italienimport,
BJ 78,
§21 neu,
2 farblackierung,
komplett überholt,
neue reifen,
ersatzrad (nicht neu),
heckgepäckträger,
177ccm, (nicht eingetragen)
sito plus auspuff,
blinkt, knattert, hupt.... guter allgemeinzustand!
VB 1100?,
Bearbeitet von The_Rat
Optisch ist die eh recht schön, nur der Preis scheint mir etwas zu hoch zu sein, aber wenn technisch alles funktioniert, kein besonderer Anlaß für blöde Bemerkungen.
Viel Erfolg Ralph
italienimport,
BJ 78,
§21 neu,
2 farblackierung,
komplett überholt,
neue reifen,
heckgepäckträger,
sito plus auspuff,
VB 1100?,
Blinkt? Wie denn dat? :wasntme:
Bearbeitet von Hoiner
Gast
    • Ach, auch Wundertüten (EZ '93, ~66tkm, 2,4l TD) schaffen es ohne Probleme in die Wüste.
    • Kann man den Kupplungsarm nicht einfach zuschweißen? Wieso hat das offensichtlich gute 50 Jahre funktioniert und wird jetzt zum Problem?
    • Heute geil…warum noch mal…ah, die LML vom Kumpel ging im GSF in neue Hände und damit haben Tochter und ich wieder Platz für die Tischtennisplatte.   Und für nen weiteren Kumpel hab ich den Motor fertig, weil er sich beim Kauf einer PX über den Tisch hat ziehen lassen.   Das PK Gehäuse ist vom Sodastrahlen zurück und dank jetzt wieder freier Werkbank geht es da auch weiter.   Heute war ein Tag, an dem viele Dinge sich geregelt haben.
    • Wahoooo   KCC - SSH   Gute 4 Stunden und es geht los
    • Dafür wird das Kupplungsseil am Nippelausgang beim Ziehen der Kupplung immer leicht gebogen, weil der Nippel fixiert ist und eine Drehbewegung macht, wie der Hebel auch. Gut möglich, dass dir das Kupplungsseil direkt hinterm Nippel reißt. Ist das selbe Problem wie oben, wenn die Tonne nicht geschmiert ist. Wenn die Kupplung zu weit Richtung Kurbelwelle steht, muss man den Hebel ziemlich weit ziehen dadurch gleitet der Nippel runter. Da könnte eine dickere U-Scheibe unter der Kupplung helfen.   Ich habe mir bei meiner MV in den Hebel dort wo der Nippel aufliegt, eine kleine Mulde gefeilt, so bleibt der Nippel hängen und kann sich trotzdem mitdrehen.
