hi,
wollte mal wissen, was die Nutzung eines HP4-Lüfterrads denn wirklich für einen Vorteil am Roller hat und welche Voraussetzungen denn erfüllt sein müssen (Zündung etc.), damit man so ein Teil auch dranbauen kann. Ich denke mal es ist ne Menge leichter und der Motor dreht schneller hoch, also auch leistungssteigernd oder einfach nur besser am Gas hängen?
gruss
moritz
ne Menge leichter und der Motor dreht schneller hoch, also auch leistungssteigernd und einfach nur besser am Gas hängen?
Das HP4 macht genau das, was du erwartest. Das gibts für 19mm und 20mm-Wellen, es passt auch auf de ETS-Welle (24mm). Manch einer hatte aber auch schon das Prob, dass sich der Plastik-Lüfterkranz verabschiedet hat, da der nur mit Blechschrauben montiert ist.
Soviel von mir.
Bei dem Lüfterkranz musst du die Schrauben zusätzlich mit Schraubensicherung anziehen, dann hast du normalerweise kein Problem.
Natürlich gibt es das HP4 NICHT für den 19er Konus...
Gibt es denn wirklich keine Möglichkeit, falsche Komentare zu löschen??? :grr:
<{POST_SNAPBACK}>
Lüfterrad HP4 für V50/PK/PV/
ET3, mit kleinem Konus
LT: Mitte Juli
Art.-Nr. 50011200
Gewicht: 1450g
Mengeneinheit: Stück
Mit Edit geht das. Also los, Knud... :-D:-D
Bearbeitet von px200hh
