Hallo!
habe einige Kisten spanische Lambretta NEUTEILE.
Bei Interesse bitte mail an mich (möchte am liebsten den ganzen Posten komplett abgeben)
@xel
Bearbeitet von @xel
<{POST_SNAPBACK}>
Hi!
hab die Teile mal bekommen beim Kauf anderer Zweiradposten.
Hab keine Ahnung ob Lince, SX oder was.
Ist 12 Volt, denke eher etwas moderneres, hab die Teile aber schon über 10 Jahre.
Ist z.B. eine KW, ein Vergaser (Dellorto), ein Kolben, 4 Stoßämpfer, eine Lima, 2 Regler, 2 Blinkrelais, 2 Seitenverkleidungen, 2 Tachos, 2 Kickstarter mit Gummi, ein Auspuff + Krümmer, jede Menge Züge, Dichtungen usw.
Ich habs etwas entstaubt und werde mal ein paar Bilder machen.
Hab aber noch ein Bild vom Modell, wo das dazugehört. Vielleicht kannst Du mir den Typ sagen. Hänge es mal an.
@xel
NEUE INFO: es ist eine Lince.
Bearbeitet von @xel
So, hab hier mal ne Aufstellung der Neuteile:
1 x originale Werkzeugtasche mit Lambrettaaufdruck + Inhalt
1 x Auspufftopf
1 x Krümmer
1 x Vergaser Dellorto
1 x Zündspule mit kerzenstecker
1 x Kurbelwelle
1 x Kolben (ohne Ringe)
1 x Lichtmaschine (das Teil, wo die Wicklungen dran sind)
2 x Seitenverkleidungen incl. Blinker mit Aufkleber (leider einige lagerungebedigte Mäckchen)
1 x vorderer Kotflügel
3 x Blinkrelais
4 x Stoßdämpfer vorne (rot/schwarz) Alle laufen butterweich, Zugstufe ist stärker als die Druckstufe, er bleibt "stehen" wo man aufhört, zu ziehen/drücken. Denke, das ist normal.
2 x Stoßdämpfer hinten (schwarz)
2 x Regler
1 x Ansauggummi (wohl Vergaser)
1 x Rücklicht komplett
1 x Rücklichtglas
1 x Spezialwerkzeug (ca. 30 cm Rohr, am Ende ein U mit links und rechts 2 Flügelschrauben und unten am U wieder wie ein eingesetztes U)
1 x Reflektoreinsatz mit Glas
4 x Blinker komplett
2 x Kickstarter mit Gummi
ca. 15 - 20 Züge
ca. 20 Dichtungen aller Art
2 Tachos, einer im Lampengehäuse komplett mit den 3 Kontrolleuchten, Gehäuse hat leider vorne einen Riß (sicher nicht schwer zu reparieren)
Hupe
2 x Luftfiltereinsatz
1 Zünschloß mit 2 Schlüsseln, eines ohne Schlüssel,
Größeres "Zahnrad", Welle mit 3 Zahnrädern
einige Kleinteile
Bilder vom Posten hab ich hier
Bilder von den Teilen
@xel
Bearbeitet von @xel
Mal ne Frage in die Runde:
Hat einer aus dem GSF hier erfolgreich zugeschlagen und ggf. Teile davon übrig? :wasntme:
ich hab ihn angemailt und wollte mir den kram mit irgendjemand teilen
aber habe dann nix mehr gehört
leider
soll er den kram doch einzeln verkaufen
was soll ich mit 4 stoßdämpfern vorne ich brauch doch nur 2 stück
lass mal ne sammelbestellung machen
mfg Frank
leider
mfg Frank
<{POST_SNAPBACK}>
Hatte jedem der vielen Einzelteileanfrager gemailt, daß ich nur alles für 400,-- ? abgebe incl. Fracht.
@xel
ich brauche:
1x stossdämpfer vorne (2 stück/ 1 paar)
1x rücklicht-glas
1x kurbelwelle
1x schaltklaue
1x zündschloss
(backen würde ich auch nehmen)
Bearbeitet von tv200
@ tv 200 wollen wir zusammen etwas kaufen bei ihm??
hab nur keine ahnung von den preisen
hab mal nen fuffi geboten für die teile die ich wollte
@ xell oder so
schreib doch mal hinter jeden artikel den du loswerden willst ne hausnummer dann wirst du bestimmt etwas los davon, ich glaub kaum das sich einer die teile für 400? komplett holt
naja is ja auch egal
@alle, lass mal ne sammelbestellung machen ich bräuchte:
2 x Stoßdämpfer vorne (rot/schwarz)
1 x Stoßdämpfer hinten (schwarz)
1 x Regler
1 x Kickstarter mit Gummi
(edith sacht das ich die blinkergitter wohl auch gerne hätte)
da isn fuffi doch i.o. oder??
hab halt keine ahnung von den preisen und lasse mich gerne belehren
mfg Frank
Bearbeitet von steak
Bei einer "GSF-Sammelbestellung" nehme ich den Puff und das Spezialwerkzeug....
@ Axel - woher kommst du ? das jemand vor Ort die Teile mal in Augenschein nehmen kann, bzw. den Versand regelt....
<{POST_SNAPBACK}>
steht doch in seinem Profil, er kommt aus Bad Rappenau
lasst uns doch mal zusammen tun
auf den schlüsselschalter könnte ich verzichten bräuchte aber unbedingt
die 2 für vorne und den einen für hinten
sowie einen dieser geilen motoplat regler
die tasche wär auch geil und den kickstarter und die blinketrgitter hätte ich auch ganz gerne
nur bitte axel sag mal ne hausnummer für die teile ist ja genug resonanz da das du auch alles einzeln loswirst
also sag bitte mal ne grobe hausnummer für die von mir angefragten teile
danke mfg Frank
ps: oder stell die sachen alle einzeln be ebay rein dann kann jeder das ersteigern was er braucht
Da war mein ltzt. Gebot für das ganze Paket deutlich höher - nur knapp unter der von @xel gemachten Ansage von 400 Tacken. @xel hat es jedoch vorgezogen, mir auf mein letztes Gebot nicht mal zu antworten. Na dann eben nicht. Ich kann ohne das Zeug leben. :wasntme:
Irgenwann steht der Kram bestimmt auf egaY; dann pick ich mir das raus, was ich tatsächlich brauche. :-D
Na ja - jetzt wo sich Stefan als profi eingeschaltet hat, kann er das Topic mit smilies ja immer schön auf der ersten seite halten......
oder hat jemand die sachen jetzt gekauft?
ich bräuchte dringend 1 paar dämpfer für vorne sowie
1 zündschloss und ein rücklichtglas
(oder ist das alles hier ein fake nachdem der verk. so 'freundlich' nicht-reagiert?)
<{POST_SNAPBACK}>
Alder, anscheinend hat dir die Sonne das Hirn verbrannt...
Edith: Smilies vergessen: :-D
Bearbeitet von Stefan_73
Herr @xel ist anscheinend auf Tauchstation.
Entweder ist der Kram anderweitig weggegangen, wird irgendwann auf egaY feilgayboten oder er hofft, daß mein Angaybot noch gaytopt wird.
Aus letzterem wird aber mal garnix. :wasntme:
Ich bin jung, ich hab Zeit. :-D
wennn ich diese stossdämpfer nicht unbedingt brauchen würde, würde ich ja einen
grossen stinkefinger in eine richtung senden.
mach´ich aber nicht.. :-D :wasntme:
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
    • Danke - das klingt gut! Irgendeine Empfehlung, wer das hier wohl machen könnte?  Tom
    • Liebe Freunde des gepflegten Vollgassports!   Wir haben unsere Website mit den bestätigten Terminen für die Saison 2025 gefüttert. Ein oder zwei weitere sind noch in der Genemigungsphase. Das wird ein Spaß!! https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/events/   Außerdem ist das Reglement für 2025 vom #dmv genemigt. Sogar die neuen Aufweichungen der K4 ProSports sind ohne Beanstandungen durch gegangen. Wir erhoffen uns mit dieser Annäherung an die Spezifikationen des #rocketraceclub mehr Teilnehmer mit technischen Sahnestücken und spektakulären Umbauten.   Genaueres hier im Reglement: https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/.../2025...   Rückfragen hierzu gerne hier über den Messanger. C U on Track
