47 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
bei mir waren bisher dicht:
nur Papier
Papier mit Fett
Nur Curil (grün, riecht gut)
nur Würth Silikon Spezial
nur rote Dirko
nur graue Dirko
Dichtmassekombinationen aus oben genannten
ebenso o.g. Dichtmassen i.V. mit Papierdichtung
diese 2 Tropfen kommen bei SF meistens von der Schaltung, du kannst bei der nächsten Revision einen "Übermaßgummiring" einbauen, oder, wie ich, einfach diese kleine Plastikzubehörbox kaufen die perfekt (PK ETS und XL Modelle, V50 PV brauchen eine 3 minütige Nacharbeit) unter die Schaltung passt und jeden Tropfen abfängt  ;)
He Gerhard. Kannst du mir sagen wie die Box genau heisst? Hatte das bei meinem Motor auch und mein Kumpel hats auch noch nie geschafft das Dicht zu bekommen.
LG lenki
weiss leider nicht, halt das Pendant zur PX Schaltrastenabdeckung, etwa genau so groß nur halt an der Unterseite und für Smallframe
denke schon die... ist bei den meisten Motoren wohl eh verloren gegangen über die Jahre... und gibts wohl erst seit den PK's
Ist das so ein kleines Kästchen wo mit einer Schraube irgendwo montiert wird? Hab sowas noch rumliegen. Muss ich ma nachschauen.
siehste "ucki", Triumph! :D
genau so ein Teil das mit einer Schraube festgemacht wird, etwa "computermausgroß" :D
und Curil T, so heisst die Grüne rockt schon ziemlich, kann man die eigentlich mehrmals benutzen? Sieht mir ganz danach aus!
Warum mach ich eigentlich immer noch die rote Dirko drauf die man nie mehr runterbekommt...wenigstens nicht vollständig...und es dauert eine Ewigkeit.
Eigentlich höchste Zeit die Curil T auch mal fürs Gehäuse zu nehmen....  :-D
Hey, diese schwarze Kappe ist bei allen Fuffies drauf, bei meiner spezial isses drauf bei den XLs isses drauf un erst recht bei den XL2s. Wie das bei älteren Vs aussieht weiß ich nicht. Dirko rockt auf jeden Fall, aber Curil riecht besser. Kennt ihr Hylomar?? Hat den verspultesten Namen und riecht noch besser, schmeckt auch gut. So ähnlich wie Curil, aber in dezentem Blau. :-D
Ich verwende eins von GE. Ist eigentlich für Flugzeuge gedacht (habe ich beim LAUDA mitgehen lassen).
Es löst sich zwar schwerer, hat aber das letztemal bei mir 3Jahre total dichtgehalten. Es ist aber vorallem beim Zylinderkopf genial, hält auch bei unebener Dichtfläche noch dicht.
GEIL!! Eine von der Nasa wäre auch nicht schlecht.
Ein Freund von mir, arbeitete beim Heer und wartete dort Flugzeuge und der hat auch Dichtamssen mitgehen lassen. Mit denen konnte man auch perfekt Zylköpfe dichten. :love:
Wäre interessant, wo man solche zu einem humanen Preis bekommt :love:
Die kriegt man glaub ich nicht zu einem humanen Preis.
In der Flugzeugindustrie hat alles Wucherpreise.
Das Silikon hat dem Lauda angeblich im einkauf ca100? gekostet.
Aber ich hab zum Glück noch 5 daheim
Originale Dichtung, mit dem Spachtel DÜNN mit Würth-Sili überzogen und Gehäuse über Kreuz mitm Drehmo angezogen. BASTA. Aber ich glaub bei den wenigsten siffts zwischen den Gehäusehälften durch... Wie Gerhard sagte, O-Ring der Schaltwelle ist meistens der Bösewicht.
