Motor soll ein Drehschieber Motor werden mit MB Stutzen und 30er Gaser. Einlass wird also noch gut gefräst.
Kann man anhand von dem Bild sagen ob der Drehschiebr noch gut ist? Mit dem Fingernagel merkt man schon eine Riefe, sehen aber eigentlich net wild aus...
Kann ich das einfach so testen indem ich die Welle reinsteck und Öl (oder was sonst?) in den Einlass einfülle? Wie schnell darfs ablaufen? Oder muss das 100% dicht sein...
Testen kannst du den Drehschieber auch, indem du durch die Öffnung (Vergasereinlass) auf die Kurbelwelle einen Tropfen ÖL tropfst, dann einmal die Kurbelwelle durchdrehen, und der Öltropfen darf nicht mehr vorhanden sein!
<{POST_SNAPBACK}>
anhand vom bild würde ich sagen,dass er noch funzt...sooo dicht ist der DS eh nicht..dann hast eben ein wenig mehr blw-by..macht aber nix..solange die umrandung noch vorhanden ist passt das..kannst aber auch gut die rillen mit kaltmetall zu machen..
gruß
tom
BlowBack wär mit dem MD Stutzen glaub ich net so dufte, aber wird schon passen... :-D dann kann der Motor ja dann endlich zum schweissen... :-D
  • 6 Jahre später...
Muss das gerade noch mal aufmachen. Von dieser Methode der Dichtigkeitsprüfung des DS habe ich auch schon mal gelesen - finde das jetzt aber nicht mehr.
Habe den Einlass mit dem guten Motoröl von SIP geflutet und mal die Zeit gemessen, wie lange es braucht bis nix mehr da is. Waren ca 15 min. Gibt es andere Erfahrungswerte?
Ich denke auch das er ok ist ,Tests mal ob der Motor nach dem Zusammenbau noch schön ständiges hat !
ständiges?
:wacko:
was meinst Du?
Das wird wohl noch ne ganze Weile dauern. Bevor ich dann den neuen Gaser verantwortlich mache, denk ich hoffentlich noch dran.
Wieso macht sich das gerade beim Standgas bemerkbar
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
    • Mir steht nur ein Noniusmessschieber zur Verfügung. Obwohl auf dem Karton 58,0 aufgeklebt ist und auf dem Kolben 57,94 steht, habe ich am Kolben 57,6 und im Zylinder 57,7...57,8 gemessen. Der mitgelieferte Zettel sagt 57,5. Das wird bei einer Eintragung dann bestimmt herangezogen werden, wenn es denn jemals dazu kommen sollte.
