fährt eigentlich im forum jemand die 6-scheiben kulu von tino?
habe mir diese mal bei jockey bestellt mit bitte um mitteilung des ergebnisses ihreres tests..... zur not hätte ich noch verstärkte federn rumliegen, damit sollte das teil hoffentlich halten.... :-D
fahrbericht gibts (hoffentlich) anfang nächstens jahres.... :-D
Bearbeitet von Stampede
hab auch schon des öfteren danach gefragt. aber selbst im lcgb forum weiß keiner was.
die sacchi kulu hat dünne alu-zwischenscheiben, da bin ich skeptisch und wer weiß, ob die beläge immer überall auf lager sind.
die reibscheiben bei der 5er sind ganz normale, die korkscheiben sind da dünner (weniger belag)
ähm style so trivial ist das nicht
wenn man beim eh schon tieferen mec korb 3mm reindeht wäre zwar erstmal platz vorhanden
jedoch lässt sich die andrückplatte net soweit hineindrücken da sie an der spinne in den fälzen an ist
und die senkungen wo die federn rein kommen müssen nachgesenkt werden damit da noch ne feder platz hat
auserdem hast dann nur mehr 2mm material welches trägt und das find ich zu wenig...
also wie gesagt man müsste wirklich nur spinne und korb neu fertigen und konsequent darauf auslegen dann würde das mit 5x alles dick schon klappen...
mich wundert ja auch nur, dass die motoretta das problem vor 12 jahren schon für gelöst angesehen hat.
seltsam, dass dieses "wissen" dann verloren gegangen ist. irgendwer muss doch 95 so rumgefahren sein.
Tinos 6-Scheiben Kulu ist heute angekommen - Daten fürs Archiv:
Stärke Abdeckplatte: 1,7mm
Stärke Reibscheiben: 2,2mm
Stärke Zwischenscheiben: 1mm
Tiefe Korb: 30,5mm
Sehr dünn das Ganze also. Der Korb sieht wie ein tiefer gefräster 5-Scheiben von Tino aus.
Fotos kann ich bei Interesse noch machen, Fahrbericht gibts erst nächstes Jahr....
das paket mit
6x 2,2er reibscheibe und 5x 1mm Zwischenscheibe ist doch nur 0,1mm dicker als ein orginalpaket mit
4x 3,5er reibscheibe und 3x 1,5mm Zwischenscheiben.
wüsste also nicht warums da nen extranen korb brauchen täte,
30,5 gesamttiefe vom Korb währen 5mm mehr wie ein Mec-5-Scheibenkorb, der hat 25,5
miss mal bitte wie weit die passung wo die spinne reinkommt in den korb reinsteht, dann sieht man ob der platz nach vorne hin (eigentlich eh nicht möglich) oder nach hinten hin gewonnen wurde...
letzteres wäre ideal, dann hatte da drinn in kombination mit der Südtirolspinne und ner umgebauten andrückplatte, 5x alles dick platz, und würde unter umständen vieleicht sogar noch trennen :-D
ach ja und fotos sind immer gefragt! :-D
Bearbeitet von Werner Amort
am mec 5 scheibenkorb 9mm
also geht der korb 2mm tiefer und um 3mm sind die Laschen länger, (desshalb wohl auch die Dünne abdeckscheibe)...
die eindrehung hinten wie tief ist die 3mm?
also 5x alles dick wird sich auch da nicht ausgehen, leider...
bin mal gespannt wie lange die dünnen scheiben halten... :-D
knapp 4mm....
Wie viel würde denn mit den dünnen scheiben rechnerisch noch fehlen?
knapp 4mm....
wie meinst
das 5 er surflex set?
also 5x2,5 reib und 4x1,45 dazwischen?
das hat 18,3 und somit lockerst platz
korb schaut übrigens top aus :-D
wie meinst
is halt die frage was besser hält - 5x dick oder 6x dünn.....
Is der Korb lackiert oder wieso sieht der so schwarz aus?
Wie dick ist die Abdeckscheibe? Is das ne abgedrehte Orignale oder sieht die aus wie die Metallscheiben? gelasert, gefräst oder gestanzt?
Der ist irgendwie beschichtet. Das sind nicht nur so aus, der is schwarz wie die Nacht. Lackiert oder gepulvert ist er auf jeden fall nicht.
Daten siehe 1 Seite weiter vorne. Die Scheiben dürften gestanzt sein, auch die Abdeckscheibe.
Mhhh die Abdeckscheibe hat 1.7mm?? Wie stark is denn die Originale??
Ich hab mal eine auf 1.5 abgedreht und die hat sich aufgebogen - hoffe das lag am minderwertigem Material und das Tino da besseres genommen hat.
meines erachtens ist so ne dünne scheibe da auch nicht notwendig...
das dünne paket müsste theoretisch auch mit ner standartabdeckscheibe mit 2,5 oder was die haben trennen
wird aber wiedermal sehr theoretisch hier, erstmal testen würd ich sagen :-D
ach ja und sind denn keine federn im kit mit bei?
doch es sind verstärkte federn dabei. haben allerdings nicht die original Länge sonder sind ca. 1 cm kürzer.....
das paket mit
6 scheiben brauchen einfach um 50% mehr platz um zu trennen als 4 scheiben. also ist schon etwas mehr tiefe notwendig. bin aber auch schon auf einen fahrbericht gespannt.
Bearbeitet von madmaex08
ja ok aber du gewinnst nur den 1mm die wo die abdeckplatte dünner ist, desshald auch die längeren laschen am korb, die zusätzliche tiefe vom korb bringt dir nix weil das andrückteller an der spinne aneckt...
6 scheiben brauchen einfach um 50% mehr platz um nicht zu trennen als 4 scheiben. also ist schon etwas mehr tiefe notwendig. bin aber auch schon auf einen fahrbericht gespannt.
denke mal jockey wird seinen test demnächst abschließen - er kann also vorher was dazu sagen. bis jetzt hält das teil aber im 25+ ps oanser.
Meiner wird - wenns gut geht - nächste Saison erst laufen.
alter schwayde :-D
bietet mb da auch zuegehörige scheiben an?
bzw ne spinne die weiter nach hinten gayt
ansonsten ist die zusätzliche tiefe eh nicht nutzbar, weil die reibscheiben ausfädeln...
was kostet so ein dingens
Kostet um die 80 Pfund - dazu noch die passende Spinnen Conversion für 14 Pfund und gut is:
Also für den Preis brauchste deine nicht umflexen, schweissen, feilen....
cool
südtirolspinne goes english :-D
das ding war damals aber noch nicht aufn markt drauf...
was ist denn die offizielle empfehlung was da an scheiben reinsoll?
5x alles dick sollte sich ausgehen...
bin in liebe
hat schonmal wer ne spinne vernietet?
sind das 5mm nieten
hab grad gschaut
nieten mit passenden kopf, in verschiedenen längen, und durchmesser 5/5,25/5,4/6mm könnte ich kurzfristig bestellen
sind zwar ansich dafür gedacht die einzelnen klingen am mähbalken zu halten, aber unter garantie halten die mehr aus als die indischen nieten
*Bild Opfer des Abmahungswahn*
oder was schlägt da onkel bratwurst vor?
vernieten würde ich die dinger übrigens einfach mit ner hydraulikpresse und passenden aufsatz...
i
schmied, da hast dich vom falschen foto verwirren lassen. die knapp 14 pfund sind nur für den adapter LI/GP. die spinne kostet läppische 133,40 pfünder und muß dann erst noch verweisst werden. ist halt ein britisches CNC teil. das kostet natürlich :-D
ausserdem steht da leider nix von wegen ohne spacer unter den deckel passend. obwohl das so in der scootering geschrieben stand.
