wollte den Gaszug komplett wechseln, nur bekomme ich die blöde Hülle nicht bewegt. Hab die Kaskade ab, den Lenker runter, Motor ausgebaut, Tank rausgebaut ... nee, nich wegen dem Zug! <ggg>
Der Zug scheint irgendwo im Tunnel fest zu sein. Hints, Erfahrungen?
Micha
Bearbeitet von mipietsch
Schraub mal das Fußbremspedal ab, da klemmt der Zug sich gerne ein (hat er jedenfalls bei mir jedesmal öfters gemacht, wenn ich das Bremspedal drangeschraubt habe :-D )
Gruß,
Flameboy
Nö, musste das Pedal nur ständig an- und abschrauben, da sich dauernd einige der :-D -Züge dort verklemmt haben... Weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe.
Aber kaum war das Pedal ab, schon ging es wieder ohne Probleme :-D
M. W. sind (zumindest bei PXen) original nur die beiden Schaltzüge mit Aluklammern verbunden. Die anderen sollten einzeln verlegt sein.
<{POST_SNAPBACK}>
Stimmt, sind nur die Schaltzüge zusammengeklammert. Der Gaszug sollte
eigentlich ohne Problem rausgehn. :wasntme:
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
