Kjer Geschrieben 3. Juni 2005 Teilen Geschrieben 3. Juni 2005 Moin MoinHabe hier schon ordentlich gesucht aber es scheint sich noch niemand mit dem Thema beschäftigt zu haben.Folgendes:Habe eine PX 200 mit BatterieHier mein SchaltplanDerzeit gehen in regelmäßigen Abständen die Batterien kaputt. Hintergrund isteine nicht vorhandene Ladespannung. Wenn ich mir nun den Plan ansehe, fällt auf, dass für die Ladung zwei Spulen auf der Ankerplatte verantworlich sind. Um zu testen ob diese heil sind, benötige ich aber mal eine paar Wiederstände. Wer kennt sich aus und kann mir die geben?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 3. Juni 2005 Teilen Geschrieben 3. Juni 2005 Derzeit gehen in regelmäßigen Abständen die Batterien kaputt.Batterien im Plural? Wieviele hast Du gleichzeitig eingebaut? Bei Ladespannung 0 Volt wird die Batterie wohl leergesaugt, aber stirbt sie auch daran? Batterie "kaputt" deutet eher auf zu hohe Ladespannung hin, als auf eine fehlende solche.Hintergrund ist eine nicht vorhandene Ladespannung. Wenn ich mir nun den Plan ansehe, fällt auf, dass für die Ladung zwei Spulen auf der Ankerplatte verantworlich sind. Um zu testen ob diese heil sind, benötige ich aber mal eine paar Wiederstände.Wo willst Du da zusätzliche Widerstände einlöten, die Du angebl. benötigts. Wo fehlt die Ladespannung? Vor dem Regler-Gleichrichter, hinter dem Regler-Gleichrichter? Bei scooterhelp findest Du auch eine Werkstattanleitung zum download. Da ist beschrieben, wie die Platte / der Regler zu messen / prüfen sind. Miss auch alle Verbindungskabel durch. Mit einer Widerstandsmessung an den beiden Ladespulen allein wirst Du m.E. nicht zum Ziel kommen. Aber ganz zuerst checkst Du am besten mal die 8 A Sicherung. :wasntme: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kjer Geschrieben 3. Juni 2005 Autor Teilen Geschrieben 3. Juni 2005 Danke DankeHabe gerade die Ladespannung gemessen. Sind im Leerlauf ca. 8V und werden bei steigender Drehzahl mehr.Aber soll der nicht von beginn an (Leerlauf) bereits mind. 12V haben? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kjer Geschrieben 15. Juni 2005 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2005 (bearbeitet) Noch einmal von Vorne. Die Spannung beträgt, gemessen am gelben Kabel direkt an der Grundplatte, ca 3V. Bei eingeschaltetem Licht messe ich im leerlauf am roten Kabel ca 8V. Wenn ich das Licht ausschalte sind es 14V und mehr. Falls die Spule für die Beleuchtung defekt ist, wie misst man das? Und woher bekommt die Beleuchtung den Saft? Oder anders gefragt, wo ist die Verbindung zwischen Gelb und Rot? Bearbeitet 15. Juni 2005 von Kjer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rennwespe Geschrieben 15. Juni 2005 Teilen Geschrieben 15. Juni 2005 Hast schon mal die Widerstände der Ankerplatte gemessen?Hier mal ein paar Werte:Messwerte für die Zündungsgrundplatte (Ankerplatte): --------------------------------------------------- Bauteil Messen zwischen Wert Toleranz Pick-Up Masse und Rot : 110 Ohm 5,0 Ohm Ladespule Masse und Grün : 500 Ohm 20 Ohmhoffe Du kannst damit was anfangen?!? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kjer Geschrieben 15. Juni 2005 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2005 Hast schon mal die Widerstände der Ankerplatte gemessen?Danke aber meinte das Ladekabel!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kjer Geschrieben 17. Juni 2005 Autor Teilen Geschrieben 17. Juni 2005 Und auf ein Neues.Habe jetzt die Grundplatte gemessen. Folgende Werte. Grau (Lila) gegen Masse: 0,00 OhmRot gegen Masse: 600 K. OHM (Der rote der direkt auf die Batt. geht)Gelb gegen Masse: UnendlichKann mir jemand sagen was das nun heißt?Und falls ne neue Zündgrundplatte, hat jemand erfahrung ob da dieretro( SCK) oder das Orignal (SIP) besser ist? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
