umgearbeiteter MB Hebel...
(Zug ist eingehängt und zieht eine Liedolsheim mit den dazugehörigen verstärkten Federn.)
Du kannst auch noch nen Teflonzug mit geflochtenem Seil verbauen und die Kupplungsarmwelle lagern lassen, dann verringerst du die Reibungsverluste.
Bearbeitet von LambrettaSX
Fahre Standardhebel mit Bällchen am Ende und Liedolsheim mit den Standardfedern. Teflonzug vernünftig verlegt, geflochtener Innenzug. Zieht sich "normal". Nicht leicht wie ne Cosa, aber auch nicht brett-schwer.
Was fahrt ihr denn für einen Kupplungshebel? Außerdem würde mich mal interessieren wie ihr den Kupplungszug bei Vergaser rechts verlegt habt? Mir scheint das Zugset vom SCK für TS1 etc. etwas kurz oder irre ich?
Standard Kupplungshebel Innocenti + Teflonzug+ MB Stellblock. Der Zug läuft dann hinter der Traversenaufnahme neben dem Bremszug, ist allerdings auch kein Vorgefertigter. Ich nehme da immer Meterware vom Fahrradladen um die Ecke.
Federn waren beim Kauf dabei, das könnten rein optisch LTH Spochtfedern sein.
Bearbeitet von gonzo
Sehe ich genauso :thumbsup:
Verbaut ihr oben auch diese Anschlaghülse?
Wo oben? Im Lenkkopf? :wacko:
Würde mit dem Trümmer wohl nicht funktionieren, egal ob Liedolsheim oder Standard..
Ich nehme da Shimano Endkappen, passend zum Außenzug.
War nur ein Beispielfoto. Gibts ja in unterschiedlichen Größen. Meine SX 200 hatte die verbaut. Allerdings ist die auch sehr verbastelt, von daher bin ich mir da unsicher. Hatte es zuerst ohne verbaut und man konnte von 4-5 * Kulu ziehen schon deutliche Spuren an der Endkappe erkennen.
Bearbeitet von Stefan_73
das BGM paßt. Allerdings muß man schon peinlichst drauf schauen das der Zug gscheit verlegt ist.
Klar passt das BGM. Finde das aber ein bischen spak. Ein wenig mehr Spielraum könnte nicht schaden.
Also kommt nun die oben abgebildete Hülse in den Lenkerkopf oder nicht? Scheuert ansonsten nicht irgendwann mal die Endkappe des Zuges durch? Stehe zurzeit etwas auf dem Schlauch bzgl. des Kupplungskrams. Geht mir irgendwie alles zu schwer. Liegt vllt. daran, dass ich alt werde und die Power in der Hand nach lässt oder ich im letzten Jahr zuviel Vespa gefahren bin. :wacko:
Danke!
Meine Liedolsheim ruscht im 3. und 4. Gang durch. Es stehen gerade 38 Pferdchen an und ich verwende das 20W-50 4Takt Motoröl von Procycle bei Louis. Das entspricht ca. einem 90er Getriebeöl - und hat JASO MA2. Habe die LTH-Federn (die standartmäßig mitgeliefert werden) eingebaut.
Die Kupplung rutscht auch wenn ich den Kupplungszug komplett ausgehangen habe. Also an zuviel Vorspannung kann es nicht liegen.
Was soll ich also tun? Zusätzliche DR-Federn? Oder gibt es härtere Federn? Soll ich ein anderes Öl testen oder evtl. andere Beläge nehmen (Carbon)?
Ivo
Wenn die Kupplung ein paar mal bei Vollschub durchgeht, vor allem bei solchen Motoren auf dem Prüfstand, sind die Beläge eh verbrannt und du brauchst neue.
Dann bitte ich um eine Ansage welches ich nehmen soll... Hab jetzt vorerst zusätzliche DR-Federn reingepackt. Das hält auf jeden Fall :wacko:
Wenn Du das in deinen Tank geschüttet hast wundert es mich nicht das dein Motor nicht drehen will :wacko:
Bearbeitet von Peterle
Wundert mich jetzt zwar, dass das mit dem ma2 Öl Probleme gibt. Aber grundsätzlich würde ich, wenn die Kupplung rutscht Castrol MTX 75W140 probieren. Ich kenne mehrere Fälle, wo allein durch den Wechseln das Durchrutschen vollständig abgestellt werden konnte.
silkolene pro srg läuft prima bei mir....
Das normale Öl (blaue Verpackung) oder Race (rote Verpackung)?
