Hallo...............
ich bin grad dabei eine PK50 wieder aufzubauen.....sie ist Bj: 83!!!
sie geht jetzt zum lackierer.....vieleicht blaz weiß ich aber noch nicht.....jedenfals brauch ich ein paar tips.......also.....ich möchte das die kiste richtig vernüftig läuft........also 100 muss sie schon laufen....und sie muss einen guten anzug haben...was ich dafür brauche hab ich mir schonmal ausgedacht aber irgendwie weiß ich nicht ob das alles so stimmt was ich da mach.......da ich noch nicht sooo viel ahnung habe.... :-D
naja ich habe eingentlich nur ein paar fragen zum motor......also was ich für einen Zylinder nehmen soll was für eine übersetzung, auspuff,vergaser,rennwwellen?kupplung 3oder4 scheiben....und und und.......einfach mal ein paar tips....hp4??
also versucht mal bitte mich ein bischen weiter zu bringen.........BIDDE
und dann noch eine frage......ich möchjte breitere reifen....kann mich vieleicht jemand zu einem gutem REIFEN topic weiter führen weil ich komm da alleine mit der suche nicht weiter.....dange......!!!!!
mfg: krischan :-D "" :-D ""
Bearbeitet von krischan
Also ich denke du solltest einen 133er Polini verbauen.
Wenn du den mit einem 24er Vergaser, Membran oder Drehschieber (je nach dem was du dir selber zutraust) und einem Zirri Silent fährst, solltest du von der Leistung her auf alle Fälle zufrieden sein.
Primärübersetzung würde ich mal die Orginale der PV vorschlagen, also die 2.54er.
Rennwelle oder Membranwelle kannst natürlich auch noch verbauen, bringt auf natürlich schon noch mehr Leistung. Wenn am Schluß noch Geld da ist, schadet ein HP4 Lüra natürlich auch nicht...
Einen breiteren Reifen zu fahren ist natürlich möglich, jedoch sind die umbau Arbeiten schon recht aufwending. Da z.B. der Krümmer des Zirri Silent umgeschweißt werden muss...
Da kommt einiges zusammen und das auch schon bei einem 110er Reifen.
Du musst uns mehr Infos geben.
Willst ein höllen Racer - ne Alltagsschlampe - soll er als fuffi angemeldet bleiben und daher schön unauffällig bleiben - in welchem preislichen Rahmen soll das Tuning sich bewegen ...?
Ach ja hab einen 130/70 Reifen hinten rauf, aber frag nicht, was dazu alles umbauen musst :plemplem:
Bearbeitet von iloeisenberg
hallo.......
das mit dem geld ist kein problem.....das bekomm ich schon hin.......aber die karre soll schon keine schlampe werden....sie solls schon hübsch sein....also eine vernüftige..........
was paase denn ohne was umzubauen auf ne PK an reifen..??also die größten..??!!
mfg: krischan :-D
Also das Setup was Mari vorgeschlagen hat, hört sich schon ganz vernünftig an. Wenn aber paar mehr Kröten zur verfügung hast, würde ich dir lieber zu einem VSP raten.
Ja bei dem Reifen ist das so ne Sache. Also einen 100/80 mit kleinen Änderungen sollte passen. Nimmst am besten noch eine Cosafelge dazu.
wirst die Flege dann ca. 3mm distanzieren müssen und etwas am Kupplungsdeckel abfräsen müssen.
Bei einem 110/80 musst du noch gutes Stück mehr distanzieren.
Wenn dann einen 130/70 oder 120/70 verbauen möchtest, kommst du nicht daran vorbei die Schwinge und die Federbeinaufnahme zu versetzen!
Fazit: Einen 100/80 wirst mit ein wenig Bastlerei schon draufbekommen.
hallo...............
könnt ich dann auch einen 100ter hinten und vorne verbauen oder soll man das besser nicht......??ich kenn jemand der hatte das mal aber...naja.....---???
mfg: krischAN :-D
ich habe auch schone eine PK gabel also das ists chon mal da..!!!
Also ich hab vorne auch einen 100/80 drauf. habe aber 4 mm distanziert und das Federbein etwas nach außen versetzen müssen...
Hinten ist wie gesagt ein 130/70er drauf, welcher normalerweise 13mm Spurversatz mit sich bringt, was mit 10mm Schwingversatz auf 3mm reduziert wurde.
Ach ja vorne ne Cosafelge hinten breite Cosa und breite PX Hälften. Alles eingetragem, sogar die Felgengröße 2.5Zoll vorne und 3.0 Zoll hinten :-D
hallo.........
naja das bekomm ich dann schon irgendwie hin.........das wird nicht so das problem...!!aber ich habe mehr so an 112cc gedacht.......aber wenn...würde auch der 130ger doppel richtig gehen.,.......!!!?
mfg: krischan :-D
Vom Doppelansauger las mal lieber die Finger. Wenn du mehr Erfahrung hast und etwas mehr Leistung aus deiner Kisten holen möchtest, bist mit dem Polini Mono gut bedient, den doppelansauger kann man nur bedingt überarbeiten und mehr Leistung bei Plug´n Play bringt der nicht wirklich => vergiss den am Besten wieder.
Ach ja es ist schon ratsam gleich auf einen Langhubzylinder umzusteigen! Mit einem 112ccm kommst du nicht ohne weiteres über die 100km/h
ja es gibt ja auch noch den hammer 75ger da....ich glaub von polini aber weiß jetzt nbicht genau.........weil der steht bei SIP mit 90kmh drin und das mit einem 19 vergaser.....wenn ich da nen 21 nehm dann würd der doch auch gut gehen.....also der anzug ist auch schon wichtig das ich schnell vom fleck komm...!!!! :-D
mfg: krischan :-D
Der 75er HP von Polini ist schon ne feine Sache, aber bei dem musst du dich wirklich mit der Materie anskennen um ordentlich Leistung zu bekommen. Da ist nicht einfach draufschrauben und ab gehts!
Wenn du wirklich Leistung haben möchtest kommst du an einem 133er Polini oder 136er Malossi nicht herum!
Darum meine Anfangsfrage! Was möchtest du? Wie steht es um dein Budget?
Mal ne andere Frage. Hast dich im Forum schon eingelesen. Wie gut sind deine Zweitaktkenntnisse?
Edit:
Der HP ist glaub mehr Drehzahlorientiert, sprich du wirst nicht viel Dampf im Keller haben!
Für ehrliche 100 mit Abzug brauchst Du schon den130er. Die Angaben vom SIP sind für Leute die weit mehr als Stecktuning machen(oder sich hinterm Beinschild verstecken). Die 2.54 wird für deinen Geschmack wohl eine Nummer zu lang sein. Würd Dir eher eine im Bereich 2.7 empfehlen, auch wegen der Breitreifen. 100 sind dann auf jeden Fall drin und Du hast kein Ganganschlussproblem im 4..
kollege fährt den 75er racing mit 19er gaser über drehschieber
das ding geht lt sigma genau 75 kmh
hat aber nen schönen anzug
ach ja ist ne 3 gang
ist in der pk nicht sowieso ne 4 scheiben kulu drin?
kauf dir doch nen pk 125er motor und fahr erstmal damit dann kannste nacheinander die ausbaustufe erhöhen
zylinder
gaser+ass
auspuff
hp4
wie wärs damit?(sollte schon orgínal so 85-95 gehen)
mfg frank
    • Hallo ich habe einen VNB6 Motor komplett überholt (alle Lager, Simmeringe, Dichtungen) und ich musste den Zylinderkit (wie original) und den Vergaser (20.15C) erneuern. Dazu habe ich den Kondensator und die Unterbrecher ersetzt (EFFE Ware). Der Topf wurde ersetzt durch einen original Topf einer VBB 150 (Zustand praktisch neu). Als Luftfilter wurde ein original ähnliches Modell verbaut (die blauen), dieser hat aber die Löcher über die Düsen. Die Zündung habe ich abgeblitz auf 26° Vorzündung. Ging alles tadellos. Der Motor startet wunderbar und fährt sich sehr gut. Aber die Kerze kriegt einfach nicht die richtige Farbe und die Abgase sind nicht sichtbar (macht kein sichtbaren Rauch). Angefangen habe ich mit der originalen Bedüsung (Korr. 150, BE1, HD83). Dann immer fetter bedüst (bis BE5 und bis HD 96), was leider nichts brach. Irgendwann habe ich dann einen 20.20D Vergaser montiert, auch dieser, immer fetter bedüst. Am Schluss war ich bei Korr. 140, BE5, ND 45-140, HD 102. Sogar damit wird die Kerze nicht dunkel. Aber sie fährt sich immer noch rel. gut obwohl sie zu fett ist. Farbe der Kerze siehe Bild. Im Stand, wenn ich den Motor so 1-2 Min. laufen lasse, wird die Kerze schön dunkel. Sobald ich fahre und den Kerzentest mache (3. Gang) ist das Ergebnis wie auf dem Bild. Den Choke Test habe ich auch x Mal gemacht, sie wird klar langsamer wenn ich den Chocke im 3. oder 4. ziehe. (Gemisch im Tank ist 3%) So nun brauche ich ein Paar Ideen....
    • Das ganze macht schon Sinn, vorausgesetzt das drumherum passt auch. Ganz wichtig, der Abnehmer muss so nah wie möglich in die Nähe der Zündkerze, d.h., unter eine Kopfmutter, evtl. sogar unter die Kerze, so wie das Sensor im Moment montiert ist macht das wenig Sinn.   Das nächste, die einfachste Variante ist mit Blitzlicht, wenn der Motor detoniert blitzen verschiedene Lampen auf die die Intensität der Detonationen anzeigen.    Nun kannst Du aber dein Auge nicht andauernd auf die Lampen richten, also wäre die aufwändigere Variante mit Datenaufzeichnung. Hier kannst Du dann auslesen in welchem Lastzustand, Drehzahlbereich evtl. zu Abgastemp. Lambdawert usw. die Detonationen in welcher Häufigkeit auftreten.   Ich würde aber sagen, eine sinnvolle Ergänzung zu den von dir erwähnten anderen Systemen, aber nicht kplt. durch Klopfsensor zu ersetzen,   viel Erfolg
    • Der 180er ist schon ein geiler Motor: Ich bin damit den Maicorso gefahren, ewig langes dahingepröttel mit Minderdrehzahl... Kein Gerotze oder andere Nervereien! Und wenn man dann mal Leistung möchte, isser sofort da
    • Was ich mich frage warum hat die VMC eigentlich keine 1,5mm Scheibe die gebogen ist wie in der Piaggio Kupplung. Also die mit Kerbe. Ich hab bei meiner jetzt eine rein rein gemacht. Aber auch 2mm VMC, 1,5mm Piaggio mit Kerbe , 1,5mm VMC , 2,0VMC . Mir erschien es mit 3x 1,5 zu wenig .  Fahre die MMW auch so.
    • Mag sein. Aber denk auch an Deine Gesundheit!      Nunja, DAS hatte ich auch
