Vespa 50 special:
Der neu eingebaute polini membran ansaugstutzen sitzt nicht mehr mittig in der rahmenöffnung. das ansauggummi passt nun nicht mehr zwischen rahmen und stutzen - dies war beim alten vespa ansaugstutzen kein problem.
kennt jemand eine lösung für dieses problem ohne dass ich am rahmen veränderungen vornehme? gibt es andere gummibalge?...?
bin dankbar für jeden hinweis
torte
Wenn du die Gemeinde noch kurz wissen lässt um welchen Stutzen es sich genau dreht könnte dir evtl. jemand sagen, ob es zum Beispiel nen PK-Stutzen ist der nicht passen will.
Es handelt sich um den 19mm Polini Membran Ansaugstutzen, der für die
50 Special gemacht ist.
Es scheint mir, dass Polini den Stutzen falsch gemacht hat.
Also, der Stutzen sitzt schon in der Rahmen-Öffnung, aber nicht mittig,
sondern ca. 2cm nach links und unten von der Mitte der Öffnung.
Gruß,
torte
2cm zu weit links (in fahrtrichtung) klingt aber für mich schon nach nem PK-stutzen in ner V50... :wasntme:
halt ihn mal neben das original und mach ein bild...
dann weisst du bescheid
mfg rolle
Mein Polinistutzen war zuweit in Fahrerrichtung links oben. Habe dann auf das Abdichtungsgummi verzichtet. :haeh:
Man hört öfters das Problem, dass die Stutzen nicht optimal mittig sitzen. Erst vor kurzem gab es dazu ein Topic, bei dem der Stutzen sogar schon am Rahmen anlag. Er hat sich dann mit dem Dremel den nötigen Platz verschafft!
Ach ja, warum bist du dir da so sicher, dass es ein Sutzen für die V50 ist? Dort wo du ihn bestellt/gekauft hast, könnten sich ja auch vergriffen haben. Rein optisch wird man den Unterschied nicht gleich auf Anhieb erkennen :-D
