135DR und nun?Brauch ich noch mehr?
Laeijn
Also, ich habe die Suchfunktion benutzt!
So langsam glaube ich, dass es nicht reicht, den 80er gegen den 135eer zu tauschen, man sollte wohl noch irgendeine Hauptdüse tauschen?
Habe hier 105 oder 106er Größe gelesen.
Habe ich das richtig verstanden? Wo bekomme ich solche Düsen? Gibts die nur im Netz oder auch bei dem "Rollerladen um die Ecke"?
Bis 10 kann ich noch eine Bestellung beim RSE vervollständigen.
Die HD ist bestümmt son Teil was unterm Luffi, beim vergaser sitzt oder? :-D
Bist du sicher dass du da selber ran willst?
Ich empfehle als erstes mal Lektüre
Amazon LINK
14,90 EUR
Und ja die Hauptdüse sitzt unter dem Luftfilter im Vergaser. Für den 135er DR brauchst du im 20er Vergaser lediglich die Hauptdüse auf eine 102er tauschen und gut. Sollte eigentlich auch jeder Vespadealer um die Ecke haben.
Bearbeitet von red-polo
Amazon LINK
14,90 EUR
<{POST_SNAPBACK}>
Hab schon ne Reparaturanleitung :)
Die Vespa Bibel wird wohl noch folgen. Für den Zylindertausch habe ich aber nen Kollegen.
Unfähig bin ich auch nicht. Hatte schonmal mein Motorrad komplett (ok, den motor nicht...) auseinandergenommen :)
<{POST_SNAPBACK}>
mit anderen worten hast du ein (fahr)rad zerlegt. der motor ist das (wenn du mich fragst) schwierigste. zum einfahren würde ich dir aber eine 104er HD empfehlen, die 102er war bei mir zu mager...
..ansonsten: ZZp auf 19° v. oT.
viel spaß beim fahren.
Warum um alles in der Welt wollt ihr denn alle den Zündzeitpunkt beim DR135
verstellen??? Das versteh ich nicht!!! Lasst den doch so wie er bei der 80er
original ist.
Beim DR135 einfach nur Zylinder draufstecken HD auf 102 bzw. 104 ändern und
gut ist...deshalb ist der DR135 auch geeignet für Anfänger-Schrauber!!!
original ist.
<{POST_SNAPBACK}>
Si si! Genau so isses....!
original ist.
<{POST_SNAPBACK}>
Wie schauts denn aus mit ner anderen Kulu 21 oder 22 Zähne ?
Zwingend notwendig oder kann man machen
Kurze Übersetzung = bessere Beschleunigung, weniger Topspeed
Lange Übersetzung = höherer Topspeed, weniger Durchzug
<{POST_SNAPBACK}>
Hab nur mal gelesen, dass bei kurzer Übersetzung mit dem 135 auf der PX80 die Kulubeläge schneller durch sind.
<{POST_SNAPBACK}>
Hä ? :plemplem: Was man so alles ließt..... :grins:
Hier war mein Senf zu dem Thema, 2 Seiten zurück und ich hätts nicht nochmal Re-Posten müssen.... seit doch nicht immer so faul :wasntme:
Kupplung , 20 oder 22 Zahn?
Kommt immer auf den Fahrstil an und wie man so mit der Kupplung umgehen kann
Weiterhin hat man ja immer noch die Möglichkeit die Kupplungsfedern der 200er
in die Kupplung der 80er einzubauen (die sind etwas härter, aber nicht zu
viel erwarten!).
<{POST_SNAPBACK}>
Naja, also das ist aber übertrieben :P
@ all: Werde mir dann mal ne 104er HD besorgen.
Nun haut doch mal nicht so auffe Kagge-Ihr Wisser! :-D
Der DR 135 ist absolut Plug-and Play-Hd etwas größer-läuft aber auch NOTFALLS so.
Ohne weitere Veränderungen läuft er dann so absolut zuverlässig mit wenig Leistung...eine andere Übersetzung ist für dieses Upgrade auch nicht vonnöten-würde er ja eh nicht ziehen...
Passt schon! :-D
Dann besorg Dir am besten noch zusätzlich die 102er HD. Die steht auch
in meinem Gutachten, und so wurde der :-D eingaytragen :-D
Bei meinem DR ist es so, dass ich im Sommer mit der 102er HD klar komme,
aber sobald es kälter wird (also stark auf den Winter zugeht), sollte ich die
104er einbauen, sonst läuft er zu mager (Zweitakter halt).
<{POST_SNAPBACK}>
Yepp! Nicht umsonst düsen Ganzjahresfahrer im Frühjar und Herbst um.... :-D
