Demnächst wird ein 200er Motor von nem Kumpel gemacht, er weiß nur noch was, ich auch net ganz.
Voraussetzungen:
- min. 20 PS Motorleistung (also min. 16 am Rad, ist ja net all zu schwer...)
- 30er Mikuni (hat er schon)
- Drehschiebär Einlass
- Irgend nen Linksausleger...
So, ich würd sagen wenn Malossi, dann nur mit Langhubwelle und Kodi. Soll dampf von unten haben und vorallem haltbar sein, also keine Drehzahlschleuder.
Wie siehts mit dem Polossi aus? Wie fährt sich der mit Langhubwelle? LHW und Kodi?
Vorschläge, Erfahrungen?
Mmm, ich denk Polossi hat immer mehr Drehmoment wie der Malossi, egal wie man den Polossi fährt.
Kann mir niemand sagen was sich Leistungsmäßig ändert wenn man den Polossi mit LHW fährt? Mit Kodi oder mit Fudi?
fussdichtung
ABER: polossi würde ich nur machen, wenn schon ein geklemmter polini vorhanden ist.
ansonsten ist es nicht wirtschaftlich und ein unten abgedrehter neuer malossi kostet dann das gleiche.
Bearbeitet von gravedigger
grade dieser TAge einen Polossi mit LHW vermessen (Gradscheibe):
mit 1mm Fudi 122/174 (Kolbenüberstand 1mm)
mit 1,5mm 125/175 (Überstand 0,5)
alles noch unbearbeitet
denke daß der am Drehschieber die 1mm Fudi schon gut verträgt. Schließlich hat die LHW ja auch lange offen (bei mir übrigens bis 77°nOT)
kann aber mit anderem Gehäuse schon wieder ALLES GANZ anders aussehen (gell harald :wasntme: :-D )
ja, hätte meinen malossi unten nicht abdrehen müssen :-D.
liegt aber daran, dass es ein ersatzteilgehäuse ohne nummer und keines von einem kpl. motor war.
dafür kann ich jetzt sagen, dass ein mallemotor mit 14.3:1 verdichtung und ca. 0.5 Qspalte noch klingelfrei läuft. :wasntme: :wasntme: :wasntme:
Würden den Polossi vom Worb kaufen.
Malossi p´n´p (mit angepassten ÜS) und Renwelle würde doch eher ein Drehzahlmotor werden, oder? Wenn Malossi, dann nur mit LHW und Kodi.
Wie siehts den Leistungsmäßig aus? Hat ein unbearbeiteter Malossi mit LHW und Kodi mehr Power als ein Polossi?
Wann hat den der Polossi am meisten Leistung? LHW und Fudi?
Wie unterscheidet sich ein Polossi mit Rennwelle im Gegensatz zu mit LHW und Kodi/Fudi???
Fragen über Fragen... :-D
gähhhhhhn.....
nix für ungut, aber das Thema ist schon dermaßen oft durchgekaut worden, schon Jahrzehnte vor dem Forum..., warum bemühst du nicht mal die "Suche", da findest du alle für und wieder ausführlichst dargelegt....
Mmm, hab mal alles durchgelesen. Es wurden zwar net alle meine Fragen beantwortet, aber ich glaub es wird ein LH-Kodi-Malossi, unbearbeitet, nur mit gefrästem Kolben...
Der Malossi is einfach ausbaufähiger für später, und hat unbearbietet mit der LHW-Kodi Variante wahrscheinlich gleich viel Saft wie der Polossi. Gut, der Polossi wird schon mehr Drehmoment haben, aber dafür wird der Malossi drehwilliger sein...und später kann man dann immernoch auf Membran machen und Zylinder bearbeiten os dass 25PS am Rad sind... :-D
also im direkten vergleich megaovalen 24er / 30er mikuni
hatte der 24er die nase vorn
zwar schon beide mit malossi drehschieber und rap
aber nicht das exakte setup
wobei ich dem schon entnehme daß der 24er
durchaus mehr mithalten kann als man denkt
der pms kennt sich da aus mit mikuni auf drehschieber
Ja mit LHW gibts doch mit Si wieder BlowBack, und 30er TMX liegt halt schon im Regal. Der war für nen SF Motor vorgesehen, da kommt jetzt aber nen Koso rein...
Schlechter wird der 30er ja auch net laufen als der Si. Klar hat der Si seine Vorteile, scheiß kurzer Ansaugweg und so... :-D
Bearbeitet von Lenki
jein - da hast mit der renwelle meist mehr probleme
lies dir mal das eine topic durch
wenn die welle noch bearbeitest, schön lippst auf der
steuerkante wo sie zumacht
hast keinerlei bzw absolut minimierte und handelbare
blowback probleme
der 24er hat halt auch so schön unaufällige originaloptik :-D
Bearbeitet von freakmoped
Das will ja mein Kumpel eher nicht. Der will mit seinem Mikuni prollen und laut sein... :-D
Der 24er kommt dann irgendwann wieder auf nen 12PS 200er Motor, der in seiner PX verbaut wird...der Malossi Motor jetzt kommt in die Super die wir heut anschauen und Morgen wahrscheinlich abholen... :sabber:
