Moin, habe meinem Hinterrad Bremszug heute die 3. Außenhüllen verpasst, da die an zwei Stellen durch war und stellte dabei fest, das der Zug trotz seines salomonischen Alters von mittlerweile über 5 Jahren noch aussieht als käme er gerade aus der Verpackung.
Dabei fiel mir dann aber auch gleich wieder ein, das bei meiner " Pflege-Lambretta" das original Klemmdingens hinten verbaut werden musste, da der Zug den ich fahre, nicht mehr zu bekommen ist!
Dazu bleibt zu sagen das es sich bei meinem Zug um den Zug eines Kippelmoppeds handelt, soweit ich mich erinnern kann kam der von einer Rally.
Wenn mich dann mal ein Kollege fragte, wo er den Zug denn bekommen könnte, (denn sein wir mal ehrlich, das original Innocenti System ist voll Scheiße!), sagte ich immer, bestell den längsten Vespa Hinterradzug mit Gewinde den sie da haben, das passt schon.
Passt aber nicht, die sind alle zu kurz.
Lange Rede, kurzer Sinn, da hier mittlerweile Zylinderköpfe, Turbolader, Top-Cases für unter die PX-Backe entwickelt werden, sollte es doch möglich sein diesen Zug wieder auf den Markt zu bringen! :-D
Ich hab den mal durchgemessen, um hier mal was handfestes reinzuschreiben, der Zug ist komplett auf den Kopf 1000 mm lang, davon sind genau 80 mm das hier:
davon sind wiederum genau 60 mm nur Gewinde!
Man sieht hoffentlich wieviel einfacher das Ganze einzubauen/einzustellen/etc. ist und obwohl meiner soweit intakt wäre, würde ich mir bei einer Neuauflage wohl 2 ins Regal legen.
Und nun zum wichtigsten. Wer hat Kontakte zu so einem Hersteller? Gäbe es da überhaupt Interesse in der Lambrettagemeinde?
Ich denke mal das so ein Hersteller kaum für 10 Stück die Maschinen umbaut, aber wenn man vieleicht auf 100 kommen würde, tät sich das vieleicht lohnen.
Gruß gonzo
Bearbeitet von gonzo
  • Antworten 76
Dann haben meine Kollegen alle einen anner Glocke! :-D
Wie gesagt, bei mir klappts ja.
( Der letzte Besteller hat auch nen T5 Zug bekommen, der war aber zu kurz?)
- gonzo
Falls dem alles gar nicht so problematisch sein sollte, sprich Züge die lang genug sind auf dem Markt sind, dann entschuldigt die durchs Lesen verschwendete Zeit :-D
Aber was ist mit der " Öse"? Passt das noch wenn die weg ist?
Gute Idee, Lars. Das Gefummel mit dem Originaldingen ist doch echt für Leute mit Geduld. :wasntme: Werd das bei Zeiten auch mal umfummeln. Evtl. kann man dann auch mal ohne ne 3. oder 4. Hand eben kurz die Bremse einstellen.
wenngleich der T5 Zug (für vorne) ja dünner im Querschnitt ist...
ich habe ein Seil vom Landmasachinenhändler drinne :-D :wasntme:
wie es eigentlich bei Mähmaschinen verwendet wird
das hat die dicke und gibs billig als Meterwahre!
allerdings ist man da auf die ogrinale Besfestigung hinten angewiesen
evtl wälz ich mal die Kataloge
auf dass ich einen dicken langen mit Gewinde finde :-D
dann hat der Umbau ja richtig was gebracht. :plemplem: :plemplem: :plemplem:
Stahlseil in 3mm gibbet in jeder besseren Eisenwarenhandlung für die Schrebergartenzaunbauer. :-D
Die orig. Lamperzenklemmung finde ich - trotz-Vergleich zu Lusso / T5 Einstellern -voll OK. Ich sehe keinen Grund für eine Adaption des Kippelmopped-Stuffs an der Lamperze.
von Automatikrollern müsste da was passen. die habe (wenn Trommelgebrmst) hinten auch Gewinde zum einstellen udn einen entsprechenden Querschnitt. Lang genug sind die allemal, weil die vom Lenker bis nach hinten gehen
An sonnsten hab' ich irgendwo 'ne Oldtimerpraxis/Markt wo ein Hersteller drin steht der sowas produziert.
Ist aber echt 'ne gute Idee!
SKR ist so lang wie ein Kuluseil. also richtig lang.
... hab ich mir aber auch nur sagen lassen. Weil, wer fährt schon SKR ?!? :wasntme: :-D
Das ist ja wohl nicht dein Ernst? Ich bau ja auch Teflonhüllen ein und fahre synthetisches Öl. Warum sollten technische Verbesserungen nicht auch in ne Lambretta rein? ( Meine Zündspule, der Regler oder die Spulen der Grundplatte könnten man auch in ner Kippelkiste finden!) :-D
Die original Klemme ist halt überflüssig, für vorn ( da dünnerer Zug!) mag ich mir das ja noch gefallen lassen aber hinten kommste nie vernünftig dran!
Und ich hätte gern wieder 3mm Durchmesser, die haben sich ja was dabei gedacht, damals.
War ja auch nur so ne Idee . . .
- gonzo
Mach ich mir halt selber welche! Und ihr kriegt alle keinen ab! So! :-D
Habe soeben eine Anfrage losgeschickt und werde berichten!
@ gonzo:
So generell hab ich das ja auch garnicht nicht gemeint.
Klar, Teflonzüge, guetes Öl...... alles auch bei mir so dran und drin.
Aber ich hatte nie ein Problem mit dem hinteren Zugeinsteller.
Wenn ich dieses Gewindestück mit der Seilklemme festhalte läßt sich die Rändelschraube problemlos drehen.
Daher die Meinung, daß ich keinen Grund für Änderung an der Stelle sehe.
3mm Zug ist eh kloar. Spagheti Nr.1 kommen da nicht rein. :-D
Hätte jetzt ein Angebot für einen 3mm starken Zug mit Gewinde vorliegen, doch selbst in Kleinserie ( schon nicht wirklich günstig) würde der Preis von der Stückzahl abhängen. Falls es also Interesse an sowas geben sollte meldet euch bei mir und sagt am besten wie teuer so ein Zug für euch sein dürfte. Wenns sich denn gar nicht lohnt mach ich 5 für mich und ein paar Kollegen und gut!
Der Zug wäre 1m lang, das Gewinde wäre 60 mm und das andere Ende verlötet.
- gonzo
<{POST_SNAPBACK}>
Ich! Und ich kann gar nich sagen was für ein spass mann damit haben kann :-D ...wenn ich Lammy fahren will, fahr ich Lammy, wenn ich Lust auf SKR habe, dann diese..usw.....jedes Fahrzeug für sich hat eben immer andere Vor- und auch Nachteile...... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Scheiß Offtopic Gelaber. Außerdem fährt der Marcello auch SKR, jedoch im Lambrettapelz getarnt.
@ Gonzo,
ich nehm doch lieber 3 von den Kollegen, einen zur Sicherheit in Reserve. Wo würden die preislich ungefähr liegen? 10,-?/Zug wäre sicher ne Ansage und da würde ich überlegen, ob ich mir nicht doch lieber den T5 Zug für 5,-? bestellen würde.
Gruss
Jürgen
Also, der Zug wäre nicht aus VA, das käme zu teuer!
Habe mal zusammen gezählt, weit über 10 Stück würden es wohl nicht, somit wird aus der Kleinserie ne Klitzekleinserie :-D und der Spaß würde dann bei etwa 5 Ois pro Zug + Märchensteuer+anteiligen Portokosten liegen.
Das ist halt das Problem bei Mengen unter 1000 Stk. :-D , son richtig guten Preis kriegst da kaum. Teuer ansich ist halt das Gewinde hinten dran.
- gonzo
sers,
Ich finde der Umbau ist eine super Idee, habe gestern an meinen Bremsen gefummelt und mich genau darüber geärgert...
Was ich nicht ganz verstehe ist, warum der Zug genau 3mm dick sein muss.
Wenn ich eine passende Außenhülle habe ist doch auch ein 2,5mm Zug ok, ich denke das so ein originaler T5 Zug für die wirkenden Kräfte doch allemal ausreichend dimensioniert ist, oder wie seht Ihr dass???
bestelle trotzdem 2 (falls ich unrecht habe)
gruß
ich denke wenn du für die fussbremse nen zug unter 3mm nimmst bekommst du da ein etwas schwabeliges gayfühl in die bremse, weil du ja middem fuss dat ganze schon besser längen kannst als mit der hand.
ich sach ma ich nehm mindestens zwei, frag heute nachmittag noch ma rum evtl. mehr.
grüsse
chris
Bearbeitet von zero cool
@ poppa . Der Zug muss nicht 3mm stark sein, aber da der originale nun mal 3mm stark ist, wird das schon irgendeinen Sinn haben. Der in Frage kommende Zug der T5 ist ja für vorne und dünner und auch das wird irgend einen Sinn haben.
Ich denke ich werde mal 15 machen lassen.
Allerdings weis ich nicht wie lange die dafür brauchen, werde mich also bei Ankunft der Züge melden!
- gonzo
üdütier . Habe die Stückzahl leicht erhöht, also keine Panik, wer einen will, der kriegt auch einen!
gonzo
@ gonzo, ich danke dir, eilt nicht, bring sie mir halt mit wenn wir uns dass nächste mal sehen...(mindelheim?!)
gruß
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
