Hallo!
Ist es eigentlich möglich den Einlass an einer PX125 bei eingebautem und nicht zerlegtem Motor zu ovalisieren? Wenn die Wangen der Kurbelwelle die Bohrung verschliesst ist der Krams doch eigentlich Gasdicht, oder. Dann dürfe ja auch eigentlich keine Späne ins Gehäuse fallen? So kann man doch evtl. die obere Kante zumindest ein wenig anpassen. Danach das ganze dann aussaugen und fertig? Ist nur ne Idee. Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht?
Bearbeitet von dragontribel
Hallo!
<{POST_SNAPBACK}>
Hallo!
<{POST_SNAPBACK}>
Mir hat heute jemand den Tipp gegeben (anderer Anlass, aehnliches Problem) die Öffnung des Motors mit Knete zu verschließen. Die bekommt man dann (hoffentlich) auch in einem Stück raus. Perfekt waers eigentlich mit Ohropax ... rotfl
Micha
Elaube mir eine blöde Frage:
Was versprichst Du Dir davon, den Einlaß oben, wo er sowieso schon groß genug ist zu erweitern und nach unten, da wo die engste Stelle ist, alles so zu lassen wie es ist?
feinarbeit mit übergänge anpassen bringt spürbar was
auch die geschichte mit den ovalen 24er vergasern ist längst nachgewiesen
grad beim 177dr den einlass
bei geschlossenem motor gefräßt
besitzer meinte moped geht spürbar besser
anderer dr177 nur feinoptimiert
welle bisschen gelippt, kolben optimiert
einlaß, wanne, gaser angepaßt
der peter kam bei der probefahrt erst nah 15min
mit einem breiten grinser zurück
dreht sehr viel schöner aus - im 4. geht nun doch was weiter
und hat auch unten mehr kraft
das loch im 4. damals bei meinem 211er
wurde deutlich geringer durch
die perfekte anpassung der übergänge
gerade in der feinarbeit liegt viel versteckt :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Viele Fahrer denken auch, daß Ihr Fahrzeug mit einem Rennauspuff deutlich besser geht, nur weil es lauter ist. Selbst wenn die Kiste objektiv gemessen weniger bringt.
<{POST_SNAPBACK}>
Wie macht Ihr das bei geschlossenem Motor?
Jetzt mal im Ernst, ich habe nie gesagt, daß vernünftiges Anpassen nichts bringt, aber ich finde einfach, daß es witzlos ist so halbe Sachen zu machen. Du hast ja gerade selber das ganze Programm aufgezählt, von Kolben über Kurbelwelle, etc.
Die Gesamtheit macht Sinn, aber man kann nicht einen kleinen Teil rausnehmen und erwarten, daß da jetzt toll was passiert.
Der Original Vergaser (SI20-20) ist übrigens etwas kleiner als der Einlaß, da sollte also keine Kanten sein, die angeglichen werden müßten. Wenn mann einen 24er Vergaser drauf baut sieht das natürlich anders aus, aber das macht auch nur wirklich Sinn, wenn man den kompletten Einlaß vergrößert. (... und was glaubst Du, was die Jungs dann erst für ein Grinsen im Gesicht haben, wenn sie sich über so minimale Maßnahmen schon so freuen!)
:-D( ...bei nicht zerlegtem Motor ;-)(
Überleg doch mal, wieviel Platz Du hast. Ich denken mal, Du willst mit Dremel & Co. arbeiten - da bleibt doch nicht viel Spielraum zum Hantieren. Ständig ist irgendwas im weg und man ärgert sich grün und blau, wenn der laufende Fräser dann trotzdem über Dichtflächen rattert.
Außerdem greift bei solchen Aktionen auch Murphy´s law: Wenn ein Krümel irgendwie in das Kurbelgehäuse fallen kann wird er das auch... :-D
Wieviel km hat den der Motor runter? Vielleicht schadet es ja nicht die SiRis oder den Kickstartergummi zu wechseln, oder das Schaltkreuz - dann ist der Motor sowieso ausgebaut und offen und man kann richtig schön arbeiten.
Nicht bös´ gemeint; aber ich finde solche Fräsaktionen sind Pfusch.
Sebastian
klar, bei eingebautem motor etwas fitzelig die arbeit
aber zu 90% kriegt mans hin
da fallt wirklich kaum was rein
lüfterrad blockieren wenn einlaß zu
öliges fetzchen alles ausgelegt
dann mit druckluft ausgeblasen
und ob da vom schleifröllchen ein minikrümelchen
reinfallt ist doch wirklich wurscht
da sind schon ärgere sachen durch zylinder gerauscht
ohne arg schaden anzurichten
he das ist aber mal eine gute idee
das muß ich doch glatt mal ausprobieren
:-D:-D
der unterschied zw neuem dr 177 gesteckt jetzt eben mit 24er angepasst
und meiner standard px150 sind wirklich welten
alleine dieses tuning mit wenig aufwand und kosten
bringt vor allem in der stadt deutlich mehr spaß
und reicht dem ottonormalfahrer vollkommen
man drückt ja üblicherweise pensionisten auch nicht
die highend anlage aufs auge da tuts auch die billigere aus dem mediamarkt
alles mit maß und ziel...
wenn jemand mit einem moped 60km herfahrt
der 24er auf der 20er wanne angepasst wird
dann 1h später wieder die 60km heimfährt
wird er schon einen unterschied verifizieren können
was meinst :-D
ich find daß auch kleine schritte nach rom führen und somit
das anpassen von 24er, 20er wanne und einlaß, mal ein anfang ist
wer hat eigentlich was gesagt von
? Bearbeitet von freakmoped
es stimmt leider, ich wollte es selbst bei geschlossenen motor versuchen, aber es hat keinen sinn.
grad als anfänger sollte man den motor zerlegen!
die profis die den dremelumgang gewohnt sind könnten den einlass vergaserseitig sicher bei geschlossenen block machen, aber spalten auch lieber :)
aber prinzipiell möglich ist das einlassbearbeiten schon bei geschl motor!
mfg
Bearbeitet von Motorhead
Den Trick wie man die Kurbelwelle bei geschlossenem Motor bearbeitet will mir wohl keiner verraten!?!?
Das ein 177er Zylinder durch alleiniges draufstecken schon einiges bringt steht außer Frage. Der 24er bei originalem Einlaß ist allerdings Quatsch. Wenn Du das Teil irgendwelchen Leuten aufquatscht, die den Motor nicht zerlegt haben wollen, aber bereit sind für einen größeren Vergaser zu zahlen, dann ist es ja eine legitime Einnahmequelle (vorausgesetzt Du kannst das mit Deinem Gewissen vereinbaren). Leistugsmässig wirst Du damit nichts erreichen, was Du nicht auch mit dem 20er Vergaser schaffen könntest.
Es gibt da so eine alte Motorradfahrerweisheit: "Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied". Das läßt sich mit leichten Einschränkungen auch auf die Gemischversorgung eines Motors übertragen, sprich, die engste Stelle des Ansaugtracktes ist maßgeblich. Selbst ein 34er oder 38er Vergaser bringt gar nichts, wenn der Ansaugstutzen nur für einen 16/16er Vergaser ausgelegt ist.
lieber champ,
du bist ja noch nicht lang hier im forum
überdenk doch einfach mal deine tonart und unterstellungen
wuppserl calling
übrigens - der herr kam bereits mit diesem setup her
ich verbau nur komplette pakete
So also ich habe den Eingriff vorgenommen.
Ich weiß auch das ich den Einlass nur im oberen Bereich anpassen kann, da ich ja sonst auf der Kurbelwellenwange rumfräse.
Es hat aber schon Sinn den oberen Bereich anzupassen und die dicken Kanten des Gehäuses anzupassen. Man kann sich ja sicher vorstellen, zu was für Verwirbelungen das führt.
Also ich bin folgender Maßen vorgegangen:
1. Erst mal alles auseinander gebaut (logisch).
2. Kurbelwelle so verdreht dass das Gehäuse verschlossen ist.
3. Alle Öffnungen verschliessen (z.B. Loch für den Ölpumpenantrieb).
4. Die Vergaserwanne nach oben hin an den Vergaser angepasst und den Vergaser unten auch noch etwas gefrässt. Das Ganze mit einem handelsüblichem Fräser
(gute Qualität aus der Werkzeugfachabteilung).
5. Die Vergaserwanne auf das Gehäuse gesetzt und mit einem Edding die Kanten
angezeichnet. Dann mit einer Winkelbohrmaschine das ganze schön langsam
bearbeitet. Das geht wirklich gut und man kommt in alle Ecken zum fräsen.
6. Alle bearbeiteten Flächen mit 400er Papier schön glatt machen.
7. Die Späne mit einem Staubsauger aussaugen.
8. Die restlichen kleinen Späne können gut mit einem Wattestäbchen entfernt
werden. Die Kurbelwelle leicht hin- und herdrehen, dann bekommt man auch
die Späne aus der Ecke zur Mitte hin und kann sie leicht entfernen.
9. Dichtungen zwischenlegen und anpassen, ideal mit einer runden Nagelschere.
10.Alles wieder zusammen bauen und ab geht die Luzi!
Also ich habe nun die Erfahrung gemacht, dass man am besten kein öliges Papier oder sonstiges unten hineinlegt. Mit dem Öl verbacken die kleinen Späne nur super toll und gehen noch schwerer wieder rauszupulen. Am besten vorher alles schön Fett frei machen. Dann kann man super einen modifizierten Staubsauger (kleinen Schlauch vorne ranmontieren und mit Isolierband etc. abdichten) benutzen um alles herauszubekommen. Wie gesagt die Geschichte schließt Gasdicht ab und somit fallen die Späne zumindest nicht ins Gehäuse.
Also ich hatte zuletzt 17 PS auf dem Prüfstand mit einem 177er Polini, 24 er SI und einem SIP Evulotion.
Ich werde ja nächstes mal sehen ob sich da was getan hat. Zumindest merkt man es sicher beim Durchzug.
So ich hoffe Ihr könnt da was mit Anfangen.
Winkelbohrmaschine
wowh
das geht ?
die aufsätze sind ja doch recht groß
wär mir zu grob
die kleinen dremel schleifröllchen sind sehr fein
dadurch gibts eigentlich nur feinen staub
der verbackt sich auch nirgends
BITTE macht wer ein pic von dem dremel-aufsatz-fräser den man für auslass, gaser ovalisieren usw verwenden soll.
hab schon ein ferm werkzeugerl, aber de beilagen da reichen nicht aus.
was soll ich kaufen?
PIC DAMIT ICH DIE FORM SEHE...
DANKE!
:plemplem:
aaalso nochmal zusammengefasst
das hier eigentlich von anfang an
durchwegs meist ein feiner umgangston herrscht
auch wenn manche, oftmals greenhorns
bei echt einfachen fragen,
schwer durch den kakao gezogen werden ggg
wär schön wenn das so bleibt (das vorige is jetzt gemeint :-D )
Ist halt auslegungssache, wer hier wen durch den Kakao zieht. Jemand, der klipp und klar sagt, daß bestimmte Maßnahmen einfach nicht sinnvoll sind oder jemand der super freundlich erklärt, wie man etwas macht, was nur leider überhaupt nicht sinnvoll ist.
Und wie man jetzt die Kurbelwelle bei zusammengebautem Motor bearbeitet wurde mir auch immer noch nicht verraten. Dabei habe ich ganz höflich nachgefragt.
:plemplem: :plemplem:
coole sache - wer kann sowas
und wie geht denn das
stell dich vors dremel regal dann siehst es eh :-D
schmeiss dich zum zgonc in der muthgasse neben der boku
rauhe und feine schleifröllchen groß & klein
(für den auslaß perfekt - da sind die fräßer zu grob)
fräßer zylindrisch
fräßer eiförmig
fräßer kegel
verstärkte trennscheibe (nicht die dünnen)
die sind perfekt um viel material abzutragen zbsp üs im block
seid nicht störrisch!
kuwe bearbeiten wurde - in hinsicht auf den tipp, dass die gesamtheit der kleinen tunings als summe viel bringt - erwähnt.
es klang vielleicht so (bearbeiten bei nicht gespalteten motor) aber wenn man es anders sieht versteht mans.
mfg
edit : danke jörg, ich war schon mal da.
aber wer nie gefräst hat hat halt keinen plan (ich zumindest)
ich vermute du meinst die schleifröllchen die so aussehen als hättens einfach schmirgelpapier auf nen kleinen zylinder aufgeklebt, oder?
werd mal hingehn und mir des genauer ansehen :)
kindisch :-D
geil endlich wieder mal offtopic action
ggg nehmtsma den cafe weg :-D
ähm sorry, aber wer kommt denn
auf die dämliche idee daß das möglich ist...
wobei wenn man sich echt nix scheisst
fetzen ins kurbelwellengehäuse
knetmasse oder dichtmasse drüber - trocknen lassen
so könnte man durchaus eine rennwelle basteln
aber das ist dann halt schon russisch hoch drei
wer lesen kann und nicht versucht
dinge hineinzuinterpretieren
ist klar im vorteil :-D
backtotopic
@dragontribel
berichte uns dann was das popometer sagt
wie sich die leistung verändert hat
bzw vergleichsdiagramm wär interessant
edit
ja genau die
kl röllchen die steckst du über so einen gummiaufsatz
behalt dir die rechnung vom "dremel" und well vom zgonc
nach 1,5zylinder musst die teile auf garantie umtauschen
das klumpat hält absolut nichts aus
<{POST_SNAPBACK}>
scheinbar du. lies mal deinen zweiten beitrag in diesem topic
bin auch schon ganz gespannt wie´s geht.
und komm mir jetzt nicht mit der zugehörigkeit zum forum.
ist doch eh px
ausser vorher nacher popometer
wirds bei dem motor leider nicht mehr infos geben
ausserdem ist der kit leider schlecht eingefahren
der empfohlene polini samt kompletter bearbeitung, übersetzung usw
war ihm zu aufwendig, drum wurde nur feinoptimiert
ist ein daily stadt fahrer
:plemplem:
<{POST_SNAPBACK}>
ist doch eh px
<{POST_SNAPBACK}>
Ja ne, iss klar!
So bedauerlich Du das auch finden magst, im "Largeframe"-Bereich eines Schaltrollerforums wird es hin und wieder auch mal um Vespa PX gehen.
wowh
das geht ?
wär mir zu grob
<{POST_SNAPBACK}>
Also das mit der Winkelbohrmaschine haut wirklich gut hin! Ich glaube das Modell war von Nikita. Hab ich mir bei meinem Dad ausgeliehen. Es gibt ja auch feine Fräser dafür. Wie gesagt danach noch mit Schmirgel rüber und alles ist bestens.
Wer das ganze mit einem Dremel ausprobieren möchte, sollte sich mal umhören ob er nicht einen Zahnarzt oder -helferin kennt.
Die Fräser die dort verwendet werden sollen sich auch bestens zum bearbeiten von solchen Materialien eignen. Der Krams aus dem Baumarkt von Dremel etc. ist meines Erachtens totaler Schrott. Entweder brechen die Dinger ab oder sind viel zu schnell stumpf.
Die Fräser vom Zahnarzt sollen SAU scharf sein und eine lange Standzeit haben.
Zur Not einfach mal den nächsten Zahnarztbesuch vorverlegen und einen Fräser vom Tischchen vor einem in die Tasche fallen lassen oder den Motor mit zum Zahnarzt buckeln und da eben klar machen! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
LOL :-D Ich möchte mal sehen was der Zahnarzt sagt wenn man mit einem Roller Motor da auftauch und dann noch die Vesichertenkarte mit hinlegt und sagt ( ich kommer wegen der Jährlichen ovaliesieren bitte mit ins bonusheft eintagen ) :-D
in diesem sinne
