Getriebeübersetzung
iooh.max
ich bin momentan am überlegen mit welcher übersetzung man am schnellsten die 402,33 Meter absolviert.
Es handelt sich um einen 221er Malossi mit ca 24 PS
Es ist ein Original 200er Getriebe mit kurzem 4. Gang verbaut.
was meint ihr ist am besten?
21z oder 23z Cosa? fehlt mit dem 21er am ende Topspeed?
oder mit dem 23er am anfang der Durchzug?
Der Reifen spielt natürlich auch eine große Rolle. Momentan ist ein 130/70er verbaut.
Wie sind da eure Erfahrungen. Bevor wir testen wollen wir mal von euch was hören.
kommt ja wohl auf die leistungsentfaltung deines motors an.
es gibt motoren, die drehen mit 23er aus und welche, die schaffen das mit der 21er nicht.
fahr halt mal 400 meter und schau was im 4ten noch geht oder nicht.
Bearbeitet von gravedigger
ne, meinte ich schon so wie geschrieben.
wenn einer seine max. leistung bei 6300 hat und nicht hoch dreht, dann ist die 23er evtl. noch zu kurz. (vielleicht etwas unrealistisch, aber war ja nur als beispiel gedacht).
    • So da mein Klotz aus gfk zwar funktioniert aber  optisch nicht so besonders der Hammer ist.  hab ich angefangen einen aus Carbon zu bauen. Es benötigte 2-3 Versuche bis zum ersten schönen Deckel.  Zum einen welches Materialstärke, zum anderen die Abfolge der Fertigungsschritte.  Anbei mal ein Bild.
    • Dann ist das echt ein Fehler bei SIP? https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-piaggio-233871-290140-fuer-vespa-cosa-125-200_23387500?usrc=piaggio zündgrundplatte vespa px   https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-piaggio-217866-497652-fuer-vespa-px80-200-e-lusso-98-my_85110000?usrc=piaggio zündgrundplatte vespa px
    • 6m Raumhöhe ist ja ein sehr großes Volumen, ob du es schaffst mit einem scharfen anbraten von Steaks bis an den Rauchmelder zu kommen ist fragwürdig.   Es gibt aber mittlerweile Melder die mit Fernbedienung oder App steuerbar sind. Kosten zwar etwas mehr, können aber im Auslösefall stumm geschaltet werden.   Musste mal googeln.
    • Rauchmelder hängen unter der Decke und funktionieren automatisch. Feuermelder hängen an der Wand, meistens ein Druckknopf hinter einer Scheibe, und müssen per Hand ausgelöst werden.   Eine automatischen Melder, der nur Flammen bzw. Feuer erkennt, den gibt es so nicht wirklich.    Wärme/Thermo/Hitze Melder reagieren auf veränderte Temperaturen, das muss aber nicht automatisch Feuer sein, das kann auch was glühendes oder anders Hitze abstrahlendes sein.
