Hallo Zusammen,
ich hab jetzt zum zweiten Mal meinen Motor (80er Lusso) geöffnet und alle Dichtungen erneuert. Das Problem ist das ich immer wieder Benzin im Getriebeöl hab - da ist anscheinend der große Metallring undicht??? Hat jemand ne Ahnung was ich falsch mache oder ob man den Ring irgendwie einkleben kann?
Gruß Stefan
Moin Moin
Also Falsch kann man bei der Sache eigentlich nicht so viel machen.
Die Große Dichtung der Kulu-seite muss mit der "feder" zur Kurbelwelle
zeigen. Dies ist notwendig, damit bei dem wärend der Verbrennung
entstehenden Druck die Dichtlippen auf die Dichtfläche gedrückt werden.
Verkehrt herum würden diese das Luft-Benzin-Gemisch in das Getriebe
abgeben.
Als punkt zwei könntest Du testen, ob alle Dichtungsflächen am Gussblock
plan sind. Dafür den Motor komplett zerlegen und auf eine Glasplatte legen.
Die Dichtflächen sollten an allen stellen gleich aufliegen bzw. bedingt durch
den umlaufenden Gussring alle gleichen Abstand haben.
Gruß Kjer
Den Kurbellwellen-Kupplungsdichtring aus Blech kleben wohl die meisten ein. Mit Loctide. Der sollte gehäusebündig abschliessen, der Lauffläche wegen. Nicht verbiegen beim Einbau. Dichtlippe einfetten. Die Lauffläche auf der Kurbellwelle darf auch keine Kratzer haben.
es so ist. :-D
Schmierwirkung auf der dünnen Dichtlippe ist bei Öl besser.
Eventuelle Fremdkörper (Schmutz) haften an Öl weniger als an Fett.
