ist auf jeden fall eine ET4/ET2 Gabel :-D
sieht wie ein PK motor aus, mit gedrehtem und wassergekühltem zylinder. nur lüfterrad kann ich schlecht zuordnen. :-D
Bearbeitet von vespaforever
hab meine umgebaute et4 gabel grad in den roller gesteckt! hervorragende optik!
die kaskade muss unten ein wenige gekürzt werden damit der kotflügel nicht schleift aber ansonsten sieht das ganz gut aus!
ich hab die gabel zu stoffis gebracht gemeinsam mit einer 16mm-px-gabel! der zini hat dann das ober teil der px an die et4 gabel gebraten (innen mit rohr natürlich verstärkt) und unten musste noch ein loch rein wegen der tachowelle, die bei den et2/4 ja aussen geht! anschläge mussten auch noch ran! der bremsschlauch verläuft unter der kaskade und geht dann mal irgendwo in den rahmen und in den lichtkopf! passt alles pipifein!
alles in allem gabs die gabel bei ebay für ? 50,-- (mit fast neuer scheibe :-D ) und das umbasteln hat ? 85,-- gekostet, wesentlich günstiger also als 20mm gabel besorgen und eine "nachrüstscheibe" dranbauen!
der brät auch einen christbaum dran, zahlen musst halt!
eintragen keine ahnung ist auch wurscht bei uns im ösiland! :-D
Jau-ist Dennis Roller,der jetzt in Marl seeehr gut lief(drittschnellste Smallframezeit).
Mr2000 mit eigenentwickeltem Wasserkopf.
Gabel ET4;muß gekürzt werden.
für sx125?
<{POST_SNAPBACK}>
Moinsen,
...ja - ist ET4 Gabel. Muste mittig gekürzt werden und Gewinde muste ein wenig verkürzt werden um den Lenker montieren zu können. Lenkradschloss Aufnahme passt nicht. Kommt leider relativ HOCH hinaus, wenn man eine Feder montiert.
Der Motor ist ein Zirri aus erster Serie mit umgebautem Spes für 95/96 KTM 125 und HP4 ohne Kranz. Kopf ist der wassergekühlt und selbst erdacht ( siehe Dienstleistungstopic ).
Beste Grüsse,
Dennis
Bearbeitet von smallframejunk
Unterteil ET4,Oberteil PX-stück Rohr mit Drehbank bearbeitet und bissi Shweißi machen.
Ich hab den ET4 Koti draufgelassen-schaut auf der Sprint nicht so toll aus (bei der RATTE is nicht so schlimm) aber bei einer PX müsste eine T5 Kaskade die abgeflachte stelle am Koti abdecken.
