Hi.
hab heute meinen lang ersehnten, bie ebay ersteigerten Seitenständer
bekommen. so weiß nun nicht mit wo ich den rauf machen muss... hab keine
Schrauben dazu bekommen und desshalb frag ich mich, ob ich ihn mit den
Schrauben des Hauptst. befestigen kann.
und ob ich den Hauptständer zusätzlich drauflassen kann.
grütze Patrick
ps: weiß nicht welche Marke der Ständer ist
Bearbeitet von Pazi|
Das ist ein Buzzetti Ständer und unten am Fuß fehlt ein Stück... Die neigung des Ständers war dem Vorbesitzer wohl nicht steil genug sodass er den Fuß abgeflext hat...
den Ständer montierst du da wo der Haupständer montiert war, falls du diesen weiter verwenden möchtest montierst du ihn unterm Seitenständer (brauchst aber auch längere Schrauben) vielleicht musst du auch die Löcher umbohren (bei meiner V50 musste ich den Seitenständer modifizieren) mach einfach mal den Ständer ab und guck wie er dran passt.. is ganz einfach die Montage, brauchst allerdings nur 3 Hände
<{POST_SNAPBACK}>
puh, dachte wär was ernsthaftes.
dass der Ständer kürzer ist hat er mir schon gesagt.
hab ihn dafür um 2.50? gekriegt :-D
ok werd mal gucke ob er dran passt.
grütze Patrick
hab auch den glecihen buzetti mir gekauft !
kann ich nicht einfahc die löcher vom haupständer nehemn ?
und den dann weg lassen =
hab kein bock auf bohrn ! =(
woher soll ichdas denn bitte wissen ?
sorry aber ich hab da leider kein plan !
muss ichdenn bohren wenn ich den hauptständer weg mache und den seitenständer dran ?
und wenn ich beide noch will ! wo muss ich dann bohren ?
danke!
Oh man, manche Fragen beantworten sich auch einfach, wenn man sich die Sache mal anguckt! :-D
Vespa hinlegen-Haupständer abschrauben-Seitenständer dranhalten-gucken ob die Löcher im Seitenständer mit denen in der Karosse übereinstimmen-wenn ja->dranschrauben, wenn nein->Position auf dem Blech des Trittständers markieren-bohren-dranschrauben!
Kein Geheimnis, keine Tricks, kein Fachwissen! :-D Alles nur mit ein bißchen Logik und gesunden Menschenverstand machbar! :-D
SO!
habt nun selbst n paar fragen wegen bohrungen gestellt?
tja, hab die vespe aufd seite gelegt und den Hauptst. ab und den Neuen drauf.
ohne probs, ohne Löcher bohren.
passt einfach( das erste mal, das was bei meiner xl2 passt :-D )
hab glück gehabt!
steht zwar sehr schief( schiefer als ichs dachte) aber was solls.
grütze Patrick
und jetzt :-D
bei mir passsts auch !
sorry das ich gefragt habe ! aber hatte keine gelegenheit in die garage zu gehen ! sorry
hab da auch wieder ein ganz neues problem
diese mist schaltafnahme vond er xl 2 is aus alu ! und das kann ich kleider nicht schweissen != (
und dabei wollt ich dieses WE fertig werden = (
<{POST_SNAPBACK}>
passt!
und weiß nicht so genau, aber kann alu nicht WIG geschweißt werden? oder war das was anderes :plemplem:
grütze Patrick
Alu KANN Wig geschweißt werden, aber man muß es wirklich können!
Außerdem ist die "Schweißbarkeit" des Alus stark von der Art der Legierung abhängig! :-D
Mehr kann ich zu dem Thema nicht sagen, da gibt es Leute die wesentlich mehr davon verstehen! :-D
oder habt ihr ne andere möglichkeit wie ich die schaltung umbauen kann ?
kann ich net das schaltrohr von der xl II nehmen das am ende abflexe ( nur so weit wie der schaltarm darüber sitz ) und dann halt das stück an das schaltrohr ( das ichj dann vorher auch abschneide ( so viel wie ichs beim xl II gemacht habe)
würde das gehn ?
    • Wie oft bzw. nach wie vielen Kilometern soll ich meinen Zylinder ziehen um zu wissen ob ich Einer der Glücklichen unter dem 1% bin ?   Die Charge meiner genanten Wellen geht übrigens mittlerweile schon über drei Jahre   SIP Interessiert das seitlich Spiel nicht, mein Kunde der mir das erzählt hat wartet nach seiner Einsendung noch heute auf eine Antwort die ihm per E-Mail gesendet werden soll, da sich der Telefon Support zu wennig auskenne... Stattdessen gab es plötzlich einfach das Geld zurück, fall erledigt, Punkt.   Ich Helfe mir lieber selber und erlernen das Kurbelwellen Bauen, denn nur auf mich ist Verlass ! Solange ich keinen Mist baue    Und da dies wohl nicht das einzige Problem ist darf man dies doch wohl kundtun, ein Forum lebt schließlich vom Erfahrungsaustausch. Hat doch nichts mit Fass aufmachen oder jemanden anzupissen wollen zu tun...     Meine Welle habe ich heute ausgebaut. Erstaunlicherweise ist das Pleulspiel nicht größer geworden und die Schleifspur ist gleich groß. Die könnte vielleicht noch zu retten sein...   Wenn ich Zeit finde in den nächsten Wochen werde ich die beiden anderen zerlegen, alles vermessen und auch Volkers Lagergasse Checken.   Off topic PS: Abschließend hier zu muss ich noch Sagen das ich die 64er Benelli Welle nicht empfehlen möchte. Der Rundlauf war so lala...   Nach genauerer Begutachtung hat sich herausgestellt dass die Welle nicht nur verdreht, sondern auch gebaucht und gespreizt war, der HZ ist aber Winklig. Habe sie jetzt bestmöglichst von 0,044/0,058mm auf 0,008/0,042mm ausgerichtet. Ging aber erschreckende einfach und ist weit weg von der Genauigkeit und der Haltekraft der Unkel Tom Welle.   Was aber jetzt nicht heißen muss dass sie nicht hält, Klemmen darf sich wahrscheinlich allerdings nichts.   Gruß Andy
    • Servus,  das war echt ne super Ausfahrt.  Hat echt Spaß gemacht.  Wie sieht’s mit Videos aus? LG
    • Hab ein 3D gedrucktes Gehäuse, dass dem originalen der 2 Serie nachempfunden ist. Hab ich mal bei Fratzenbuch gekauft. Das ist rahmengesaugt und ohne Filter.
