@mpq: Merci für die Begründung. Ich hab noch weniger Leistung. Aber die Kupplung muß ja nicht notwendig vom Motor an der Grenze des "Durchrutschens" belastet werden; so hat sie halt - verglichen mit sonst üblichen Wartungsintervallen (Beläge incl. Federn-, Buchsen- und Korbcheck) - das ewige Leben. Aber ist sicher Geschmackssache; wer ganz viel Spaß am ganz viel Schrauben hat und/oder das Geld nicht ausgeben möchte, verbaut was Anderes. Klar.
mpq
Bearbeitet von mpq
Die Spacergeschichte finde ich ziemlich beknackt...
Ich war da auch am überlegen, da ich keine Schrauben am Kupplungsdeckel verwenden wollte
und keine Lust hatte immer den Motor raus zu tun wenn es Probleme an Kupplung oder Kette gibt...
Ich hab jetzt eine abschraubbare hintere Strebe
Ich hab' dann auch jetzt so'n Liedolsding gekauft. Nicht weil ich's akut bräuchte, sondern eher, weil ich es ziemlich geil finde, eine Stelle am Motor zu haben, über die ich einfach nicht mehr nachdenken muss (wenn das Ding zum Einsatz kommt). Wenn man mit einer Kanone auf einen Spatzen schießt ist das Vieh dann halt auch wirklich hin. Das ist viel souveräner, als ewig in kurzer Hose mit der Erbsenpistole rum zu pupsen.
Die Spacergeschichte finde ich ziemlich beknackt, ich mein' einen Auspuff mit Ansage zu verspannen ist irgendwie nicht so der wahre Jakob, oder?
hab die heute auch in der Hand gehabt und bin schwer angefixt (wenn die Special doch schon TüV hätte und nicht die ganze Kohle dafür drauf ginge :-D)
@Superdeubel: M.E. rührt die warmherzige Empfehlung dieses speziellen Öls daher, daß im LCGB-Forum (wie hier genau genommen auch) alle zwei Wochen erstmal auf's Neue geklärt werden muß, daß frei nach SAE 90er Getriebeöl nicht 90er Motoröl entspricht. Und natürlich, daß es Additiv-frei auch für ganz alte Kisten zu gebrauchen ist.
Edith glaubt nicht, daß die neueren vollsynthetischen Öle (egal ob Silikolene ST oder Castrol MTX oder Bel Ray Gearsaver oder oder oder) schlechter sind. Wenn die Erfahrung mit dem eigenen Kettenkasten maßgeblich ist: Im Gegenteil.
Bearbeitet von Lacknase
Naja, hat ja nur Produkte dieses Herstellers im Programm. Da muß er vielleicht ein Pensum verkaufen damit er weiterhin beliefert wird. Werd mit wohl für die Erstbefüllung das Silkolene bestellen! Die Fuchs Öle kenn ich von der Arbeit und hab gute Erfahrungen damit gemacht, ist aber nur sone aus dem Bauch Entscheidung!
Grüße
Heiko
Bearbeitet von Superdeubel
Bin da deiner Meinung. Die Kupplung vom Harald bietet halt alles in einem. Habe die Kupplung jetzt ca. 600Km drin und wirlich nicht geschont, speziell ne Menge QM Training etc.
Kann nur sagen das absolut Beste,was ich jemals verbaut hatte. Auch nach 10-15 sportlichen Starts merkt man der Kupplung nichts an und dabei absolut bedienerfreundlich.
heute liedolsheim verbaut , samstag jungfernfahrt ..........
welches getriebeöl wird favorisiert ?
bitte,danke
ok......marken 10w-40 alles klar.........
ne, schon was passendes für nasskupplungen.
fahre aufm oanser 20-W50 mineral von louis mit normalen 4 scheiben surflex.
hält..
Bearbeitet von gravedigger
Das Motorrad aus dem die Beläge kommen bekommt 10W-40 Getriebeöl
Das ist das hier:
http://www.motul.de/i/prd/prod_rac/tran_expert.htm
Oder so. Ich glaube aber nicht, dass 4 Takt Motoröl so viel anders ist, solange Nasskupplungsgeeignet. Bei den 4Takt Crossern mit Naßkulu läuft das Getriebe und die Kulu in dem selben Öl wie die Kurbelwelle.
Exakt. Das von mir reingeschüttete war ein 15W40 teilsynthetisches (Einbereichs)Motoröl von der Tanke mit der Muschel ("Helix Super"). Lief danach anstandslos wie beschrieben. Auch im vollbepackten Reiseroller mit leicht übergewichtigem Fahrer ein paar km. Durchaus auch bergauf :-D
Lief mit dem guten Castrol MTX 75W-140 aber genauso schön.
Bin begeistert !!
ist das geld allemal wert.....auch wenns in der 25 pferde schleuder wahrscheinlich nicht nötig wäre......
geil,geil,geil
Bearbeitet von b34
Bin auch gerade am Verbauen - allerdings hält die Sicherungsfeder die Andruckplatte nur auf einer Seite, d.h. ich kann die auf der anderen Seite raushebeln....
Wird am schrottigen Nachbau-Teil (Sicherungsfeder) liegen, oder?
Habs mir gestern Abend bei nem Bier nochmal angesehen - das kleine Ende der Sicherungsfeder ging nicht weit genug über den Rand hinaus.
Nochmal gebogen, heute verbaut - funktioniert bestens!
1a Kupplung.....
  • 5 Monate später...
woran erkenne ich die guten surflex-beläge? ich habe hier noch orginalverpackte liegen mit der aufschrift "DISCHI.FRIZ.INNOCENTI.S1092. sind das die richtigen?
Surflex B sollte draufstehen soweit ich weiss
Lt. Sticky sollte 1062B auf der Verpackung draufstehen. 1062C sind angeblich "crap".
Wenn keine Verpackung vorhanden ist... :-D
Hab noch Surflex B Beläge hier kannst Du Dir zum vergleichen leihen, kommen ja aus einer Stadt
Es müssen wenn es Surflex sein soll die (hell)braunen sein, die roten gehen zur Not auch haben aber weniger Reibleistung, die grünen sind -ich zitiere- crap, die haben zu wenig Reibung.
Bearbeitet von LambrettaSX
Falls noch jemand welche von den grünen crap-Reibscheiben hat (waren glaube ich 5-Scheiben-Sätze), bitte anbiedern.
I like crepes. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
    • oh man...   und dann? Es scheint wohl so zu sein, dass Zylinderkopf der 177er Crono wohl nur mit 4 Schrauben verschraubt wird (zur normalen Verschraubung mit den Stehbolzen) und du eben einen Zylinder hast, bei dem diese extra Bohrungen fehlen (aber ist ja auch nicht so, dass ich das noch nicht schon mal geschrieben habe.. )   Ich hab auch schon geschrieben, dass ich es eben nur vom 187er kenne. Du selbst willst aber anscheinend eine 8-fache Verschraubung, mir ist jetzt nur nicht klar, ob du die 8-fache willst, wie sie beim 187er ist oder ob dir einfach die 4 zusätzlichen Bohrungen fehlen, so dass du den Kopf richtig montieren kannst.   Was ich noch immer nicht vestehe: du verbaust einen Zylinder, machst den Kopf drauf, stellst fest, du kannst den nicht mit den 4 zusätzlichen Schrauben befestigen aber machst dann einfach weiter, obwohl zu dem Zeitpunkt schon klar ist, dass da was nicht stimmen kann?
    • Puh anstrengend hier.   weis immernoch nicht um was es geht
    • Ja original VMC 10 Molle Scheiben.  Habe vorher bei trocken Zusammenbau drauf geachtet das kein Grat übersteht und lief trocken auch einwandfrei
    • Aber jetzt schau dir doch mal den Lieferumfang an:
    • Vom Rehbraunen Kerzen Dings bin ich auch schon länger weg… Bei meinem 244er Quattrini mit 34er PHBE Vergaser ist die Kerze mit HD 170 leicht rehbraun. Damit hat die Kiste aber sicher 15-20% weniger Leistung. Hab dann runter gedüst bis 150, da wurde dann die Leistung gefühlt wieder weniger. 155 war dann wieder mehr. Und zwischen 155 und 158 hab ich nicht wirklich einen Unterschied gemerkt. Mit 158 evtl. eine Idee schlechter. Von daher blieb die 158er Düse drin, obwohl die Kerze damit recht hell ist.
