Servus,
Was ist diese ET3 ungefährwert.
Rahmen Verzogen, hat kein Knick beim Bremspedal also nicht nach hinten, sondern nach rechts
Italien import
Motor läuft
Vorderradgabel Lager ausgeschlagen
Lenker Ok
kein Rost
Keine Papiere
Elektrik Ok
Tacho OK
Keine Dellen
Viele Farbschichten
Bearbeitet von VespaWlade
Servus,
Italien import
Motor läuft
Lenker Ok
kein Rost
Keine Papiere
Elektrik Ok
Tacho OK
Keine Dellen
Viele Farbschichten
<{POST_SNAPBACK}>
500 würd ich sagen allerdings mit verzogenem rahmen würd ich höschstens 350 hinlegen.... :-D
Servus
Standort ist Süddeutschland, Preise wie in AT, für 220Euro könnte ich sie haben
Ich glaub die nimm ich.
Das sind der Motor, Lenker und Tank schon fast alleine wert
Gruß wlade
das Teil is auf jeden Fall die Mühe nicht wert die man reinstecken müsste. 120? oder so, würde das Teil persönlich aber wohl nur geschenkt nehmen.
220? sind ein günstiger kurs für ne et3
folgende Rechnung:
der Motor wenn läuft bringt auf ebay schon 200?, der Lenker wenn ok ca. 60?, kleinteile wie Tacho, Tank usw. auch nochmal ca. 50?, die Kaskade lässt sich versilbern und manchmal braucht jemand auch noch die Seriennnummer.....
somit wären ca. 350 bis 400? angemessen.
Alle anderen Preise sind meiner meinung nach nur utopische Schnäppchenjägerwunschträume :-D
Keine Dellen? Schau doch mal von vorne auf die Karre, dann rechts neben der Kaskade unten im Beinschildbereich, direkt neben den Kotflügel. Wenn das keine Delle ist, dann ist Gerhard kein Zweitakt-Guru, sondern ein hilfsloser Mofafriseur. :-D
meine Meinung: Eignet sich hervorragend zum Schlachten, nicht aber zum Neuaufbau. Teilepreise: Motor 150 Euro statt 200, Lenker 45 statt 60. Erwarte mal nicht zuuu viel vom Schlachtverkauf, man vertut sich da gerne in der optimistischen Schätzung.
Für 220 Euro würd ich die nehmen. :-D
