Am 14.7.2017 um 10:02 schrieb pubu1:
Weiß wer ob das Crownwheel der GP200 mit dem 5 Scheibenpaket (der LTH) passt?
Für ein 5 Scheibenpacket solltest du unbedingt das originale GP200 Crownwheel bearbeiten lassen, siehe Bild, oder gleich ein geeignetes Nachbau verwenden! Sonst trennt die Kupplung nicht sauber!
für das was die LTH 5-S kostet ist sie sehr gut, kannst aber 10 Sätze verbraten bis es sich rechnet ne BGM oder Lidolsheim zu kaufen. Allerdings, kann bei einer 5-S Kupplung doch einiges mehr an Verschleißteilen anfallen; Spinne nebst Crownwheel selbst...
für den SS200 Zylinder schließe ich mich obigen Aussagen an. Nicht das eine Standard 5-S Kupplungen keine 24-26PS übertragen können, ist halt nur die Frage wie lange....
Bearbeitet von dolittle
Ich denke doch viele, mich eingeschlossen haben viele Jahre mit den Kupplungen gekämpft und die einzig wahre Lösung heißt nun mal LIEDOLSHEIM. Ich verstehe nicht, wie man sich einen teuren SS200 Zylinder kauft und dann an der Kupplung das sparen anfängt. Ich kann dir nur raten die Tips meiner Vorredner zu befolgen und dir ne Liedolsheim zu kaufen, alles andere wird nicht dauerhaft halten, vom Ziehkomfort mal ganz abgesehen.
  • Like 3
...die Geschichte der Lambrettakupplung ist eine Geschichte voller Blut, Schweiß, Geld und Tränen! Bis zur Erfindung der Liedolsheim!
Ansonsten probiers aus und "spare" so viel wie jeder andere auch, der es unbedingt "innen ohne" wollte:
GP200 Crownwheel,
Bearbeitung des Crownwheel,
unterschiedliche Federn,
mehrere Sätze Beläge,
Experimente mit unterschiedlichen Ölen,
unzählige Kettendeckeldichtungen,
viel Zeit, die Du nicht fahren kannst,
PLUS eine Liedolsheim!  :-D
  • Like 4
OkOk.... ihr habt mich bekehrt!!! DANKE... Scheint ja  genauso so schlimm zu sein wie früher ne XL2 Kulu zu pimpen.
Jetzt brauch ich nur noch ne gute Bezugsquelle für die Liedolsheim!
vor 17 Minuten schrieb pubu1:
 Naja, bei der BGM Superstrong ist die Ersatzteilbeschaffung halt gesichert....
und für den SS200 alle mal gut, siehe CASA Team
Gerade eben schrieb dolittle:
Wegen der dünnen Blechlaschen der BGM-Lamellen spielt die m.E. nicht in der gleichen Liga, wie Liedolsheim mit den Honda-Lamellen.
vor 4 Minuten schrieb T5Rainer:
das ist richtig, allerdings spielt sie auch in einer anderen Preisliga
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
ich habe beide kupplungen im betrieb und nein ich möchte keine bgm werbung machen...
liedolsheim ist das tollste was man auf diesem planeten kaufen kann. das ist mal sicher.
nur zur info:
ich habe jetzt einen 26ps motor nach 9000km zum kette spannen geöffnet und die bgm kupplung gleich mit kontrolliert.
verschleiß ist eigentlich nirgendwo messbar.
Ich habe keine im Gebrauch, kann aber sagen das die CR Beläge mal ne ganze anderen Nummer sind.
Stecken bei mir in der Superstrong für die Kippler MV, lässt sich einfach super dosieren und funktioniert top.
Herbert sagt noch das der preisuntschied nicht die Welt ist oder :wacko:
Bearbeitet von insidedev
vor 5 Stunden schrieb dolittle:
Oder einfach eine selbst zusammen basteln:
Am 17.7.2017 um 17:59 schrieb dolittle:
für die CR/Lidolsheim Beläge im Vergleich zu den BGM, schon....
...auf die einzelne Belagscheibe gerechnet sind das € 5,38 zu € 5,90....ist wirklich nicht die Welt
Meine "Billig-Kupplung" besteht aus:
- frühe Nebenwelle/"Tannenbaum" mit Bohrung für Führungsstange
- Innocenti Kupplungsandruckplatte mit Führungsstange (für Bohrung Nebenwelle)
- Tino Sacchi / Lambretta Evergreen Kupplungsritzel für 5-Scheibenkupplung (mit Bronzebuchse von BGM)
- Foxhat Kupplungsspinne
- SIL Kupplungshebel (ist 8mm länger als ital./span. Hebel)
- MB Kupplungsfedern mit DR Kupplungsfedern für luftgekühlte Schaltfahrzeuge mit unverkennbarem Motorklang
- Standardöl
Warum so?
Ganz einfach. Ist eine "gewachsene" Kupplung, bei der hier und da aufgrund von Verschleiß etwas ausgetauscht wurde.
Und mit jedem Austausch wurde die Ansprechbarkeit und der Druckpunkt der Kupplung besser.
Aktuell fahre ich 5 rote Kupplungsbeläge von BGM mit 1,2 mm Stahlscheiben. Mit dem SIL Kupplungshebel und Teflonzug ist das Kuppeln absolut okay und sehr gut dosierbar.
Nur Mal so als Idee... ;-)
Das ist ungefähr das, was vor der Liedolsheim so als Standart im TS1 Moror gefahren wurde. Funktioniert auch mit 25 Pferden noch ganz gut, mich hat es dann irgentwann nur genervt alle 1000km die Beläge zu wechseln.
  • Like 3
Am 17.7.2017 um 16:18 schrieb pubu1:
Liedolsheim mit 47 Zähne ist bestellt. Wird mit Pacemaker & 17 Zähnen vorne in nem Casa SS200 mit Voyager genutzt.
was kommt denn da so bei 26-28 PS an Federn rein?
vor 57 Minuten schrieb pubu1:
die normal mitgelieferten werden dafür ausreichend sein.
  • 5 Wochen später...
Ich hol das nochmal hoch.
ich hatte mal wieder Probleme, dass die Kupplung sporadisch nicht richtig trennt.
Die Ursache war diesmal schnell gefunden. Es waren mal wieder die MB Federn.
Im laufe des Betriebes setzten sich die Dinger unterschiedlich in der Länge. Was dann sporadisch
dazu führt, dass die Kupplung nicht richtig trennt.
Jetzt würde ich gerne Ersatz kaufen. Ist wie mit dem Ü-Ei...
Leicht zum ziehen, guter Momentenübertrag und haltbar wäre schön.
Was kann dem einem untrainierten Rechtshänder empfohlen werden?
Welches Drehmoment willst Du denn mit wievielen Scheiben mit welchen Reibbelägen mit welcher Primär rutschfrei kuppeln?
Fragen über Fragen. :satisfied:
Wozu forderst Du bei Deinem RT-195 (14,9PS, 16Nm wenn ich mich richtig erinnere) guten "Momentenübertrag"? :satisfied:
Bei 5 Scheiben könnten sogar 5 "normal harte" Federn je 7N/mm (z.B. orig. SIL) reichen.
    • Du suggerierst aber auch nicht, ein süßes Mädel mit Anfang 20 zu sein.  Sehn (den Threat) und verstehn.
    • Sorry 😂😂😂 Hab dich verwechselt. Ich meinte @Marty McFly
    • Auch von mir eine Gute Fahrt.   Das Bild von Scooterheiner ist ja wohl der Beste Nachruf den ein Vespafahrer hier im GSF bekommen kann und ihm m.E. vollkommen würdig.   Ich kannte ihn leider nicht persönlich, aber ein paar Mails haben wir miteinander gewechselt und ich empfand ihn als wirklich angenehmen Mitmenschen.   Auch ich werde ihn und seine klugen Beiträge schwer vermissen.   Doktor F
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
