hallo!
hab mal wieder die bremsen vom auto aufgearbeitet.
kann jemand günstich bremsbeläge für vorne besorgen?
evtl. sogar zulieferer/mitarbeiter hier unterwegs?
noch eine kleine zusatzfrage: die scheiben sind um ca. 2 mm "hohlgeschliffen",
muss ich die tauschen, oder gayt das noch?
falls net, bräucht ich auch noch die scheiben.
danke, der fab
edith sagt: C-corsa, 2001, 1,4 16v
Bearbeitet von fabrocker
2mm? Auf einer Seite der Scheibe? Oder insgesamt 2mm....quasi 1mm auf jeder Seite der Scheibe? Ich habe was von 1.7mm als Verschleißgrenze im Kopf! Also könnte die Scheibe insgesamt 3.4mm einlaufen!
<{POST_SNAPBACK}>
auwezwick, das hört sich schlecht an.... :-D
is schon auf einer seite, und könnte knapp werden... :-D(
danke für die info!
fab
Ich kauf meinen ganzen Kram immer hier:
D&W
Ist nicht das billigste, aber auch nicht das teuerste...und kommt direkt vor die Haustür...
<{POST_SNAPBACK}>
thx!
aber is immer noch doppelt so teuer, wie das billigste angaybot bis jetzt (klötze).
(komischerweise kosten die scheiben da die hälfte...)
grüsse,
fab
dazu kann ich nur sagen....verzichte auf irgendwelche ebay angebote!!!
geh zu dem autoteilehöker deines vertrauens (z.B. Matthies, etc) und nicht zu irgend nem P....
scheiben auf jeden fall tauschen! die kosten meistens sogar weniger, als die klötze.
BEI BREMSEN SPART MAN NICHT!!!!!!!
auf dem roller fährst du wahrscheinlich auch ne grimeca............
ansonsten: obbel-forum
obbel-forum2
gooooooooooogle kann dir helfen......
gruss uwe
obbel-forum2
gruss uwe
<{POST_SNAPBACK}>
alles klar,
danke! :-D
btw: 177er mit 8" bremsen :-D
vorrausschauendes fahren ist angaysagt!
    • Wo es geht klemme ich ein dicken Kupferklotz dran der nimmt alles auf und man kann so auch mal ein Loch zu machen. Wenn nichts durch ist kann man auch mit Wasser Kühlen, ich mache mir dazu immer aus Mehl und Wasser eine Paste die ich da auftrage.  Langt aber nur für einen Punkt! Mein Anspruch war aber nie keinen Lackschade zu bekommen sondern den entstehenden Schaden so klein wie möglich zu halten.
    • Puh...aus der hohlen Hand würde ich sagen 400-500€ für nen 3.Gang mit 16/10er und Auspuff dabei, Bremstrommel und so. 4. Gang mit 16/16 vielleicht nen 100er mehr?   Komplett heißt dann Reifen drauf und losfahren? Also Zylinderhaube, Zündung, etc, alles dabei?   Zerlegt bringt er vielleicht mehr:   Zündung, wenn Kontakt 50€ Zylinder 2 Kanal 20€, 3 Kanal 30€ 4.Gang Getriebe 100€ Gehäuse 200€, wenn top 16/10er 50€, 16/16 70€ Kurbelwelle 19er Standard 30-40€ Bremstrommel und Ankerplatte 40-50€ Auspuff 30-40€, wenn es der 4109S ist auch mehr Kupplungsdeckel Kurzarm 30€ Kupplung 20€ Kicker, Haube Kleinteile ~ 30€   Also so um die 500€ zerlegt könnten drin sein. Zusammengebaut eigentlich das Gleiche.   Wenn das Gehäuse ne abgerissene Schraube hat, Gewinde überdreht sind kann das auch gerne mal nur 100€ bringen. Restemotoren gehen mit Fehlteilen auch gerne mal für unter 400€ weg.
    • Jungs! Die Handwerkskunst beginnt doch erst da, wo eine gelutschte Maschine eben versagt 😉 ??   Schleifleinen grob...bügelmessschraube...bissle Geduld...bissle Gespür...nichts hält uns auf 😉   Gutes Gelingen...weitermachen!
    • Sehr gut gesehen! Das ganze Ding ist meiner Meinung nach aus billigsten Repro und Ersatzteilen zusammen genagelt und wohl unterm Lack auch übelst schlecht gespachtelt und rostig. Der Text dazu ist meiner Meinung nach eine Frechheit und über die Preisvorstellung braucht man ja wohl nicht mehr viel zu sagen
    • Danke für die Antworten und Hilfen ich melde mich nochmal wenn’s nicht funktioniert. Grüße
