Moin,
ich bräuchte ma nen Tüv-Gutachten für nen Buzetti-Seitenständer, die von selbst wieder einklappen. Könnte mir einer von Euch mal so einen zuschicken oder hier nen link reinpacken?
Habt Dank
Wenn der bei Entlastung von selbst einklappt oder einen Killschalter hat, ist eine Eintragung ohne Gutachten kein Problem.
Edit meint auch, dass der unbedingt eingetragen werden sollte....
Bearbeitet von Bonehead
Ich hab ihn eingetragen, Vorraussetzung war halt das er selbst einklappt (zwei Federn) oder alternativ nen Killschalter dranbauen.
Wenn du das TÜV-Gutachten (falls es sowas gibt) zum eintragen brauchst würd ich zu nem anderen TÜV fahren :-D
O.K., das beruhicht mich. Wollte nur auf alles vorbereitet sein, wenns zur Vollabnahme geht, da ich son Teil bisher noch nich dran hatte. Wird schon klappen, aber man hat halt son Respekt vor den Herrn da in den Kitteln.
Habt Dank,
Gruss
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
