ich weiss, ist yamaha aber es gibt ja auch ein paar moped fahrer unter uns
mir ist bei meiner bremspumpe der deckel gebrochen. hab ihn wieder zusammengeklebt, bezweifle aber dass das hält. ich wollte mir schon einen nachbestellen, weiss aber nicht von welchem modell diese bremspumpe ist. ich weiss nur dass sie von yamaha ist. hat jemand eine ahnung oder sogar so eine (der deckel würde schon genügen) zu hause liegen und braucht sie nicht mehr?
die masse des deckels:
länge: 55mm
breite: 35 mm
höhe: 4 mm
stimmt, schaut ähnlich aus.
aber ob der passt? und die werden den deckel auch nicht einzeln verkaufen. und die ganze pumpe ist mir zu teuer.
vielleicht hat ja doch jemand sowas zu hause herumliegen und brauchts nicht mehr? :-D(
Bemasse mal deinen Deckel - ich vergleiche dann zumindest mit meinem ScootRS-Deckel!
Marcus
Oder ich fahr am Samstag bei der Heimreise bei Dir vorbei und nehm den Deckel zum Vergleich mit (Ich muss eh nach Eferding zum Mux) ???? Weiteres diesbez. dann per PM!
Marcus
Bearbeitet von minikin222
Ich glaub, es ist nicht so wichtig, ob das Teil von Yamaha oder Honda oder BMW ist, sondern ob von Brembo, Nissin etc.
Die Deckel in dem Format passen ziemlich universel, ich hab ne Pumpe von einer Honda XR(Nissin), der Deckel passt auf die Pumpe vom Aprillia Leonardo und auf die ´98er Pumpe(beides Grimeca). Und Pumpen gehen bei ebay immer für nen schmalen Kurs weg.
Versuch's mal bei Yamaha RD/DT 80 LC1 bzw. LC2, evtl. passen auch schon die von den RD/DT 80 MX. Solltest beim Yamaha-Händler sicher gebraucht bekommen. Ich vermute zudem, die 125-er/250-er Versionen der genannten Modelle können es auch tun.
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
