ich eine 150cc STELLA - alles baugleich Vespa 150.
Verbaut ist Polini 177cc std. auspuff, Si24/24, HD 126 - gutes Kerzenbild, Zuending auf 17 geblitzt.
nun mein problem.
habe vorkurzem einem automatikroller 'starthilfe' geben wollen. dabei kam es dann bei meinem roller zu einer fehlzuending. seither laeuft er nicht mehr richtig.
zunaechst zuendkerze gewechselt - alles lief... aber er mitlerweile laeuft er im standgas nicht vernuenftig - habe das gefuehl er wuerde nicht durchgehend zuenden... in hoeherem drehzahlbereich gehts recht gut.
dennoch klingelt der zylinder zwischen 70 bis 100km/h spitze laut tacho rund 110
was kanns sein? zuendgrundplatte, pickup? wie wuerdet ihr rangehen??
achja, was ist eure empfehlung fuer nen RAP??
bestn dank
Martin
hei das is doch der mann aus usa :-D
grüß dich
nimm doch mal eine zündzeitpistole
und schau dir an ob der zzpkt stabil ist
dazu reichen irgenwelche markierungen
Bearbeitet von freakmoped
Die Antworten liegen doch klar auf der Hand und sind schon gegeben, zum Teil von Dir :-D .
Warum gibst Du 'ner Automatikbüchse auch Starthilfe :uargh: ?! Evtl. sind die Meßwerte, die auf vespa-t5.org als PDF zu finden sind auf die Komponenten der Stella übertragbar, also nachmessen ? austauschen. Kondensator ist, zumindest bei der Ducati-Zündung, in der Zündbox integriert.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
