  • Antworten 97
Die Ring sind im Zylinder zu finden. Undichter Kopf sifft.
Das kann ja einiges sein, hab jetzt leicht den Überblick verloren :plemplem:
Also Poblem war, es läuft, geht aber nach kurzer Zeit aus. Und jetzt gar nimmer an?
19/19er Gaser, 76HD 42 ND. Ganz orginal is das nicht :-D
Da hat wer gebastelt. Hast du nen 75ccm Zylinder passt das so in etwa. 50er wär 16/16 mit 70er HD bzw 16/10er ~60er HD.
Benzin sollte ausm Tank raus(auch mal das Loch im Tankdeckel-Belüftung prüfen) und in Vergaser rein. Der wurde gründlich gereinigt? Der Vergaser sollte fest auf dem Ansaugstutzen sitzen. Der ein oder andere hat auch schon Risse im Stutzen gehabt.
Soweit i.O. sollte der Modor Gemisch ansaugen. Hierfür ist die Dichtheit der Kurbelwellendichtringe(Simmerringe) erforderlich. Zündungsseitig kann man ne Undichte evtl. an ausgelaufenem Öl-Gemisch erkennen. Kuluseitig kann man nen Ballon oder ähnliches über die Getriebeentlüftung stülpen. Bläst er auf beim Kicken-undicht. Man kann das auch mit den Lippen spüren.00005792_002.jpg
Kommt Gemisch an, wo´s hinsoll, brauchts noch Kompression. Also es könnten die Kolbenringe hin sein oder der Kopf ist undicht.
Dann zur Zündung. Hellgelber kräftiger Funke. Neue Kerze verwenden, evtl. noch ne zweite. Stecker und Kabel i.O. Unterbrecherkontakte sauber und eben. Kontaktabstand 0,4mm in geöffnetem Zustand. Besser gleich neuen Unterbrecher und Kondensator einbauen.
Als Test evtl. mal nen Spritzer Gemisch ins Kerzenloch. Läufts=Zündung tut. Läufts nicht=? Der Verzweifelte probierts auch mal mit schieben.
Rutscht die Kulu durch sind die Beläge dürr oder der Zug ist zu straff eingestellt.
Hilfreich ist mit System vorzugehen. Also Baugruppenweise.
mal ne ganz blöde frage......welches gemisch muss ich eigentlich tanken?? wie setzt sich das zusammen???
Benzin oder Super?? Wieviel 2T Öl kommt denn dann in 5L Tank Benzin oder Super dazu????
Schäm :wasntme:
Hochverdichtende Geschichten also Rennzylinder Supi (plus)
Normalos Normalbenzin
und Mischungsverhältnis 1/50 =2%
20mL Öl auf 1L fertige Mischung
wie lang dauerts wohl bis einer schreit 1L Benzin plus 20mL Öl :wasntme:
Und als kleine Schützenhilfe, ab Reserve passen wieder ca. 4L rein, macht 4L Benzin und 80mL Zweitaktöl.
<{POST_SNAPBACK}>
980ml Bezin plus 20ml Öl :wasntme:
<{POST_SNAPBACK}>
Danke:-) was passiert denn wenn ich mit meinem 19/19 Vergasser Benzin tanke bzw. Super. Wo ist denn da der Unterschied???
Na der 19er ist einfach grösser, bringt mehr Durchsatz. Richtige Jungs haben nen grossen Vergaser :-D
Da hat wer gebastelt. Wenn du suchst findeste evtl. auch nen grösseren Zylinder. 50ccm Zylinder werden bestimmt auch laufen mit dem 19/19er(76HD zu gross) aber mehr Leistung bringts nicht. Und eben aus diesem Grund werden solche Sachen eingebaut.
<{POST_SNAPBACK}>
lach..... soso........ reicht es da...wenn ich normal Benzin tanke...oder doch lieber Super??
<{POST_SNAPBACK}>
Falsch! Dann wären es 2,0408% und damit zuviel Öl im Benzin. :wasntme:
<{POST_SNAPBACK}>
War ja klar. Ist zwar ziemlich albern jetzt aber,
980+20= 1000ml Mischung
20/1000=0,02=2%=1/50
und 1000+20= 1/51. gefährlich, gefährlich
Maidle, tu' Dir und uns einen Gefallen und lege Dir ein Reperaturhandbuch zu. Dieses eiertanzende F&A-Spiel bringt's nicht ?
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3927...7446392-7627227
<{POST_SNAPBACK}>
..findet ihr das buch wirklich gut?
...ich war schwer enttäuscht davon...immer wenns spannend wird steht geschrieben man soll sich an ne fachwerkstätte wenden. :uargh:
nö, wirklich gut ist das Buch nicht.
Aber das Buch zu lesen ist für newbies allemal besser, als hier Katz und Maus zu spielen. :-D
sagt mal, findet sich da nicht ein Kavalier aus der näheren Umgebung, der dem Mädel mal tatkräftig unter die Arme greift :-D
(aber mit Anstand, Jungs! nicht so, wie IHR schon wieder denkt.... :wasntme: )
Hallo zusammen...
Ich glaube ich gebe sie in eine Werkstatt. Ich bekomme es irgendwie nicht hin :-D und anspringen will sie nun auch nicht mehr.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe und eure Beträge. :-D
Damit wirst Du erstens unnötig viel Kohle los, lernst garnichts dazu und bekommst vorauss. "schlechte Arbeit" zurück. Die üblichen Werkstätten sind lang nicht mehr das, was sie mal waren. Meistens gibbet da leider husch husch Pfusch. :-D
Ich an Deiner Stelle würde der Anonymität abschwören und mit von einem erfahrenen GSF-Schrauber helfen lassen.
Aber mußt Du natürlich selbst wissen. :wasntme:
jepp, laß dir helfen, sind ja (fast) alle anständige Jungs hier.
Oder vielleicht gibt es hier ein paar technisch begabte Rollerfahrerinen die dir gerne helfen würden.
hallo Catwomen,
kann sein dass dein Zylinder nach 1-2 km wärmeblockiert und bis du die Zündkerze runter und raufgeschraubm hast sich der zylinder wieder abgekühlt hat und sich nach 2 km wieder blockiert?
hallo Catwomen,
<{POST_SNAPBACK}>
Das scheint mir dann doch eher eine - äähem - seHerr verwegen Theorie zu sein. :grr:
<{POST_SNAPBACK}>
Ich glaube eher da hat sich einer zum Spaß das Mädchenimage gegeben
und muss deswegen jetzt anonym bleiben...... :wasntme:
wer meint, sich hinter einem "Mädel" verstecken zu müssen hat eig. den Geist dieses Forums nicht wirklich verstanden.... :uargh:
Also: willst du wirklich Hilfe für ein reales Problem, oder ist dir nur faaaad? :-D
Abgesehen davon gibt's hier irgendwie schon zuviele Widersprüche; handelt es sich tatsächlich um ein "reales" Problem, so dürften hier mehrere Übel gleichzeitig vorliegen, wobei die auch zusammen hängen können, aber um herauszufinden, was "die Henne und was das Ei ist", muß sich das wohl jemand mal persönlich ansehen, der sich auskennt, da deine Angaben eine genauere Diagnose nicht zulassen....
Sonst bekommt das Topic bald einen Fake-Charakter.  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Jo, hab ich ja schon länger vermutet, daß es ein Fake ist. :grr:
Hallo.
Ich bin neu hier und muss jetzt auch mal meinen Senf dazu geben.
Ich denke eher, dass Catwoman keine Lust hat, sich von diversen Geiern angraben zu lassen. Wie ich gelesen habe, wurde schließlich auch festgestellt, dass wenn ein "Mädel" ein Problem mit dem Roller hat, sich mehr ihrem Problem annehmen, als wenn es ein "Bub" wäre.
Seeeehr verdächtig....... :-D hätte auch kein bock drauf. Sie wills bestimmt durch learning by doing hinbekommen, braucht aber nur ein paar Tipps von euch Profis (so wie ich auch).
Aha, Frauensolidarität. :-D
Catwoman soll sich einfach ein Werkstattbuch zu ihrem Roller kaufen und den Motor mal auseinander nehmen. Dann wird sie bestimmt auf des Rätsels Lösung kommen.
    • Hallo Scooterfahrer.   Ich bin auf der Suche nach einem VGL1M Motor, in einem Stück Zustand, aber wenn es ein Kurbelgehäuse nur werde ich auch akzeptieren.    Bitte helfen Sie, danke. [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
