Also wie gesagt wollte meinen Scorpion Auspuff eintragen lassen. Wie stell ich das am besten an. Wollte die Drosslung rausnehmen und dann eintragen lassen. Geht das ohne Probleme? Wie stell ich das beim TüV an, sag ich einfach das ich den eingetragen haben will oder sag ich das ich ihn aufgrund der Drosslungsentnahme eingetragen haben will. BVrauch ich noch irgendwelche Papiere für´s eintragen des Auspuffs`?
Wie ist das mit dem 210er Malossi bekomm ich den auch ohne Probleme eingetragen? Brauch ich dafür auch irgendwelche Papiere?
Wie isrt das mit der Geschwindigkeit, kommt der Roller noch auf Prüfstand für Eintragung der Max. Geschwindigkeit muss ich die eingetragen haben? Ändert der TüV Mensch die generell?
Sorry habe aber noch keine TÜV Erfahrungen und weiß nicht wie das von statten geht. Deswegen wäre es gut, wenn mir einer erklärt wie die Eintragungen so von statten gehen und was ich so brauch?
Ist das eigentlich normal also hab nen 210er Malossi mit 24er SI Vergaser 130HD und Scorpion Auspuff mit Drosslung drin komm auf ca. 110 km/h knapp ist das normal oder müsste da mehr rauszuholen sein ( also mit den Bestandteilen). Durch die Drosslungsentnahme vom Auspuff bekomme ich da noch mal mehr Endgeschwindigkeit?
Sorry bin NEWBIE trotz der Suchfunktion habe ich leider nicht die meinen entsprechenden Sachen gefunden. Nicht das es heißt benutz doch die Suchfunktion!
Oh ja Sorry also ist ne P200E Lusso BJ. 92 ist nur mit 105km/h eingetragen
Auch mit der Beschreibung bzw. Eintragung kann ich nichts anfangen das einzige was ich erkenn ist die Bitubo Federbeine. Kann sich ja mal einer angucken und schauen was eingetragen ist.
ZIFF.6:102 U.14:BIS 120 JE NACH AUSR.*FZ DARF
WAHLW. M.D. KRAFTVERKLEID.VIGANO 9081 OD. 9103 D.FA.
VIGANO INVERGIO/ITALIEN SOWIE VESPA 2100 D.FA.FACO/ITALIEN
AUSGER.SEIN*M.ABE AUSN. GEN.:FZ-IDENT-NR.H.R.* M.AUSTAUSCHFEDERBEIN HERST. BITUBO, TYP PV**
Beim Scorpion dürftest keine Probleme haben, den einzutragen (der hat
ja auch das E-Kennzeichen). Ich würde erst mal die Drosselung drinnen
lassen. Wegen dem Malossi, frag einfach mal höflich beim TÜV an. Der sagt
Dir dann schon ob ja oder nein. Und falls ja; dann wird Dir der Prüfer schon
sagen, was Du genau für Dinge erfüllen musst.
Mal zu Deinen Eintragungen: man sieht eigentlich nur die Kraftradverkleidung
Vigano (hat eigentlich jede Vespa eingetragen) und dann eben noch ein Bitubo
(nur komisch dass da nicht steht vorne oder hinten!?)
Greetz :-D
Edit meint noch: falls Du ein Gutachten für den Malossi hast, wäre von Vorteil,
wenn auch nicht mehr wirklich gültig. Die Geschwindigkeit wird meist nach dem
Gutachten eingetragen.
Bearbeitet von Rennwespe
Sollte es Dir was nützen (Briefkopie), ich hab eingetragen:
- Malossi 210
- Langhub (dadurch 221 cm³ Hubraum)
- Scorpion
- 30er PHBH
- RamAir
Das ganze allerdings auf Baujahr 85.
Der Scorpion wurde mit E-Nummer eingetragen (Drossel war bei Gutachten raus).
Für die Eintragungen war allerdings ein Leistungsgutachten nötig. Und: nicht jeder TÜV trägt ein! Ist von Bundesland zu Bundesland verschieden. In HH und SH macht´s nur der TÜV, in McPom nur die DEKRA.
Ich würde mich mit einer der einschlägigen Werkstätten in Verbindung setzen, die sagen Dir was geht, machen das Gutachten und lassen den TÜVprüfer eintragen. Du stellst die Mühle einen Tag vorher hin, dann wird sie vielleicht noch mal durchgechecked oder eingestellt und dann holst Du sie am nächsten Tag wieder ab.
Bearbeitet von Likedeeler
<{POST_SNAPBACK}>
Sorry, aber wenn ich solche Sätze lese, hilft auch die Newbie-Baseballcap bzw. Narrenkappe nichts mehr.
Du bist zu faul zum Lesen, meinst Du, diese Frage wurde nicht schon ?mal gestellt? Es gibt zig-Themen zum Scorpion und die Frage, ob mit oder ohne Drossel, wurde ergiebig und detailliert behandelt. Wie auch sonst im Forum immer wieder zu lesen, lohnt es sich, auf briefkopien.de vorbeizuschnüffeln :-D Oft lohnt es sich, gerade bei Allerweltsthemen wie Deinem, einfach 1-5 Seiten unter Largeframe zu blättern und was zu finden. Ganz ohne Suchfunktion, wobei die wirklich gut ist!
Und Tüv-Topic ist extra oben gepinnt.... da werden auch sehr viele Fragen beantwortet.
Edit... zumindest die Gutachten/Briefkopiendatenbank
Bearbeitet von red-polo
    • Das Einzige was ich dazu sagen kann ist, dass ich damit keinen Meter fahren würde.
    • Servus,   FC Solution bietet quasi was für RD350 an.  Ich hab mir mal eine bestellt, weil meine Vforce 4 ein wenig defekt ist. Also diese Stege zum Tauschen der Plättchen.   Werde berichten wenn das Teil da ist.    Pacco lamellare FC SOLUTION RD350 per carburatore 36 per Vespa 50 Special L N R 90 125 primavera et3 PK - FC SOLUTION | Marco Rover
    • ich fahre in allen meinen Rollern (18 - 25PS) die SIP COSA 2 Race Ultrastrong mit  SIP CR Belägen. Total fein zu fahren. Getriebeöl 75W90 GL5 Vollsynt. bei mehr Leistung gerne dann das 75W140 MTX Kein rutschen kein rupfen . Macht was sie soll.
    • Gestern die Grillsaison eröffnet und zu tief ins Glas geschaut? Du glaubst wirklich den Amis wird es mit ihrer America First Politik langfristig besser gehen? Wir sind in der Globalisierung angekommen, das ist die "schöne neue Zeit" die du vermutlich auch grad in Händen hälst (Handy). Da funktioniert es nicht mehr, einfach ne Tür zuzuknallen und das Problem ist draußen und gelöst. Das löst eher noch ne Kettenreaktion aus, die ganz schnell Unbeteiligte zu Beteiligten macht. Das haben weder die Republikaner noch die AFD kapiert. Wo ich bei dir bin, ist, dass einem die Entwicklungen Angst machen. Aber deswegen den Kopf einziehen, die eigenen Werte mit Füßen treten, Minderheiten zu diskriminieren und eine Partei zu wählen die unsere Grundfesten einreißen möchte, aufgrund deren es "2000 anders war"? Nationalismus hat noch nie gut getan und jede Diktatur und Autokratie endet irgendwann, meist blutig. Solange aber die Menschen bei komplexen Problemen gedankenlos den leichten Lösungen hinterher laufen, werden solche Marktschreier wie Trump und Weidel immer großen Zulauf haben.
    • Ok. Das heißt der LUZ-Prüfstand zeigt um ca. 18% mehr Leistung an als jeder anderer Prüfstand?   Das heißt nach deiner Schätzung, dass ein M244 Drehschieber der auf einen LUZ-Prüfstand um die 23PS hat, hat dann realistisch ca. 18PS.  Oder gilt deine Rechnung nur für die unrealistischen hohe Leistungen?
