Hi
Ich hab dass Problem, dass mein Roller mit Chok deutlich besser geht als ohne.
Was muss ich denn da machen?
Ne größere oder ne kleinere Hauptdüse oder Nebendüse reinbaun?
Wenn sie im Leerlauf und beim Anfahren auch ohne Choke gut läuft brauchst du keine größere Nebendüse.
Wenn du nur den Volllastbereich meinst, also bei Vollgas/V-max, solltest du eine größere Hauptdüse verbauen.
Welches Setup fährst du denn?
ich hab nen TM 28er Mikuni und ne 290er HD drin. Und mir kommt die verdammt groß vor. Aber wie gesagt, mit choke geht er besser. Und zwar definitiv.
Abe ich kann mir nicht vorstellen, dass da ne noch größere düse rein muss. Es passt ja auc das kerzenbild.
Komisch ist hald dass dass auch passt wenn der Choke drin ist.
ich weiß ja, dass der 28TM nicht so gut ist wie der 27erTMX aber ich checks hald nicht. Ich hab schon sehr oft nen Versager eingestellt, aber irgendwie hab ich hier keine ahnung.
Das blöde is hald, dass hier die Düsen so teuer sind. Da is hald das ausprobieren nicht ganz so einfach, wenn man ein wenig aufs Geld schaut.
Darum wollt ich hald mal hören, was die richtigen "checker" dazu sagen.
Also ich fahre einen 30er TMX bin jetzt bei einer 250er HD angekommen und die ist definitive noch zu fett im oberen und mittleren Drehzahlbereich...
Wann läuft er denn besser? Über dem gesamten Drehzahlband?
Auf welcher Stellung hast du denn deine Nadel. Würde mal versuchen sie höher zu setzen. Eventuell solltest du vielleicht noch Powerjet nachrüsten.
Beschreib einfach mal das Fahrverhalten genauer.
