Hi. Ich hoffe mir kann hier jemand helfen. Ich habe eine hübsche Vespa 50 Spezial bekommen mit einem 19/9 Vergaser und einer 42er Düse:-)
Auf jeden Fall habe ich nun folgendes Problem:
Ich kann maximal 1-2 km fahren, dann geht er unter der Fahrt bei Vollgas/Gas aus.
Wenn ich mir dann die Zündkerze ansehe, sind kleine schwarze Ablagerungen (millimetergroß) auf ihr drauf. (meistens nur ein kleines schwarzes Korn)
Nach einer kurzen Reinigung und entfernen der kleinen Ablagerungen funktioniert der Roller wieder wunderbar.
Leider nur wieder 1-2 km...dann geht er wieder unter Gas aus und das selbe ist wieder auf der Zündkerze.
Ist jemanden das Problem bekannt?? Kann mir jemand helfen? Liegt es an der 42er Düse??? Die Luftgemischschraube (heisst die so?) mit der Feder habe ich ganz rein gedreht und dann eine Umdrehung wieder heraus. Hab da auch schon verschiedene Einstellungen getestet, mal sind weniger Ablagerungen drauf....mal mehr, jedoch bekomme ich sie einfach nicht weg und der Roller geht mir unter der Fahrt immer wieder aus.
Wäre wahnsinn wenn mir jemand helfen könnte.
  • Antworten 97
Hat die Kerze den richtigen Wärmewert? Ich weiß aber nicht, was bei Dir reingehört, könnte aber zu kalt sein. Wie sieht der Kolbenboden und der Zylinderkopf innen aus? Auch so verkohlt?
Edit meint auch, dass der Sprit nix mehr sein könnte....
Bearbeitet von Bonehead
Da ist wohl mehr im argen. :-D
Vergaser 19/9 ? gibt es sowas überhaupt. Schau nochmal nach, evtl hast Du dDich verlesen.
HD 42? Ist nicht die kleinste HD eine 48er?
Nimm mal bitte ne neue Kerze mit Wärmewert W5. Reinigen bringts oft nicht.
@ Bonehead: Ich glaub kaum, daß die Katzenfrau den Zyl.kopf schon runter hat. :-D
Also ich meine, die Hauptdüsen gehen bis 38 runter (ich glaube, so eine zu haben).
"Kopf abreißen" macht doch Spaß! :-D
Kann die Katzenfrau denn feststellen, wie alt das Benzin ist? Vielleicht stand der Roller ne Weile und nun isser hinüber.
hi.... also das Benzin und Öl ist neu, wie auch der Tank und die Zündkerze ist anscheinend die richtige. Habe es schon mit drei neuen Kerzen probiert. Immer das selbe Ergebnis.....
Es steht 19/9 oder 19/19 drauf....aber wohl eher das erstere auf dem Vergaser.
Und nun???? lg
Niemand in der Nähe, der Katzenfrau zur Hand gehen möchte?
Man achte auf das Avatar-Buildl. :-D
Edith fällt gerade auf, daß die Avatar-Buildl gerade schneller wechseln, als die Haarfarbe.....
Bearbeitet von T5Rainer
Also mit 19/19 haben wir doch schon mal den Vergaser gefunden. Jetzt fehlt noch ne Angabe zum verbaueten Zylinder und wenns geht, zur Zündanlage ( Kontakt/ Elektronisch)
- gonzo
- gonzo
<{POST_SNAPBACK}>
wo steht das denn mit dem Zylinder??? Zündanlage?? brauche ich das unbedingt oder liegt es vielleicht an der falschen düse????
Würde es sich um z.B. um eine PK Zündung handeln ( die elektronische), dann könnte der Pick Up hinüber sein, denn so in etwa würde sich das im Fahrverhalten niederschlagen.
Wegen der Zylindergröße frage ich wegen des Vergasers. Der ist ja nun mal größer als der originale!
Natürlich könnte auch die Düse zu groß sein, für nen originalen 50 Kubik Zylinder wäre aber der Vergaser zu groß, unabhängig von der Düse!
- gonzo
- gonzo
<{POST_SNAPBACK}>
mmmh....für eine elektronische ist der roller bestimmt zu alt......man hat mir gesagt er ist aus den 70er jahren...er hat ein eckiges licht und blicker am lenker direkt an den griffen.
Ich bin für praktischen Anschauungsunterricht... da lässt sich alles viel besser erklären, anschauen, lernen. Und selber schrauben, bzw. deine Spezial besser kennen lernen kannst du so auch am besten.
lach..... ist nun mal schwer das richtige zu finden.... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Jetzt passts aber und gibt die Wirklichkeit recht genau wieder? :sabber:
...tippe auch eher auf die spritversorgung (also entweder tankentlüftung zu, spritschlauch zu, benzinsieb im vergaser zu oder ein kanal im vergaser verlegt).
1-2km könnten gerade reichen um die schwimmerkammer zu entleeren, während die kerze herausgedreht wird füllt sich der vergaser wieder langsam und plötzlich geht sie wieder.
edit:
mein avantarbildchen gibt die Wirklichkeit auch recht genau wieder :-D
Bearbeitet von King Kerosin
:grins: Zu geil wie sich gleich allle drauf Stürzen wenn's drum geht einer hübschen Frau zu helfen :wasntme:
<{POST_SNAPBACK}>
...und manche einfach nur schreiben damit was dortsteht :-D
edit:
desweiteren möchte ich anmerken, daß sie (oder er vom nick sollte man nicht ausgehen) mit "42er" Düse wohl die Luftkorrekturdüse an der Seite des 19/19er Vergasers meint....liest sich nämlihc nicht so, als ob der vergaser schon zerlegt wurde um nach der Hauptdüse (die sich bekanntlich ja in der Schwimmerkammer befindet) zu sehen.
@katzenlady:
1,5 umdrehungen raus ist die standardwert.
edit:
<{POST_SNAPBACK}>
Meins auch :-D
Edit meint: Deswegen hilft mir ja auch nie jemand :-D(
Bearbeitet von Ölsau
edit:
@katzenlady:
<{POST_SNAPBACK}>
lach....ich glaube ich hab einen fehler gemacht...ein bild von mir hier rein zu stellen......ich benutze doch wieder die catwoman von der vorgabe....
aber egal............:-D
Luftkorrekturdüse? ja genau, klein und schmal.....sie ist golden.........
und welche ist dann die ebenfalls an der Seite weiter rechts, silbern-grau, größer mit der Feder???
edit:
@katzenlady:
<{POST_SNAPBACK}>
Hatte dafür ja schon hier im Münchner Raum persönliche Hilfe angeboten... geht schnelelr als Rätselraten und der Lerneffekt ist auch größer, bzw. geht meist schneller :wasntme: Bearbeitet von red-polo
edit:
<{POST_SNAPBACK}>
... er geht erst wieder, wenn ich die Zündkerze reinige, dann springt er auch wieder an....
blöde frage, wo ist denn die tankentlüftung???
(Schlauch, Sieb ist frei)
<{POST_SNAPBACK}>
Kleines Loch im Tankdeckel, das sollte frei sein. Kann auch durch Tüten/Klamotten zu sein die so manch Leute sich unter die Sitzbank klemmen. Bearbeitet von red-polo
<{POST_SNAPBACK}>
komme nicht aus München...... mit dem Roller etwas weit:-)
<{POST_SNAPBACK}>
Heißt M vielleicht Meersburg am Bodensee wo ich auch ganz in der
Nähe wohne? :-D
Am Wochenende wollte Michael Stipe von REM mal wieder mit mir
etwas um die Häuser ziehen,aber wenns willst sag ich ihm ab und
helf Dir Deinen Roller zu reparieren :-D
<{POST_SNAPBACK}>
meinst du damit die 42er (goldene) Luftkorrekturdüse :-D???
oder die rechts daneben, die graue mit der feder dran???
Hat jemand einen Link/Handbuch/Dolumentation/Infos für den 19/19 Vergasser??????
    • Sehr stark die Tipps, dankeschön schon mal.  Was soll ich sagen, Getrenntschmierung hab ich keine aber das mit den Kabeln vorne stimmt. Keine einzelnen Kabel sondern Klemmbrett unter der Kaskade. Was mir jetzt noch ein wenig unklar ist. Du schreibst "Masse auch beim Verschluss unten". Hatte ich heute schon mal rauss. Da geht nur ein Kabel hin ! Sollte da Masse auch noch sein ??    Danke    Andi
    • Alles gut, ich kann deine Punkte nachvollziehen. Ich finde aber auch, dass du das eine oder andere verklärst. Klar hatten wir rückblickend ne geile Zeit. Aber der kalte Krieg und die Aufrüstung haben damals auch Angst gemacht. Das damalige Sicherheitsgefühl hast du dir wahrscheinlich mit deinem Dienst an der Waffe oder im sozialen Bereich erarbeitet.   Die Globalisierung allein hat nicht nur China und Indien stark gemacht sondern  insbesondere uns als Exportnation. Wir waren bekannt für Innovation und Qualität. Deswegen war die Zeit so geil.   Leider haben wir als Land viele falsche Entscheidungen getroffen die uns in die heutige Situation gebracht haben. Höchste Zeit anzupacken, uns mit anderen Ländern zu koalieren und gemeinsam die Themen anzugehen.   Cheers
    • Zündschlüssel nur unter dem Lenker ist ne Lusso. Also ab Baujahr 1984 und mit Getrenntschmierung sehr wahrscheinlich (Ölschauglas neben dem Benzinhahn).    Falsches Baujahr eingetragen!!!   Dann hast du Wechselstrom auf der Blinkeranlage  und ein viereckiges und wahrscheinlich grünes Blinkrelais.    Der Blinker geht wechselseitig. Also „vorne hinten vorne hinten …“   Blinkerkabel geht vorne zum Klemmbrett unter der Kaskade. Kompakt Stecker und keine einzelnen Kabel.     Ok: Check erstmal alle Masse Verbindungen.  Vorne im Handschuhfach sind kleine Masse Kabel an den Blinkern, die perfekten Kontakt zur Karosse brauchen. Hinten genauso.    zusätzlich muss hinten Masse auch auf die Backen geleitet werden.  Einmal über den Kontakt unten, der beim Verschluss in die Karosse gesteckt wird und darüberhinaus (nicht offiziell) auch über den Haken oben unter der Backe.    Alle Leuchtmittel testen vorab ist Ehrensache.
    • Hupe geht,Bremslicht auch. Zündschlüssel nur unter dem Lenker !! Kein Standlicht. Ich kann nur wiedergeben was im Brief steht und was ich seh, sorry !!
