hab bei besagtem GSFler einen T5-scheinwerfer gekauft, diesen vor nun bereits 2 Monaten bezahlt aber immer noch nix bekommen...
auf PMs reagiert er nicht (obwohl er hier online war) und auch mail/anruf bei seinem arbeitgeber ("rennomierter" roller-zubehörhändler) konnte ihn nicht bewegen, mich zu kontaktieren.
vielleicht ist er ja krank, verreist oder anderweitig verhindert? (vielleicht ist er auch einfach ein :-D:-D )
kennt den jemand persönlich und kann licht ins dunkel bringen?
bist nich alleine ich versuch ihn auch seit monaten direkt zu erreichen..regiert aucxh nicht auf mails und im laden isser eher..NICHT anwesend
nene, ich glaub ja noch an das gute im menschen - sogar bei PIS-mitarbeitern...
und wenns nicht anders geht, trete ich eher selber, bevor ich treten lasse. und in diesem zusammenhang sei dir gesagt, werter strich(er) 8: ich hab schuhgröße 49! :-D:-D
Na dann will ich mal nix gesagt haben.  :-D
Wie machst du dass beim Wintersport mit Gr. 49?  :-D  Ich hab ja schon Probleme mit meinen 46ern.  ;-)(
:-D  Leidensgenosse(n)
<{POST_SNAPBACK}>
wintersport??? :grins:
nicht mit mir...
boah alder - da krich ich ja nen hals. der typ war vor drei tagen wieder online und hält es nicht für nötig, meine PMs zu beantworten... :veryangry:
Gast
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
