Hallo Leute! Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
habe probleme meinen PX Motor richtig abzustimmen.
folgende Komponenten sind verbaut:
177 Pinasco
24SI (118 Hauptdüse, 55/160 Nebendüse)
23/64 Übersetzung
Rennwelle
Kanäle und Einlaß angepaßt
Originalauspuff (sehr alt)
kontaktlose Zündung auf 16° geblitzt
Zündkerze B8hs
mit dieser Bedüsung war folgendes:
dreht man den 3. gang komplett aus und geht vom gas, schießt die vespa!
wenn ich das gleiche im 4. gang mache "verschluckt"(als würde sie kein gas annehmen) sich die vespa und zieht erst nach ca 2 Sek. wieder so richtig weg!?!?!
kerzenbild rehbraun trocken!
als ich die Hauptdüse auf 122 vergrößerte änderte sich meiner meinung nach nichts, also versuchte ich es mit einer 125 Düse:
Kerzenbild rehbraun außen leicht feucht
und siehe da -> die vespa verschluckt sich im 4. gang nicht mehr nur das Schießen im 3. Gang ist noch manchmal (komischerweise nicht immer?) zu hören?!?!
bei beiden einstellungsvarianten hatte ich startprobleme.
bei kaltem Motor springt die vespa beim 1. kick an, aber ist der motor noch warm (ca 5 min. nach abstellen), springt sie nach mehrmaligem kicken nur mit halbgas schwierig an, geht nicht auf drehzahl(drosselt) und läuft nicht auf Standgas,...mit etwas geduld läuft sie nach kurzer zeit wieder normal.
ich höffe ihr könnt mir weiterhelfen!!!
besten Dank
mfg max
Zündung richtig eingestellt?
event. auch der pickup. das problem kenn ich das der kalt läuft und warm
drosselt bzw. fehlzündet.
wenn du hast wechsel mal zur probe die zündgrundplatte (oder von jemandem ausleihen) aus. wenn es dann weg ist liegt ziemlich sicher am pickup.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
