Habe gestern einen meiner Roller mit 210er langhub, PHB seit einem Jahr mal wieder aus der Garage geschoben und gefahren. Als ich ihn damals abgestellt hatte, war der gaser perfekt abgestimmt. Doch nun stimmt nix mehr, die kiste Läuft wie ein sack Nüsse und mehr als viel zu fett, besonders im mittleren Bereich.
die X2 Nadel habe ich nun schon ganz nach unten gehängt bei einem 264 Mischrohr. aber immernoch zu fett..
Wie kann sich das aufeinmal verändern?? AußenTemperaturen waren auch etwa die selben
Hat jemand dafür eine Erklärung??
...... seit einem Jahr mal wieder aus der Garage geschoben und gefahren.
Da wird etliches Öl im Gaser verharzt sein. Ultaschallbad ist angaysagt. :-D
Edth plädiert auch für neuen Sprit!
Bearbeitet von T5Rainer
Sprit ist natürlich neu und ca 50 Kilomter bin ich jetzt auch schon wieder mit gefahren
musste heute einfach ein paar plastik Roller Kiddis jagen:-D bei Vollgas läuft er einigermaßen :-D
Wie meinst du das genau mit der verharzungen?? Wenn sich die Düsen zusetzen würde eh ja teoretisch dünner laufen..??
Bearbeitet von Jansen
<{POST_SNAPBACK}>
Kommt drauf an welche Düse.
Unser Öl ist zumeist eine relativ komplexe Mischung aus Mineralöl, Estern und Additiven auf Schwefel Phosphor Calzium und sonstwas Basis. Diese Zeugs altert und bildet schwerlösliche Ablagerungen.
nen Ultraschallgerät hab ich sogar, reicht das aus wenn ich den Vergaser da mit normalem wasser hineinlege??
Habe gerade nochmal überlegt, habe vor 3 Monaten schonmal ne kleine Runde ohne Kennzeichen gedreht, da ging auch noch alles:)
Falls deine Mühle mit Kochsalzlösung läuft reicht stilles Wasser. Ansonsten wär Spüli Temperatur, Diesel Lampenöl Spiritus Aceton Druckluft, auch in Kombination zu empfehlen. Was saures (Essig, Citronensäure) wär gut gegen Tankrostfusel, aber nicht gerade optimal für Alu.
Diesel vorlegen, ausblasen, Essig(5%) und nicht für polierte Aluteile verwenden bitte, ausblasen, Spiritus. Je 5min. Heisswasserphase mit Palmolive is auch gut.
Gehört jetzt aber schon wieder fast ins Ultraschalltopic
Hey Danke,
werde ich mal so in Angriff nehmen.
Kann es zusätzlich auch noch was mit der Spritzufuhr zu tun haben, da ich den Tank ausgebaut hatte.??
wenn du sagst viel zu fett...klingt es mir nicht sehr logisch wenn das verharzungen sein sollte.
oder sehe ich da was falsch: verharzungen setzen doch die düsen zu, also zu mager???
...bei Vollgas läuft er einigermaßen...
Dann liegt es eher nicht an der Spritzufuhr.
Schöner 356er, Rayspekt. :-D
JA, das siehst Du falsch.
Guckst Du Posts weiter oben. Was da nun genau im Gaser Zusetzt, ist leider ungaywiss. :-D
