Bin heute morgen losgefahren und beim Schalten vom 2. in den 3. Gang gab's plötzlich ein Geräusch als hätte Wheelspins Tochter ihre Rassel in meinem Motor versteckt!  :0 Gleichzeitig war der Vortieb weg :-D Hab dann die Kupplung gezogen, was aber irgendwie nicht so wirklich funktionierte... Die Kiste is ausgegangen und ich hab sie erstmal bei nem Kollegen in der Garage untergestellt. Hab 135er DR mit 24er SI, sonst alles oreschinol. Hört sich so eine "aufgegangene" Kupplung an? Könnte ich Glück haben und es is nur der Keil abgeschert oder sowas?
das beim 135er die kupplung aufbiegt kann ich mir schwer costellen...
hatte son grassel auch mal als ich vom spielplatz kam...es war bei mir dann die feder von der andruckplatte die sich geteilt hat und mit den zahnrädern pogo getanzt hat...
ob ich noch kuppeln konnte, weiss nich mehr? is halt lang her aus kindergarten tagen :p
nachschaun...
adios in shortos
Die Feder der Andruckplatte hats mir mal wärend nem Burnout verabschiedet und sich schön im Gaytriebe verteilt, kuppeln konte ich nicht mehr, Wheely und ab dafür...  :-D
SOPHIE
wenn...
irgend hab ich das gefühl ab heute ist kupplungs woche.
letzte woche waren mehr gaser topics....
ich befürchte fast das von deiner rupfenden kulu ein stück korb endgültig abgebrochen ist und jetzt auf dem getriebe tanzt...
so isser halt der 135er - power ohne gnade... ;)
SOPHIE
Ich weiß, hat aber nicht gepasst! War ein Buchstabe zuviel, darum hab ich's dann mit f geschrieben... hätt ja auch Whelspin schreiben können *g*
Am Donnerstag werden wir's wissen... Ich versuch nen Anhänger zu organisieren um die Kiste zu mir zu holen, meld mich dann bei Dir!
Hi!
Könnte auch aufgegangenes Primär sein! Hast du da etwas verändert, längeres Primär vernietet,...? Geht auch bei wenig Leistung leicht auf, wenn sich ein bis zwei Nieten vertschüssen und im Getriebe Walzer tanzen! Hoffentlich haben deine Zahnräder keinen Schaden genommen!
ha, das hat ich bei meinem 135er auch. mit 20er gaser aber dafür taffspeed puff. bei max vollgas den berg runter. hat gut gerumpelt als sich der aufgegangene korb platzgemacht hat. roller hat dann ziemlich schnell runtergebremst bis dann ein stück kupplungskorb zwischen gangräder und nebenwelle wollte, da hab ich dann ne meterlange bremsspur gezogen.
Schadensmeldung: angefräster kupplungsdeckel, zerstörter kupplungskorb, verbogene kuplungsscheiben, zahnverlust an 2 gangrädern und ne gebrochene nebenwelle. hab beim zerlegen dann den großen sicherungsring der die beläge im korb hält gesucht. der war wie ne angelschnur zwischen den gangrädern aufgewickelt. respekt, nur ein 135er :D
danach hab ich mir dann ne t5 gekauft, die drehen ja original nicht so hoch :D  :D
@Lucifer: Nein, hab nix, aber auch garnix am oder im Gehäuse verändert, nur 135er DR draufgesteckt und mit 24er SI als Motorrad eintragen lassen.
Die Kiste hat erst 21000 auf'm Tacho, ist aber so ca. 25000 gelaufen. Werd jetzt erstmal meinen anderen 80er Motor mit 139er und 24er bestücken und reinhängen, dann bau ich aus meinem schönen Elestart Motor nen 177er. Dann auch gleich mit Cosa-Kupplung. Weiß nur noch nicht welche übersetzung ich reinmach, 80ger fliegt raus, das ist ja ein Krampf!
Ach ja! Meinem Vater ist gestern Abend eingefallen, das meine Kiste das schon mal hatte, so bei 1000km. Ist damals in die Werkstatt gekommen und auf Garantie repariert worden. Ich weiß nur leider nicht was es war!
So, hab jetzt mal den Kupplungsdeckel abgemacht und ratet mal was mir entgegen kam: Die Andruckplatte! Die Feder is gebrochen, eine Hälfte steckte noch in der Platte, andere Hälfte is wohl irgendwo in den ewigen Getriebegründen... Die Andruckplatte ist aus der Kupplung gefallen, hat sich eingeklemmt und den Steg im Kupplungsdeckel angeschlagen... Noch mehr Splitter die ich aus dem Getriebe fischen muß! Kupplungskorb ist noch intakt, nix rausgebrochen oder so :-D ... Nur die Federteller haben durch das mitschleifen ein bisschen gelitten :-(
