Vergaser "neu" tropft / pisst mit Benzin
Gunnar
hier mal wieder ein Problem wenn ich fahre und dann den Roller ausmacht läuft aus den Überflusskanälen / Schläuche am Vergaser überschüssiges Benzin nach. Am schlimmsten ist es wenn ich kurz zuvor, ordentlich schnell gefahren bin. Aber auch sonst läuft es nach. Bischen gefährlich da ich schon mal mit bekommen habe wie ein Roller in Flammen aufgegangen ist :-D
Setup des Vergasers 30 Mikuni 22,5 Nebendüse 270 er Haupt, Woran liegt es und wie passiert es ? Kann ich was mit der Einstellung ändern?
gruß :-D
Ich würde darauf tippen das dein Vergaser entweder zu schief hängt oder der Schwimmerstand nicht/absolut falsch eingestellt ist. Wenn du eine Benzinpumpe fährst könnte es auch möglich sein, dass dein Rücklauf vom Durchlass her nicht ausreichend dimensioniert ist!
Weis nicht ob du das Mikuni Manual kennst, deshalb hier noch mal:
Edit: Links entfernt
Bearbeitet von peter hat spaß denkt susi
Hast Du einen längeren hinteren Stoßdämpfer oder bei der Karosserie eine Ausnehmung für den Vergaser geschnitten ? Ansonsten steht er immer schief, Benzin läuft aus und die Einstellung ist nicht hinzubekommen.
gruß :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Der Vergaser sitzt ziemlich gerade Federbein bitubo nicht verlängert. Aufnahme für Mikuni. Wie sollen denn die überlaufschlauche sitzen ? einer kommt aus der Vergaserwanne , warum auch immer aber der süfft am meisten. der andere kommt von weiter oben und süfft net. wie messe ich denn den Schwimmerabstand aus?
gruß gunnar :-D
    • So da mein Klotz aus gfk zwar funktioniert aber  optisch nicht so besonders der Hammer ist.  hab ich angefangen einen aus Carbon zu bauen. Es benötigte 2-3 Versuche bis zum ersten schönen Deckel.  Zum einen welches Materialstärke, zum anderen die Abfolge der Fertigungsschritte.  Anbei mal ein Bild.
    • Dann ist das echt ein Fehler bei SIP? https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-piaggio-233871-290140-fuer-vespa-cosa-125-200_23387500?usrc=piaggio zündgrundplatte vespa px   https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-piaggio-217866-497652-fuer-vespa-px80-200-e-lusso-98-my_85110000?usrc=piaggio zündgrundplatte vespa px
    • 6m Raumhöhe ist ja ein sehr großes Volumen, ob du es schaffst mit einem scharfen anbraten von Steaks bis an den Rauchmelder zu kommen ist fragwürdig.   Es gibt aber mittlerweile Melder die mit Fernbedienung oder App steuerbar sind. Kosten zwar etwas mehr, können aber im Auslösefall stumm geschaltet werden.   Musste mal googeln.
    • Rauchmelder hängen unter der Decke und funktionieren automatisch. Feuermelder hängen an der Wand, meistens ein Druckknopf hinter einer Scheibe, und müssen per Hand ausgelöst werden.   Eine automatischen Melder, der nur Flammen bzw. Feuer erkennt, den gibt es so nicht wirklich.    Wärme/Thermo/Hitze Melder reagieren auf veränderte Temperaturen, das muss aber nicht automatisch Feuer sein, das kann auch was glühendes oder anders Hitze abstrahlendes sein.
