vor 7 Stunden schrieb DocMed:
Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen.
Das irritiert mich, eigentlich hat nur die oberste Scheibe gekröpfte Laschen.:lookaround:
Kannst du bitte einmal mit Bildern zeigen was du alles eingebaut hast? Die Kupplung muß doch zum funktionieren zu bringen sein.
Bearbeitet von arno
Frage nachgefragt
vor 50 Minuten schrieb arno:
Also das alles auf ein Bild zu bekommen wird jetzt schwierig. Die Idee war, mehr Trennspiel zu erreichen. Die oberste Reibscheibe aus einem kompletten Satz Kupplungsbeläge (Superstrong) hat ja gekröpfte Laschen, die eingebaut nach unten zeigen. Da ich zwei Sätze Federn habe, habe ich aus dem anderen Set diese Scheibe genommen und als erste in den Korb eingelegt, und zwar so, dasd die Laschen nach oben, auf mich, zeigen. Dadurch sitzt die Scheibe selbst ein paar Zehntel tiefer im Korb. Dann vier normale Beläge und schließlich den obersten, so wie üblich.  Das Paket sieht dann so aus, wie im Bild.
IMG_2125.thumb.jpeg.9f875eaa577833b96a9ce5646e43621a.jpegIch habe jetzt gerade noch mal alles zerlegt und gecheckt. Sieht an der Kupplung alles gut aus. Wenn ich mit den langen M8 Schrauben die Kupplung komprimiere, dann brauche ich auch gerade mal 1,5 Umdrehungen der Muttern, bis sie frei trennt (die BGM braucht ja keinen großen Kupplungskompressor für die Montage).
Sobald aber die Betätigung über Hebel, Zug und Kettendeckel erfolgt, funktioniert es nicht mehr.
Ich habe jetzt schon die ganze Zeit den Deckel in der Hand und überlege, ob der Ausruückhebel falsch montiert ist. Ich meine damit die Stellung des Arms, wo der Zug eingehängt wird in Relation zu diesem Haken unten. Im Sticky habe ich nichts dazu gefunden.
Vielleicht erkennt man auf den Foto, ob es okay ist.
IMG_2126.thumb.jpeg.9b4c746293de7e4b57037e0649e7e468.jpegIMG_2127.thumb.jpeg.1cdfb4da06bcb1920d0fdf0d570cb1ad.jpeg
Das stehteso in maximaler Ruheposition, also der Ausruckhebel liegt im Deckel an.
Hier noch ein Foto des Ausrückhebels, wenn der Arm 90 Grad zum Deckel steht.
image.thumb.jpg.233af996bff6907c45aed7ea34f797ee.jpgDer ist da schon 8 mm ausgerückt. Dann ist ja nicht mehr viel, was da kommen kann. Wenn ich dessen Position auf der Verzahnung etwas ändern würde, könnte das etwas verbessern?
Hier hab ich jetzt doch noch das ganze Belagpaket fotografiert.
Und hier noch mal der Ausrückhebel im Detail. Der Arm steht dabei in 90Grad-Position.
1½ Umdrehungen sind bei M8 1,5mm, die Kupplung sollte bei spätestens 1mm frei sein. Etwas Trägheit durchs Öl ist zu vernachlässigen.
Die Stellung vom Hebel sieht gut aus, kurz vor 90⁰ zur Dichtfläche sollte der Hebel an der Kupplung Anliegen.
Trotzdem kommt nur eine Scheibe mit gebogenen Laschen unter die Deckscheibe.
vor 20 Minuten schrieb arno:
1,5 Umdrehungen müssten bei einer Steigung von 1,25  dann 1,875 mm sein, richtig?
Okay, den Hebel kann ich dann ausschließen.
Mit den Scheiben ist mir grundsätzlich klar. War nur ein weiterer Versuch aus Verzweiflung.
Danke soweit!
vor 7 Minuten schrieb inna halle:
Bitte nachrechnen.
Stimmt, Steigung 1,25.:rotwerd:
Die Kupplung sollte nach einer ¾ Umdrehungen öffnen.
vor 1 Stunde schrieb Rollerbube:
Warum nicht einfach mal den Versuch mit dem Hebel wagen? Wo du schon so viele Sachen probiert hast. Der Teufel ist manchmal ein Eichhörnchen.
Ich denke halt darüber nach, ob es mechanisch ein Unterschied ist, den Ausrückhebel unten oder den Arm oben zu versetzen. Letzteres habe ich bereits versucht. Es hat aber keine Verbesserung gebracht. Gefühlt gingen da nur die Federn auf Block, getrennt hat es dennoch nicht.
Ich habe aber jetzt auch im Forum bei scooterotica gelesen, dass andere auch mit der Superstrong sog. clutch drag haben und es nicht gelöst bekommen.
vor 2 Stunden schrieb DocMed:
Ich denke halt darüber nach, ob es mechanisch ein Unterschied ist....
Nun, wenn der Hebel 90° zum Kupplungszug steht wenn der Druckpilz gerade so die Kupplung berührt, hast du halt die größte Hebel Wirkung und somit den wenigsten Kraftaufwand. Sollte also so am besten funktionieren.
Das mit dem Drag Problem habe ich auch schon gehört, allerdings kann ich selbst nichts dazu sagen. Mal SCK/BGM kontaktiert?
Lass doch mal 1 Reibscheibe und Metallscheibe mal weg, mal schauen obs dann immer noch nicht sauber trennt.... wenn nicht dann ist irgendwas faul an der Kupplung selbst
Bearbeitet von dolittle
vor 18 Minuten schrieb dolittle:
Ich hatte mich mit Philipp vom SC ausgetauscht und daraufhin einen kompletten Satz neuer Beläge und Stahlscheiben versucht. Brachte nichts.
Mit 5 Reibscheiben und 4 Stahlscheiben trennt sie tadellos. Allerdings rutscht sie dann im Reso noch leicht durch mit 7xhart und 3xmittel.
Wenn ich jetzt keine bessere Lösung finde, werde ich 5/4 Scheiben mit 10x hart versuchen.
Kürzerer Kupplungsarm von MBD wäre noch ein Versuch für mehr Ausrückweg.
Gegen das Durchrutschen hilft mir ansonsten wahrscheinlich nur eine etwas längere Übersetzung. Aber 17/47 ist viel zu lang (4,7) und 16/46 ist mir ehrlich gesagt zu teuer (250,-) ohne Garantie auf Erfolg.
Guten Tag, ich würde auf keinen Fall die Übersetzung ändern wenn sie dir so passt! damit das Durchrutschen beheben ist Unsinn! Ich würd 4 und 10x hart nehmen, schönen Tag
vor 2 Minuten schrieb kliek:
Du meinst 4 Stahlscheiben mit 5 Reibscheiben?
vor 58 Minuten schrieb DocMed:
Bist du sicher das es die Kupplung ist die rutscht?
Ich hatte mal eine durchdrehende hintere Bremstrommel weil ich die nicht fest genug angezogen hatte. Fühlte sich an wie eine rutschende Kupplung. Hatte die auch erst im Verdacht und auseinander genommen und nichts gefunden. Irgendwann kam am Hinterrad nichts mehr an. Konus und Verzahnung an der Bremstrommel platt. Antriebswelle drehte in der Trommel durch.
Nur als Idee das auch mal zu prüfen.
Zugegebenermaßen habe ich das nicht geprüft. Es ist aber so, dass das Ausmaß des Durchrutschens sich in Abhängigkeit von der Kombination der Federn und Scheiben verändert. Deshalb gehe ich schon davon aus, dass es an der Kupplung liegt. Ich werde da aber sicherheitshalber auch mal nachsehen.
Das würde aber leider nichts daran ändern, dass das Teil nicht trennt.
Mal ein anderer Ansatz: Crownwheel und Spinne sind noch mit entsprechendem Drehmoment auf der Nebenwelle befestigt, aber sonst nichts(keine Beläge, Federn..).
Darf das Crownwheel eine Kippbewegung gegenüber der Spinne machen? Wenn ja, wieviel ist normal? Sollte eine Kippbewegung nicht durch die Bronzebuchse unmöglich sein?
Ich kann Die Spinne gegenüber dem Crownwheel frei drehen, wenn ich es aber an einer Seite auf mich zu bewege, wird die Drehung sehr schwergängig bis unmöglich.
Wenn im Fahrbetrieb die Kette am Crownwheel zieht und die Kupplung betätigt ist, kann ich mir gut vorstellen, dass sich Kräfte addieren, die die freie Drehung des Crownwheels behindern und den gleichen Effekt haben, wie eine nicht sauber trennende Kupplung, obwohl die Beläge ausreichend freigängig sind.
Bearbeitet von DocMed
Naja, ein gewisses Spiel hat natürlich die Spinne in der Bronzebüchse, sonst würde sie nicht sauber drehen. Das Kippspiel sollte natürlich so wenig möglich und grad soviel wie nötig sein...
Ist die Buchse neu? Es gibt wohl diverse Hersteller und Toleranzen....
Man sollte immer ein paar Stück da haben und dann das Paar (Spinne/Buchse) mit dem wenigsten Spiel verbauen....
Das hatte ich bei der J auch mit neu eingepresster Buchse im Crownwheel und Nadellager. Mit der alten Buchse war's dann besser. Aber immer noch leichtes Kippspiel, mit einer Passscheibe aus mein Sammelsurium zwischen Spinne und CW ist es nun perfekt auch wenn die da eigentlich nicht hingehört 🤦🏼
RG7 Bronze kann man auch gut drehen, zur Not eine Buchse mit besserer Passung selbst herstellen.
vor 9 Stunden schrieb DocMed:
Die Scheibe zwischen Kugellager und Spinne ist verbaut?
Etwas kippelt das Kettenrad, sollte sich aber im sehr kleinen Rahmen bewegen. Überstand der Spinne sollte < 1/10mm sein und die Buchse saugend sitzen.
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Die Bronzebuchse ist die, die bei der Kupplung dabei war.
Ich werde aber mal 4 bestellen ( Meceur, Scootopia, Casa, SIL) und eine optimale aussuchen. 28x24x20 ist das Nennmaß, oder?
Diese Distanzscheiben von MBD zwischen Spinne und Crownwheel kommen auch dazu, um den Überstand einzustellen. Es kann gut sein, dass es ein Hauch mehr ist als 1/10mm, ich hatte es zuletzt mal abgeplant.
Die Buchse müsste dann ggf. auch etwas in der Länge angepasst werden, richtig?
Die Scheibe zwischen Lager und Crownwheel sollte eingebaut sein. Würde mich sehr überraschen, wenn nicht. Kann ich aber erst morgen oder übermorgen nachsehen.
Meiner Erfahrung nach ruhig 2-3/10 Spiel, wenn es zu knapp ist und die Scheibe sich beim Anziehen der Spinne etwas verwirft trennt die Kupplung nicht mehr richtig.
Meine letzte Liedolsheim hatte 4/10 Spiel und läuft 1A.
Bearbeitet von Big Lebowski
LTH hatte Messing Buchsen die man mit einer verstellbaren Reibahle genau auf das passende Maß aufreiben konnte (hilft dir jetzt aber leider auch nicht weiter :rotwerd:)
Wenn du aber eine zu stramme Buchse finden solltest wäre das eine Maßnahme
vor 49 Minuten schrieb Big Lebowski:
Echt so viel? Da bin ich schon mal beruhigt. So viel ist es definitiv nicht.
Die Kupplung mittels Scheibe auf dem Lager näher zum Ausrückhebel zu bringen, um das Trennspiel zu erhöhen, sollte man wahrscheinlich nicht machen, weil die Kette dann schräg läuft?
Edith fragt noch mal nach der Buchse: sitzt die auf/in einem der beiden Teile sehr fest, oder in beiden eher saugend/schmatzend und frei drehend?
Ich muss das jetzt einfach fragen: Ne andere Kupplung zum testen hast Du nicht? Weil wenn da jetzt ne 08/15 Kupplung sofort funktioniert, würde ich das Ding komplett tauschen lassen. Kann ja nicht sein das Du da Wochen herum dokterst für ne Sache, die normal ne viertel Stunde dauern sollte.
Ich wäre da mit den Toleranzen jetzt auch nicht so kleinlich. Wenn die beiden Rizel fluchten und die Kette nicht schief läuft, richtet sich das ohnehin von selber in Position. Besser 2/10 mehr Luft als irgend wann reibt und klemmt.
vor 13 Minuten schrieb dorkisbored:
Nur die olle Serveta, die original drin war. Umtausch und Reklamation ist eh nicht mehr drin nach x Jahren. Ich baue ja schon ein bisschen länger an der Kiste 😇
@Scumandy
Welche Toleranzen und wo die 2/10 meinst Du jetzt genau?
Ich meine das Crownwheel darf schon 4/10mm axial Spiel haben. Die Spinne sitzt ja bombenfest auf der Nebenwelle.
Wobei, was weis ich... :rotwerd: Ich mach das meist nach Gefühl. Ausgleichsscheiben so lange rein bis nichts zwickt und nichts klappert, aber jedes Teil einzeln zueinander halt passt. Kette muss halt am Ende fluchten.
Bearbeitet von Scumandy
