Hallo zusammen,
ich würde meine PX125 Lusso gerne etwas länger übersetzen, da sie mir mit dem Satz zu hoch dreht.
An die Primär will ich mich vorerst nicht wagen.
Im Rollershop und Scootershop habe ich jetzt verschiedene Kulu´s gesehen. Welche passt für meine 125´er?
Es gibt eine mit 22 und eine mit 23 Zähnen. Welche Kupplung ist in der 125´er standardmäßig verbaut? 21 Zähne? Ein Menschhier im Forum hatte geschrieben, bei ihm wäre sogar eine 20-Zahnige Kuli verbaut gewesen.
Bei der 22-Zähne Kulu steht PX125 und 150, wo liegt hier der Unterschied zur 200´er? Bekommt man so ein 23 Zahn-Ritzel auch alleine?
Viele Fragen und hoffentlich viele Antworten.
Vielen Dank
Marcie
P.S. benötigt man zum Kupplung ausbauen eigentlich das Spezialwerkzeug mit dem Lederriemen zum Festhalten des Kupplungskorbs?
Hallo zusammen,
Vielen Dank
Marcie
<{POST_SNAPBACK}>
Hallo
also die 23er bekommst du nicht in den 125er block ( so viel ich weiss ) aber normalerweise solltest du ein 21er drin haben .
bei dem ausbau kann ich leider nicht helfen !!!!
MFG :-D
Hallo erstmal,
soweit mir bekannt ist, hat die 125er PX normalerweise ein 21er Kulu Zahnrad
original montiert und die 150er wohl ein 22er-Ritzel.
Du kannst jetzt ohne Änderung der Primärübersetzung hergehn und ein 22er
Ritzel einbauen. Mehr ist eben mal nicht drin (es passen nur 20, 21 und 22er).
Das 22er Ritzel kannst Dir auch einzeln kaufen.
Was Du noch beachten solltest: hast Du ein GZ oder SZ Primär?
GZ=gerade verzahnt; SZ=schräg verzahnt
Da hilft am besten ausbauen und nachschaun.
Beim Ausbau der Kupplung brauchst Du eigentlich nur eine Rätsche mit 10er Nuss
und den Kronenmutterschlüssel für die Kupplung, einen Schraubendreher o.ä.
für den Kronenmutter-Sicherungskorb und dann kannst Dir einen Kupplungshalter
basteln um die Kupplung festzuhalten wenn Du an der Kronenmutter drehst.
(Ich halte die Kupplung meist mit einem fetten Schraubendreher fest, ich wei´ß
soll man eigentlich nicht)
Letztens gab es ein Topic über den Kronenmutterschlüsselhalter:
Edit hat's gefunden: hier
Greetz :-D
Bearbeitet von Rennwespe
Hi, ich habe es eben schon in Deinem anderen Topic gepostet:
In den neueren PX125-Modellen ist eine 20-Zähne-Cosa-Kulu verbaut.
Hatte das schon mehrfach hier im Forum gelesen und kann es nun auch selbst bestätigen. Das erklärt hohe Drehzahlen mit dem DR177.
<{POST_SNAPBACK}>
Kann ich bestätigen, eine PX 125 von 1997 an der ich die Tage geschraubt habe hat auch 20/68 mit Cosa Kupplung. Das 22er Cosa Ritzel gibt es offenbar, aber leider afaik nur als Komplettkupplung, habe es zumindest noch nicht einzeln gefunden.
Siehe auch hier - KLICK
Hallo zusammen,
ich bin jetzt langsam doch ein wenig verwirrt.
Ich habe mir bei SCK jetzt die 22 Zähne Kupplung für die PX80-150 gekauft. Ist ein Nachbau. Mit drei Scheiben, da die 4-Scheiben immer so schlecht trennen und der 177´er DR PuP nicht soooo stark ist.
Was ist die Cosa-Kupplung? Für die muss ich doch den Kupplungsdeckel bearbeiten, richtig?
Worin liegt der Vorteil so einer Cosa-Kuli, ausser dass sie doppelt so teuer ist?
Viele Grüße
Marcel
