Moin zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Target Drop Bar für die PX Lusso.
Der Drop sollte schon komplett sein mit Abdeckung und Gutachten, Gewinde in Ordnung ist auch schön.
Ich weiss es ist schwer einen zu bekommen, aber mal will es ja nicht unversucht lassen. :-D
Also, wer einen hat und ihn in Geld verwandeln will, soll sich melden.
Könnte auch ein Paar andere schöne Sachen zum Tausch anbieten (mehr per PM). :-D
Moin zusammen,
<{POST_SNAPBACK}>
Viel viel Glück auf deiner suche!!
Mfg Andy
Edit hat beschlossen, das nicht jeder einen bekommen kann, aber schon der, der am meisten zahlt!  :haeh:
<{POST_SNAPBACK}>
@Tomcaxx, meintest du etwa das mit Crosschecker, oder soll das mit der Dropsammelbestellung etwa noch was geben?
Dachte nur es paste rein... :-D Glaube nicht wirklich, daß es eine Neuauflage gibt. :-D(
Das macht die originalen alten Tagetköpfe zu Raritäten. :-D Gut für den, der einen besitzt...schlecht für den, der einen haben will. Aber so ist das mit raren aber begehrten Dingen!
    • Ich probiere das mit der 190er auf jeden Fall aus. Der Motor läuft ansonsten so super das ich das unbedingt wegbekommen möchte. Luftfilter wäre auch ne Idee.  Im SI26 von Pinasco ist der 04er Schieber verbaut mit 0,7mm Knabberecke. Meine Einlasszeiten sind 127 vOT/ 56 nOT. Meint ihr ich sollte die Ecke mal mit Epoxy ganz zumachen? Das die 140er überfettet habe ich bei Wechsel von 160 auf 140 gemerkt. Im Stand etwas laufen lassen und die Kiste fängt an zu qualmen ohne Ende und man muss sie richtig freirotzen bis sie wieder normal läuft.
    • @Quickshifter: Das Piaggio für fast alles AC verwendet hat, statt DC hat einen Grund. Durch die Gleichrichtung gehen mehrere Watt verloren. Da die Lichtmaschine bereits im normalen Betrieb an der Leistungsgrenze arbeitet wird jedes Watt gebraucht!!! Von daher ist eine Umrüstung auf Voll-DC nach meiner Meinung nicht sinnvoll.
    • Hi, durch die 140er HLKD steigt der Spritlevel im Mischrohr stark an und Überfettet den Nebebdüsenbereich. Hatte das gleiche Problem und bin auf die 190er HLKD gewechselt. Bei mir bin ich auch auf eine 160/62 ND. Am Schieber habe ich nichts geändert und bin erstmal zufrieden. AFR werte: 13.5-13.9 im Standgas 12.8-13.3 im Nebendüsenbereich 12.0-12.4 Vollgas
    • @nitrocraft fahre 2 Stelvios 1.0 mit 60er Welle. Beide mit 24er SI 190BE2-162, ND60/162, Trichter und großem Deckel. HD und ND gemessene Größen. Ich bin der Meinung unten herum müsste der 244er damit such laufen. Knabberecke braucht keine Änderung mit der Pinasco Welle (non-comp) und erweiterte Knabberecke auf 0,7mm bei der VMC Welle die es speziell für den 187er Crono gibt.
    • Versuchs mal mit klassischem Luftfilter obs dann läuft, wäre zumindest mal eine Erkenntnis.
