die elektrik am lenker ist mein problem !
die xl II hat ja diesen einen stecker , der an den tacho kommt und dann alles funzt !
habe aber jetztz einene pk s lenker drauf ud naja ... da muss ich dann die drähte wohl etwas fummeln !
hat da wer erfahrung ? wenn ja dann lasst ma hören !
Kabel alle raus reissen. :-D
dann n neues ( Extra isoliertes ) Lautsprecher Kabel vom Motor ( blau u. schwarz ) durch den regler durch ohne Schalter zu den Lichtern legen.
Blinker zu spachteln.
Dann ist Ruhe. :-D
gruß
Jan
Hier, ich! Fummeln kann ich!
Was die Erfahrungen angeht: Die besten davon habe ich mit zwei entsprechenden Schaltplänen gemacht. Bein Einen (XL2) schaust Du Dir an, was Du nicht mehr brauchst (Tankuhr) und streichst eben dieses weg (für den Rest: Kabelfarben notieren); beim Anderen (PK S - aber welche?) schaust Du nach den Kabelfarben und den dazugehörigen Verbrauchern und schließt die auf dem XL2-Plan herausgefundenen Farben entsprechend an - fertig!
