ärgere mich jedes mal, wenn ich dichtmasse irgendwo abmachen muss.
mit bremsenreiniger geht es ja meist nicht so gut.
jede dichtmasse brauch wohl seinen eigenen anlöser.
die käuflichen entferner sind meist auch recht teuer.
gestern habe ich hylomar entfernen müssen und ein paar anwesende lösungsmittel durchprobiert.
hier hat am super ACETON gefunzt.
wie sind euere tipps?
Abpopeln bzw. runterrollern mit der human tools (Fingerspitze, Fingernagel).
Aber stümmt schon, das ist schlimmes Zeugs, daß eichendlisch keiner braucht. :uargh:
Der Dreck erinnert mich immer an diese neumodische Silikonspritzschmatze, ohne die heutzutage alle Neubauten wie Kartenhäuser einstürzen würden.
Gab eigendlich in der Prä-Silikon-Aera nur undichte Dächer, oder gab es da bessere Spengler? :-D
silikondichtmasse wie dirko ht verwende ich nur, wenn es nicht anders geht.
an meinem roller ist keines verklebt :-D
hatte erst immer curil T (am käfer motorgehäuse), dann terroson fluid D und bin jetzt auf hylomar umgestiegen.
bin voll zufrieden damit :love:
Bearbeitet von gravedigger
sach ich ja, ist eindeutig in die Kategorie "Dinge, die die Welt nicht braucht" einzuordnen.
Höchstens noch als Spaltüberbrücker-Notknecht für demolierte Dichtflächen (selbst Schuld :uargh: ) oder um einen :-D -Doppelansauger zur Ruhe zu bringen (aber wer fährt schon sowas?). :-D
ich verwende zu 99% silikon special und das krieg ich eigentlich ganz gut mit bremsenreiniger und bissi fingergepopel ab. wesentlich schlimmer is dirko HT ... der scheiss will so garnich mehr weg! hab das in rot und da sind sogar die finger noch tagelang rot! :-D
hylomar hatte ich vor jahren mal ... wurde nie dicht damit! also nich ich :-D ... sondern die abzudichtenden bauteile :-D
Probiers mal mit 2 Taktgemisch.
Einfach ins Gemischbad legen, ca. 5-10 min einwirken lassen und dann runterschaben.
Hat bis jetzt gut funktioniert.
mfg mrfreeze
  • 4 Jahre später...
Ich verwende nur Hylomar und da hat sich Aceton, wie schon geschrieben, bestens bewährt.
Ist auch gar kein Geficke, sondern eher ein Sauberwischen. Deshalb bei mir auch so beliebt.
Ich mache immer nen dicken Putzlappen (ein altes Frotierhandtuch z.B.) um den Finger und rubbel das Zeug trocken runter. Was nicht abgeht wird mit Bremsenreiniger nachbearbeitet oder bleibt dran und wird wieder überschmiert.
Verwende eigentlich nur Silikondichtmasse, die geht schön mit Bremsenreiniger ab, aber wenns mal a "fremder" Motor ist, dann hilft mir dieser Schaber doch sehr....
Bahco Universalschaber mit Hartmetallklinge!
Dichtfläche wird bei sachgemäßer, behutsamer Verwendung nicht zerkratzt und es funktioniert dank der geschliffenen Klinge super....
:thumbsdown:
Max
