Hallo Folks! :-D
ich wäre um einem Tipp dankbar. Und zwar will ich mir auf meine
PX200 neue Reifen aufziehen.
Weiss jemand welcher Reifen ohne Änderung der Felge oder der Spur
auf die PX passt. Dass jeder andere Reifen außer dem 3.50-10
eingetragen werden muss ist mir klar.
Ich hab mal was gelesen, dass ein Michelin S1 100/80-10 gerade noch passt.
Aber ist der 100/90-10 nicht cooler?
Was habt ihr denn so für Schlappen auf euren Mopeds?
Traxx
ich geb dir nen tip kauf dir 2 cosa felgen aber nur die originalen die haben ne nummer eingeschlagen kauf dir zyppi 1 100-90-10 und dann haste suupperr fahrspass :grins:  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Danke für den Tip, aber mit Cosa Felgen passt die Spur nicht mehr. Ich habe auch keine Lust den Motor nach rechts zu verlagern die rechte Backe zu verbreitern und. :-D
Außerdem hab ich über das Motorversetzen nur Schlechtes gehört.
Passt denn der Zippy 1 nicht auf die orischinol PX Felge? Oder Schleift dann der Reifen irgendwo? :wasntme:
Traxx
passt auch original aber der spurversatz ist max 1cm
<{POST_SNAPBACK}>
wie meist Du das`?
100-90-10 Passt auch auf die Originalfelge mit Spurversatz?
Auf der Originalfelge hab ich doch kein Spurversatz!
Oder meist du 1cm Spurversatz mit Cosafelge?
Ein 100/90 wird dir ziemlich sicher am Kuludeckel schleifen, dann musst du die Felge unterlegen, dann hast du dein Spurversatz...
schraub dir einen Dunlop TT91 drauf.
Der beste Reifen, zwar nur 3.50, aber klebt besser als jeder andere 100/90 am Asphalt.
Nachteil: Haltbarkeit is fürn Arsch :-D(
<{POST_SNAPBACK}>
Dann hab ich scheinbar Glück gehabt, hab gestern den zippy100/90-10 auf Orginalfelge gebaut, und da schleift noch nix. Wie verändert sich des ganze wenn ich jetzt ne Cosafelge nehme? Bei pis gibts ne breite Hälfte einzeln, die müsst mir doch eigentlich reichen in Verbindung mit der großen PX Hälfte, oder bin ich grad aufm falschen Dampfer?????
Ok! Zippy-1 100/90-10 auf ner original Felge könnte also mit Glück gerade so passen.
Aber was kommt eurer Meinung nach denn cooler? 100/90-10 oder 100/80-10? :-D
Oder hat jemand zufälligerweise Bilder auf denen man den Unterschied direkt am "Gefährt" sieht?
Thomas
Ob 100/90 oder 100/80 ist doch eher eine Frage der Übersetzung, als eine Frage der Optik oder was cooler aussieht... :plemplem:
Am coolsten sehen 30 Hira PS aus... :-D
also obs am deckels schleift ist eine sache des querschnittesdes reifens oder so :grins: mit dem import reifen von sck geht das super mit cosafelge oder zippy muss man aber glückhaben :-D aber wenn du original fährst bleib doch bei 3.50-10
<{POST_SNAPBACK}>
Ich hätte gerne maximale Breite von Reifen bei minimalem Aufwand.
Daher will ich keine andere Felge montieren und dann noch den ganzen Motor versetzen.
Das ist mir ein zu großer "Äkt"
traxx :-D
Ich fahre den S1 100/90-10 auf Originalfelge. Eine Unterlegscheibe auf jedem Gewinde der Bremstrommeln und den Kupplungsdeckel etwas abgeschliffen (...so nach Gefühl, bis etwas "Luft" da war). Dem Tüv hats gereicht! Fahre die letzten Jahre so... :-D
genauso fahre ich auch,.....klappt prima!
    • Sich an den Diskussionen hier über Politik zu beteiligen bringt nix außer Ärger und einige Aussagen über von Antifa und linksradikalen gesteuerte Demos oder die CDU kann ich nicht nachvollziehen, weshalb ich jetzt hier gar nicht mehr drüber schreiben möchte.  Was ich allerdings loswerden möchte, ist mein Unverständnis darüber, dass zB bei uns im Ortenaukreis die AFD in den von Russlanddeutschen bewohnten Ecken die mit Abstand stärkste Partei war. Erschreckend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Auch die Diskussionen mit einigen Russlanddeutschen über Putin lässt man am Besten bleiben. Ich frage mich, was die Leute hier eigentlich in Deutschland wollen.  Leider hat die viel zu liberale Politik und die Tatenlosigkeit über viele Jahre dazu geführt, dass nun am linken und rechten Rand Parteien hochgekommen sind, die man lieber auf dem Mond sehen würde. Und ich stehe zu meiner Meinung, dass die nächste Wahl katastrophal wird, wenn die bürgerlichen Parteien jetzt den Arsch nicht hoch kriegen.
    • Augsburger 150 T/4 ('59, '60) mit 10 Zoll Rädern hat hinten wie vorne nur einen Lagerdorn für die Bremsbeläge, siehe Bild:     Vorne:   Explosionszeichnungen gibt es bei Scooterhelp, in genau deinem Fall aber evtl. nicht hilfreich, da die VBB 8" Räder hat und die T/4 bereits 10" Räder. http://www.scooterhelp.com/serial/VBB.parts.book.html
    • Das einzige was ich als positive wahrgenommen habe sind über 80% Wahlbeteiligung. Ich habe mein Wahllokal noch nie so stark frequentiert gesehen. Genützt hat das aber auch nichts. Finde ich erstaunlich.
    • Wird nicht einfach ...   70,- bei ZVAB https://www.zvab.com/erstausgabe/Rollerjungs-Batton-Christof-Recklingbhausen-Motoretta/22379957972/bd     und 94,- bei ebay ...  https://www.ebay.de/itm/156412179277
    • So, vielen Dank an alle, die hier Input gegeben haben. Jetzt läuft alles wunderbar. Habe das ganze jetzt mit einem Elko und einer Batterie erweitert. Nur die Hupe krächst zu wenig. Hier vermute ich aber eine schlechte Kabelverbindung, da ich alles erstmal provisorisch angeklemmt habe.
