Hi erstmal.....
hab heut meinen 177er bekommen und bekomme hoffentlich morgen meinen 24er gaser von TonyMontana.
Objekt ist ne PX125 Bj. 86....
So jetzt noch einige Fragen....
Hab mir hier jetzt ne Bosch W3AC Kerze besorgt da ich gehört hab das die W4AC zu heiß werden soll. Richtig? Falsch?
Dann Thema Zündung... Wieviel Grad?
So dann noch nen Orientierungspunkt für die HD vom Gaser....
Zurzeit ist auf dem 20er SI Vergaser ne 108er HD.... daher tipp ich mal auf rennwelle?? hatte den motor noch nicht offen seit ich die PX gekauft hab....
Also:
177er Polini
24er SI Gaser
Renwelle
nix gefräst....
Orientierungspunkt für die HD?
Verbesserungsvorschläge?
Vielen Dank schonmal....
ach ja hab über die suche nix gefunden
Und ganz ehrlich mal die ist doch zum :puke: :-D
Gruss Flo
Bearbeitet von Z3r0XZ3r0
mit 24er SI hättest auch die W4AC nehmen können.
HD wird 118 sein.
Zündung würde ich auf 19° blitzen.
Verbau noch eine 55er Nebendüse.
also zu dem thema mit der bedüsung....
ich selber hab hier zweimal ne px mit 177ccm polini und 24 vergaser stehn....
in dem einen muss ich ne 125 hd fahren
und die andere hat die 118hd.....also....mit richtliene ist da schwer....
fahr übrigens auch ne W3
So polini ist drauf vergaser ist drauf paar mal gekickt läuft 1a....
Aber zu mager! Zündkerze ist total grau.... kann ich ja mal n foto machen wenn ihr eins braucht...?
Jetzt noch ne Frage zu der Nebendüse: Welche?? 55/100 oder 55/160? Wobei die 55/160 ja magerer ist....
Ach und nochwas.... Hauptluftkorrekturdüse????
Helft mir bin Newbie auf dem gebiet....
<{POST_SNAPBACK}>
Normalerweise sollte 55/160 reichen, dazu Mischrohr BE3 und HLKD 160, evtl. auch 140, das aber eher bei fettem RAP. HD mal bei 130 anfangen und runterdüsen, sollte zumindest ohne RAP und nicht ovalisiert viel zu fett sein.
Ohne Resopuff ist der SI imho kinderleicht abzudüsen, nur mit grossem Auspuff wird das schwierig bis unmöglich.
Ja bedüsung ist aufjedenfall noch zu mager....
teilweise kurz vollgas
teilweise halbgas
und teilweise auch nur standgas :-D:-D
bedüsung ist:
HD 116
ND 52/100
BE3
zündung noch nicht eingestellt...
muss ich mich hier nochmal durchkämpfen wie das genau geht.... :-D
also ich würd mich da nicht so auf die Zünkerze fixieren. Wahrscheinlich fährst du auch mit nem vollsyntetischem Öl ( RS 2T ) ö.ä. Da bei diesen Ölen so gut wie gar keine Verrussungen auftreten ( sollten ) , stell ich mir ein abdüsen anhand des Kerzenbildes recht ungenau vor. Würde halt so genau wie möglich abblitzen und den Gaser nach dem guten alten Popometer einstellen.
Steven
Also zündung stell ich morgen ein....
auf 17° oder 18° v.O.T.? Ich denk mal 18° sind ok....
HD, HLKD, ND kommen am Mitwoch vom Herrn Wrobel...
werd dann mal die HD von 130 runterdüsen
ND wird ne 55/160
HLKD ne 160er
dürfte dann hoffentlich mal was gehn.... :-D:-D
Also:
177er Polini
24er SI Gaser
Renwelle
nix gefräst...
Kann gut sein dass der bock zu mager läuft., wenn nix gefräst wurde.
Ohne sauber angepasste Kanäle japst der polini nach Gemisch wie ein Asthmatiker beim Dauersex.
Bei mir läuft der polini übrigens mit 125er Düse schön fett
so irgendwie kann das doch nicht sein.... 125er HD
Kerzenbild:
<{POST_SNAPBACK}>
also soo schlecht schaut das doch nicht aus
eine spur zu mager ists noch dann passt schon
Wobei das Kerzenbild auch nur dann ausssagekräftig ist wenn er einige Zeit bei konstanter Gasstellung gefahren ist, dann Zünung aus und die Kiste ausrollen lassen. Nur so lässt sich für die gefahrene Gasstellung eine Aussage per Kerzenbild treffen.
Ich geh dann erstmal die Zündung auf 18° Abblitzen und dann kümmer ich mich morgen um die gasereinstellung wenn die düsen vom worbl kommen!
Also entweder bin ich zu blöd oder irgend was stimmt nicht!
Ich muss ja die 17 grad markierung links neben der ot markierung antragen...(eben soweit von OT entfernt wie ich laut worb anleitung ausgerechnet hab)
aber ich komm wenn ich abblitze nicht nach links über die ot markierung! ich hab da mal ne kleine skizze gemacht!
KLICKEN
also das kann schon mal vorkommen aber deine zündet ja nur nach ot. da stimmt meiner meinung nach was nicht. hast du die markierungen richtig gesetzt? hört sich blöde an, aber ich denke der fehler könnte dort begraben liegen.
Gruß,
Daniel
Also OT markierung hab ich so rausbekommen:
1. Kolbenstopper gebaut... mit ner zündkerze schraube rein... fertig
2. Kolbenstopper rein...
3. Im uhrzeigersinn gedreht bis der kolben anstöst
4. Markierung am lüfterrad und im luftkanal bündig gemacht
5. gegen den uhrzeigersinn gedreht bis der kolben wieder anstößt
6. dann wieder mit der markierung am lüfterrad aus 4. ne zweite markierung im luftkanal gemacht!
7. die mitte zwischen den beiden markierungen genommen. ----> O.T. oder nicht?
8. abstand von ner markierung im luftkanal und OT gemessen....
9. diese dann durch 360 geteilt also 360:x
10. das ergebniss dann mal 17 (wegen den 17 Grad)
11. und das ergebniss dann links neben OT angetragen!
Ist doch alles richtig oder?
Ich glaub nicht das ich neue löcher in die Platte bohren muss wenn ich das org. Lüra drauf hab.... Bei nem HP4 würd ichs ja verstehen.....
Ab Punkt 8 stimme ich dir nicht mehr zu oder ich habe dich falsch verstanden.
Der punkt in der mitte der luftkanalmarkierungen ist ot.
den umfang am gehäuse (da wo die markierungen sind) teilst du durch 360 und nimmst die mal 17. (bei mir waren das ca 2,5cm) diesen abstand trägst du dann links neben ot auf (im luftkanal) und dann blitzen.
Hattest du das so gemacht?
Du sagtest den abstand zwischen....geteilt durch 360 - - - nein den umfang.
Gruß,
Daniel
also ich hab den abstand gerade zwischen den zwei markierungen gemessen....
sind bei mir 2 cm
also so
Muss ich praktisch keine gerade linie messchen sondern ne gebogene? Mit gradscheibe?
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
