wollte eigentlich meinen schalthebel umbauen und den durchmesser vergrößern und auf dem pk S schaltrohr einfach fixieren !
oder habt ihr ne andere möglichkeit wie ich die schaltung umbauen kann ?
kann ich net das schaltrohr von der xl II nehmen das am ende abflexe ( nur so weit wie der schaltarm darüber sitz ) und dann halt das stück an das schaltrohr ( das ichj dann vorher auch abschneide ( so viel wie ichs beim xl II gemacht habe)
würde das gehn ?
Eigentlich gibt es schon genug Topics zu dem Thema.
Schau in die Mitschrift , bau um und damit is jut.
Ich fahre selber eine XL II.
Ich hab den Tacho schon geändert und werde mal den Versuch starten was aus dem
Lenkkopf einer XL II zu machen.
Bearbeitet von stier1966
ich weiss ich weiss ! = )
aber trotzdem danke !
aus dem lenkkopf von ner xl II draus machen is mal ne GRO?E aufgabe !
die form is einfach untypisch für vespa ! das sieht nie und nimmer gut aus ! =)
habe jetzt meinen pk S kopf drauf und das sieht dufte aus !
nur mit der elektrik musste dann mal bissel schauen ! =)
oder du nimmst einfach ein xl I lenker da kannst das ohne weiteres anschlissen !
Hast Recht der Lenkkopf der XL II ist eigentlich vollkommen unförmig.
Finde den der T5 aber noch schlimmer mit dem Mäusekino.
Aber das ist ein längeres Projekt.
Ansonsten hab ich vor einen Kopf von einer Special drauf zu bauen oder sogar ein Eigenbau mit einem
Bei der Elektrik kann ich auch gut auf ein paar Lämpchen verzichten oder auch ganz und gar.
