In 5. Scheiben Kupplung ging es eh schon darum, aber es muss einfach jeder wissen und es soll sich jeder der Probleme mit Kupplungen hat eine kaufen :D
Die 4 Scheiben Kupplung von der XL-2 mit 6 Federn passt ohne jedes Problem in die normale Pk :love:  :love:
Witchtig ist, dass man die Andruckplatte von der XL-2 Kupplung mitkauft! Die ist gelagert und außerdem höher.
Ich habe sie heute eingebaut und sie ist soooooo geil :love:
Nichts rutscht mehr! Außerdem: Wenn noch was rutschen würde kann man sich die verstärkten 6 Federn reinhauen und nichts rutscht mehr!
:love:  :love:  :love:  :love:  :love:
Die dosierbarkeit isr perfekt und wer es liebt am Hinterrad von der Kreuzung wegzufahren ist jetzt auch besser dran. Mein erster Start mit der Kupplung war ein ungewollter Wheele :-D  (Gewohnheit von der alten) Man kann sie aber trotzdem 1A dosieren.
Will ich bei mir auch einbauen. Ich dachte bisher, man bräuchte dann auch den Kupplungsdeckel mit Trennpilz von der XL 2. Doch nicht?
Hat die XL 2 original schon 4 Scheiben, oder sollte ich bei 136er Malossi vielleicht besser die "Racing" Beläge und Federn vom SCK nehmen?
Sollte bei einer V50 auch passen. (is ja fast der selbe Motorblock) Ausprobieren :D
Ich hab auch einen bearbeiteten 136er und es rutscht nichts
Man braucht keinen Deckel von der XL-2. Denn die Andruckplatte ist gelagert und höher als die originale von der Pk. Mit der Platte braucht man also keinen längeren Trennpilz.
Sind die racing Beläge auch aus Kork? Die vom SCK kenn ich nicht.
Es sollten die verstärkten Federn von den 125ern auch passen.
Aber bei mir sind sie zumindest nicht notwendig. Sie ist einfach perfekt! :love:  :love:
Keine Umbauarbeiten notwendig :love:
Gruß b-h-d
Ich als alter XL2 Fahrer kann da nur zustimmen. Ich hatte aber mal das Problem dass ich bei einer verstärkten 4-Scheiben Kulu, original sind übrigens 3, verdammt viel Kupplungsweg brauchte um das Ding ordentlich zu betätigen, dann ging se auch. Brauchte halt nur soviel Weg damit se ordentlich trennte und beim lassen halt nicht durchrutschte.
Ich habe gleich eine mit 4 Scheiben bekommen.
Wusste nicht, dass die original 3 hat. Das wichtige sind aber die 6 Federn :D
Bei mir ist mit der 4 Scheiben genau das selbe Spiel wie bei der originalen Pk Kupplung. Sie trennt bei mir genauso wie die alte.
hab meine damals auch mit 4 Scheiben bekommen, die Racing beläge sind die im SCK Katalog unten? S. 186/187? Dann waren die bei mir drin. Werde gleich mal probieren auf 5 Scheiben umzubauen. Als Tip für die ganz Harten: Cosa Federn passen prima in die Original XL2 Federn rein ;) , damit kriegt man eine Kupplung mit 12 Federn...
GEIL!! Sind die Cosa Federn so dünn?
Mit verstärkten 125er Federn und da nochmal Cosa Federn drin, ist dann wirklich geil!
Aus der XL-2 kann man ja wirklich die ultimative haltbare Kupplung machen.
@Gerhard: Hast du dir jetzt die richtige Andruckplatte gekauft? (die gelagerte, welche höher ist), oder hast du einen jetzt deine längeren Trennpilze? :love:
Moin Jungs!
Ich war der mit dem wilden Frickelumbau der original-PV-Kupplung auf 5 Scheiben, 6 Federn und IKEA-Bolzen zur besseren Führung... :-D
Gestern habe ich es mal probiert das Ding einzupflanzen... ging, hat reingepasst, - nur die "Ausrückplatte", die man ja beim Kuppeln nach hinten schiebt, hatte im originalen Kupplungskorb keinen Platz mehr zum "ausrücken"! ???  ???
Am liebsten würde ich den Konus etwas nach draussen setzen, so einen Millimeter, das käme dann auch noch mit dem Kupplungskorb hin, - oder die "Ausrückplatte" und die Innenseite des Kupplungskorbes noch etwas ausdrehen, damit's zum Auskuppeln noch Platz gibt, - oder beides...
Aber ihr könnt ja mal gucken, wie das so mit der PK-XL2 Kupplung und 5 Belägen ist. Wäre ja schön, wenn's bei der funktionieren würde... :love:
Bis denne,
Volker
18 Federn wollte ich zuerst einbauen, aber dann kann man keinen Abzieher mehr benutzen, erst wenn man die Kupplung aufgemacht hat und alles bis auf den Korb entfernt, und das Gewinde müsste 6 halbkreisförmige Aussparungen bekommen, deswegen werdens erstmal "nur 12" werden, evtl sollte man die Cosa Federn noch unterlegen, die sind entspannt ein Stück kürzer als die XL" Federn, aber müssten trotzdem zusammengedrückt werden, auch ohne Unterlegen. Andruckpladde werd ich heute oder morgen mal ordern. Cosa Federn passen PERFEKT rein! Aber die längeren Druckpilze werden auch noch gemacht...
Da bei mir die Sache in nächster Zeit akut wird, nochmal die Frage:
Passt in einem normalen PK XL Motor die XL 2 Kupplung in Verbindung mit der gelagerten Andruckplatte ohne Änderung vom Druckpilz? Oder muss auch ein XL 2 Druckpilz rein?
Wo gibts denn die PK XL2-Kupplung? Ich hab die noch nie komplett gefunden!!! Also mit Korb und Belägen. Und was se kosten tut wär auch interessant!!!
Tschööö, mox
...aber OHNE Andruckplatte, und sagen konnte uns das auch niemand was noch zum einwandfreien Betrieb nötig ist, sonst hätten wir und die Eigenbaudruckpilze sparen können :(
wenns wirklich hilft wärs schon geil!!!
Ich mein bisher hab ich halt ne Kupplung die nicht richtig trennt und sich schwer ziehen lässt, schlimmer wirds nimmer!!!
:D
mit Andruckplatte dürfte es mit dem O-Druckpilz funzen, geht ja auch schon mit der normalen Andruckplatte "fast", aber Andruckplatten sind zur Zeit beim SCK aus, sonst hätte ich dir das jetzt genauer sagen können ???
Um die Fragen zu klären: Eine XL-2 Kupplung passt perfekt in den normalen Pk Motor! Aber man muss die gelagerte Andrucksplatte mitkaufen. Die ist höher als die von der Pk!
Ich habe sie mit der Platte um 56? gekauft.
Ich hab gleich eine 4 Scheiben bekommen.
Und die Racebeläge und Cosa Federn sind in Bestellung :D
Dann hat sie 12 Federn aber mit versärkten!
Fazit: Sie passt und trennt perfekt!
Dann passt sie in den V50-Motor aber auch, oder?
Normal sind die doch ziemlich genaugleich!?!
Wo liegen eigentlich die Unterschiede? Nur beim Einlass, oder?
Tschööö, Mox  :-D
Sicher passt sie auch, weil die Kupplung selber ja nicht höher ist. Sie ist genau gleich wie die Pk Kupplung.
Ich hoffe dass die Federn und die Beläge bald kommen. Dann mit 12 Federn und Racebelägen ist sie sicher perfekt.
Moin!
Noch 'ne neue Kombination:
Original-PV-Kupplung mit 4 Malossi-Scheiben (kommen auf die gleiche Höhe wie die 3 originalen)   +   PK-Ausrückplatte mit Kugellager (höher als original PV! )
Hier habe ich das Ding eben montiert bekommen, nachdem ich den originalen Sinter-Druckbolzen am Ende so etwa 2mm abgedreht hatte. ...naja, und mal eben diesen Alukragen am Kupplungsdeckel noch ein bischen runtergefeilt hatte...
Wenn man's geschickt macht, - oder Glück hat -, dann kann man damit noch den Kupplungsarm auf 90° zum Zug im Druckpunkt bringen...   :-D
Gruss,
Volker
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
