:-D bin gestern sehr viel Vollgas gefahren, und plötzlich ein ruck und mein :-D teil zieht nicht mehr.
Fakt ist, mann fährt an 1 Gang dann zieht er an, und nach einer gewisser Drehzahl, schätze mal so 3000u/min geht nix mehr, 2 Gang zieht wieder bis Drehzahl kommt und so weiter, :-D(
Kerze ok, Gaser sauber, Tank voll!!!!
Wer weiß mehr??
Fahre mit Membrane und Malossi
Bitte Helft mir Wetter ist doch so schööööööön :uargh:
Irgendwelche Auffälligkeiten im Leerlauf? Unruhe, selbstständiges Hochdrehen? Das mit dem Ruck bei Vollgas und danach bizarrem Laufverhalten erinnert mich an einen gebrochenen Radialwellendichtring :-D(
So habe heute noch mall alles neu abgedichtet, vergaser sauber gemacht, und bin dann gefahren, lief super, bis er richtig warm war, dann wieder das gleiche Problem :-D
Kann Kerze noch einen Fehler haben??
Denn der fehler tritt defenitiv erst auf wenn er warm ist
Hab leider keine Zündbox zum testen, aber wenn die defekt wär, dürfte er doch gar nicht laufen?!
  • 3 Monate später...
Hallo
Ich kenne das Problem, hört sich für mich ganz klar nach einem defekten Pickup an, da es erst passiert bei warmen Motor gehe ich von einem Windungsschuss im Pickup aus... Tauschen und glücklich sein
    • Zylinder vorsichtig freikratzen. Ich würde da aber gröberes Papier nehmen. 200 oder so... ? Ansonsten im Zylinder ggf. mit Natron das Alu wegätzen falls das nicht anders weg geht. Anschließend könnte man auch für 12 € noch in ne Flex-Honbürste investieren. Für das gute Gewissen. Oder auch nicht. Kolben mit Feile und Schleifpapier die Riefen raus. 1000er braucht es nicht. Auch da lieber etwas gröber.
    • Karlsruhe lebt!
    • Durchgemessen habe ich die ZGP - Löten "kann" ich mitlerweile ganz gut, habe mir auch ne ordentliche Lötstation damals gekauft weil ich auch recht viel mit Raspberry Pi etc. gemacht habe. Ob ich ne kalte Lötstelle ausschließen kann? Nein. Aber Durchgang gibts überall, Masse funktioniert und die empfohlenen Ohm-Werte der ZGP konnte ich auch immer messen. Daher war ich so ratlos was Pickup und Erregerspule angeht...     Benzinschlauch ist vom Auto, hatte ich damals neu gemacht. exakt die selbe Länge wie der vorherige Schlauch. Glaube nicht dass da was geknickt ist/war. Ich werde morgen Benzin ablassen, eine Minute stoppen und schauen was rauskommt. Das Projekt "neuer Benzinhahn" war für Herbst geplant.   Aber wie kann das sein? Ich bin mit der Kombi quasi 1 1/2 Jahre gefahren. Klar - da waren die Wellendichtringe durch und mein Getriebeöl bestand vermutlich nur aus Sprit. Vielleicht hat sich der Zylinder das Benzin zum kühlen aus dem Getriebe gezogen. Ich wäre auch noch Jahre weiter mit defekten Dichtringen gefahren, wenn meine Kabel nicht korrodiert wären und ich gezwungen wurde, mal ne größere Wartung zu machen. Hab das Ding nach Probefahrt gekauft, lief für mich super, Vollgasfest ... war alles top, nur eben ohne Getriebeöl    Hohnen kann ich nicht, vermessen wüsste ich auch nicht wie. Daher ...   Yep, der ist eingetragen. Ich würde es probieren. Kaputtgehen kann es ja nicht mehr, ist es ja schon Galgenhumor kann ich ...   Wie würdet ihr vorgehen? Mit 1000er Schleifpapier den Zylinder & Kolben "reinigen", neue Ringe rein und schauen wie es läuft? Oder gibts ne Anleitung?
    • Neuer Test: der GröFaZ hat die Tolle weiß gefärbt, nicht mehr orange. Das goldene Zeitalter wird für die Amerikaner beginnen. Die Befreiung beginnt jetzt! GottseiDank haben die Amerikaner ihn gewählt, er wird sie in eine glorreiche Zukunft führen.         Nicht.
    • Erinnert mich hieran:
