höher net, aber wenns schleift könnt des an deiner körpermasse liegen (ohne dir zu nahe treten zu wollen :-D:-D ) und da könnte der härtere bitubo schon was bringen. könnt ja aber auch sein das der puff sonstwie schief drauf is und deshalb schleift....
kannst ja mal beim Stammtisch reinschaun, da wär ne diagnose möglich :-D
Bearbeitet von Cpt.Howdy
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
