Moin!
So, mein neuer Motor ist zusammen, und ich hätte gerne mal die Meinung der Experten zu den Steuerzeiten etc..
Also verbaut ist:
Malle 210
Taffspeed Kopf
Langhub Membranwelle
30er PHBH
JL evo left
Gemessen mit 1,5mm Fudi und 0,5mm Kodi
Das Auslitern ergab eine Verdichtung von 1:11,04
Steuerzeiten habe ich wie folgt gemessen:
Auslass: öffnet 86,5 n.OT --> 187 Grad
HÜS: öffnet 115 n.OT. --> 130 Grad
NÜS: öffnet 120 n.OT --> 120 Grad
BP: öffnet 124n.OT --> 112 Grad
Hoffe die Bezeichnungen sind alle richtig! :-D
Wichtig ist mir eher die Kraft untenrum zum Touren, als maximale Drehzahl und Leistung.
Eure Meinung und Vorschläge!
Danke!
Bearbeitet von Lockengelöt
mit 86° auslaß  :-D
kommst aber ned weit
<{POST_SNAPBACK}>
Ja ja, kenn mich da nicht so aus, was is falsch? Ist das die Sache mit 180-dem Wert und so.... :-D
Er schreibt doch, dass er 187° hat und nicht 86° :plemplem:
(180°- 86,5°)*2=187°
<{POST_SNAPBACK}>
Neee, sorry war EDIT!!! :-D
Aber mal was zum Thema bitte! :-D
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
