weil heute so schönes wetter ist, habe ich mal wieder an der hd meiner 207er,si24.em-road kombi gespielt.
nachdem ich nun den zylinder eingefahren habe, kann ich endlicht bei vollgas testen.
also 140er hd rein und im dritten bei ca.100km/h  1km vollgas leicht bergauf gefahren, zündung aus, kupplung gezogen und stopp.
als ich die kerze rausgebaut habe, war der isolator hellbraun,
der bügel für den zündfunken etwas heller und der gewinderand dunkelbraun.
reichen der 1 km zur beurteilung der kerze oder soll ich das teil länger quälen??
ab wann ist die kerze freigebrannt???
erstmal richtig warmfahren.
dann würde ich generell länger als 1km fahren, wobei das mit dem polini wohl eher mit vorsicht zu genießen ist wenn man grade versucht in richtung mager einzudüsen.
und immer ne neue kerze nehmen...
jedenfalls halte ich das so...
boah, im dritten 1km Vollgas bei 100 mitm Polini :love: , sollte man das nicht lieber im 4. machen?
Ich machs auch im dritten, ok, aber mit Fahrradtacho und Vmax Bestimmung (größte Vmax=passendste HD, für die Bahn dann noch etwas fetter, klar) das braucht nur 3-400m und nur ca 50m mit Höchstdrehzahl im 3.
ich habe einen modisco drehzahlmesser, aber ich denke der ist sehr, sehr ungenau.
lt. gear range wären es ja nur ca. 8000 1/min im dritten. (falls die 100 nach lussotacho stimmen).
wenn er dann im 4 die 129   sachen bei 8000 1/min bringt wäre ja toll.
aber der polini müsste das  doch aushalten oder????
gleich ein kleiner klemmertest.
ok, dann aber immer schön mit Hand an der Kupplung fahren, wenns nur ein bisschen zu mager ist wirst du schon bei schätze mal 300m vollgas im 3. merken dass der Motor unwillig ist, wenn er dann innerhalb von einer ganz kurzen zeit (!) plötzlich klemmen will in den 4. schalten und so weiter fahren, wenn du dann die richtige HD gefunden hast und eben Geschildertes ein paar mal der Fall war, Zylinder runter und die Klemmspuren (eigentlich nur Spuren wo er klemmen würde), meistens entlang der Stehbolzen, wie hier schon einige Male beschrieben nacharbeiten. So wird er gleichzetig auch noch haltbarer  ;)
@gerhard
ich hatte einen gerauchten, geklemmten polini gekauft und der kolben ist schon extrem freigemacht (an den klemmerstellen). ich habe ihn nur eingefahren, weil ich einen neuen kolbenring eingebaut habe und die zylinderfläche mit einem handhohngerät angerauht habe, damit sich der ring besser einfährt.
