px dreht hoch und geht aus
maxxx
hallo,
bin neu hier und hoffe auf den ein oder anderen tip!
folgende symptome: der roller (px80) springt ohne probleme an, läuft dann ca.
1ooo m und geht dann aus, egal ob im leerlauf oder unter last. lässt
sich dann wieder antreten, dreht dann aber nach einer weile sehr hoch
und geht wieder aus. habe selbst am vergaser alles gereinigt und
versucht leerlauf und gemisch neu einzustellen, hat aber nichts
gebracht.bin dann zu einer werkstatt, die haben wohl auch (angeblich) einiges
gemacht, tank ausgebaut, irgendwas mit dem schwimmer, zuletzt wohl auch
einen simmering ausgetauscht. ergebnis: keine besserung. der schrauber
ist ratlos. ich hab ihm den roller über den winter überlassen, nachdem
er mir zugesagt hatte sich das ganze noch mal anzusehen, tats aber
nicht
jetzt wollte ichs selbst nochmal probieren. vielleicht habt ihr ja irgend
einen hinweis.
wäre euch sehr dankbar!
gruß
maxxx
Wenn der Roller nach 1000m ausgeht, einmal die Kerze rausdrehn und anschauen. Eventunnel ist nur die Tankbelüftung nicht gegeben und Du fährst Dir einen Unterdruck zusammen.
Wenn die Kerze trocken ist, deutet das hieraufhin.
Wenn der nach einer Weile erst hochdreht und nicht von Anfang an denk ich auch das die Schwimmerkammer leer läuft und er dann abmagert bevor er ausgeht. Erstmal wie M210 schon geschrieben hat nachschaun ob das ohne Tankdeckel auch passiert. Sollte da nich der Fehler stecken würde ich den Benzinschlauch mal abchecken, der ist gerne mal zu lang und/oder abgeknickt. Und so weiter den weg des Benzins verfolgen.......es muss immer genug Saft nachlaufen.
Greetz,
Armin
hat scheinbar tatsächlich an mangelnder belüftung gelegen, ohne tankdeckel gings richtich weit und wieder nach hause, peinlich dass ich nicht drauf gekommen bin, aber umso komischer dass die werkstatt nichts merkt, oder?
viel danke :-D
maxxx
