Habe heute endlich mal mein Roller aus der Garage holen wollen. Als ich ihn ankicken wollte, habe ich schön viel Gegendruck gehabt. Beim 2. Mal ist der Kickstarter durchgerutscht. Habe es dann noch ein paar mal probiert aber ohne Erfolg. Mit anschieben springt es aber an.
Woran liegt es. Kupplung und Zylinder (177er) sind vielleicht 300 km alt.
Liegt es an der Kupplung oder was kann das noch sein?
Bitte helft mir! Danke
springt er an ist die welle nicht blockiert
kannst du auch fahren ? denke nicht oder
dann blockiert dir was das getriebe...
Bearbeitet von freakmoped
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
